 2026 m. birželio 14 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Birželio 14 d. 10:13
Birželio 13 d. 16:17
Birželio 13 d. 10:06
Birželio 12 d. 18:16
Birželio 12 d. 16:31
Birželio 12 d. 14:38
Birželio 12 d. 12:26
Birželio 12 d. 10:20
Birželio 12 d. 08:28
Birželio 11 d. 18:34
Telefonas sušlapo? Nedarykite šios vienos klaidos – ji kainuoja brangiausiai
Publikuota: 2026-05-11 08:33
Vienas neatsargus judesys prie vandens, išsiliejęs gėrimas ar netikėtai užklupęs lietus – ir telefonas jau permirkęs. Šylant orams tokios situacijos nutinka dažniau nei norėtųsi, tačiau būtent pirmosios minutės gali nulemti, ar įrenginį dar pavyks išgelbėti. „Tele2“ inovacijų eksperto Arnoldo Lukošiaus teigimu, svarbiausia – nepanikuoti, bet veikti greitai ir teisingai.
Asociatyvi „Tele2“ nuotr.
Pirmas instinktas – gali pakenkti
Atrodo, naujesni išmanieji telefonai dažniausiai atsparūs vandeniui ir dulkėms, daugelis turi IP67 ar IP68 sertifikatus, tad kodėl išvis dėl to reikėtų pergyventi? Išties, dažniausiai toks įrenginys gali be jokios žalos trumpam panirti į vandenį. Vis dėlto tai nereiškia, kad vanduo ir drėgmė telefonui tikrai visiškai nepakenks.
„Atsparumas vandeniui tikrinamas labai konkrečiomis sąlygomis – lėtai nardinant neaktyvų telefoną į švarų gėlą vandenį, kur jis būna tam tikrą laiką tam tikrame gylyje. Kasdienybėje telefonas gali patekti po stipria vandens čiurkšle, staigiai nerti į jūrą ar baseino dugną, būti aplietas gėrimu – tokie atvejai gerokai rizikingesni. Sūrus ar chloruotas jūros ir baseino vanduo bei saldūs gėrimai yra geresni elektros laidininkai. Jie gali paveikti izoliuojančius klijus, prasiskverbti pro vandenį atstumiančią dangą ir palikti nuosėdas, kurios kenks net vandeniui išdžiūvus. Be to, su laiku telefono klijai ir gumos praranda elastingumą, kietėją, tad jo atsparumas vandeniui ženkliai sumažėja“, – sako A. Lukošius.
Nors tokioje situacijoje daug kas instinktyviai puola telefoną džiovinti bet kokiomis priemonėmis, mėgina ardyti, kad nusausintų vidų, jungia ir tikrina, ar jis dar veikia, pasak eksperto, tai – viena dažniausių klaidų
„Jei telefonas įkrito į vandenį, pirmiausia jį reikia kuo greičiau ištraukti, nebandyti jo įjungti ir tikrai jokiu būdu nejungti prie įkroviklio. Net jei telefonas dabar veikia, viduje gali būti likę drėgmės, kuri gali sukelti trumpąjį jungimą. Todėl pirmas žingsnis – išjungti įrenginį, nuimti dėkliuką, kruopščiai nuvalyti visą matomą drėgmę sausu skudurėliu ar rankšluosčiu, ypač atkreipiant dėmesį į visas jungtis. Tik įsitikinus, kad aplink SIM lizdą neliko jokių vandens požymių, galima išimti SIM kortelę, nuimti kitas atjungiamas dalis ir palikti telefoną sausoje vietoje, kad visiškai išdžiūtų“, – pasakoja A. Lukošius.
Ryžiai nepadės: ką daryti iš tikrųjų
Vienas populiariausių mitų – sušlapusį telefoną dėti į ryžius. Nors šis metodas vis dar plačiai paplitęs, eksperto teigimu, didelės naudos jis neduoda.
„Ryžiai gali sugerti dalį paviršinės drėgmės, tačiau iš telefono vidaus stebuklingai vandens neištrauks, o juk ten ir slypi didžiausia problema. Be to, smulkios ryžių dulkės, krakmolas gali patekti į jungtis ir dar labiau pakenkti įrenginiui“, – aiškina A. Lukošius.
„Tele2“ inovacijų ekspertas priduria, kad tokiose situacijose kur kas svarbiau sudaryti sąlygas drėgmei pasišalinti natūraliai.
„Pirmiausia reikėtų telefoną paruošti džiovinimui – išardyti tiek, kiek leidžia jo konstrukcija, atjungti visus priedus. Tuomet įrenginį padėti sausoje, gerai vėdinamoje vietoje – pavyzdžiui, ant stalo, kur cirkuliuoja oras. Didžiausia klaida – bandyti telefoną džiovinti karščiu. Plaukų džiovintuvas, radiatorius ar tiesioginiai saulės spinduliai susilpnina laikančius klijus, gali deformuoti vidines dalis ir „įstumti“ drėgmę dar giliau“, – pasakoja A. Lukošius
Pasak jo, svarbiausia šioje situacijoje – kantrybė. Geriausia telefoną palikti džiūti bent 24 valandas ir tik tada bandyti jį įjungti.
Kaip apsisaugoti iš anksto?
Nors sušlapusį telefoną kartais dar pavyksta išgelbėti, paprasčiausias būdas išvengti streso – pasirūpinti juo dar prieš išvykstant prie vandens.
„Jei planuojate laiką prie vandens, saugiausia telefoną laikyti sandariame, vandeniui atspariame dėkle. Dar geriau – įsivertinti, ar jo tikrai reikės, ir nesinešti ten, kur rizika jį sušlapinti yra didžiausia“, – sako „Tele2“ inovacijų ekspertas.
Anot jo, dažniausiai telefonus pražudo ne vienas incidentas, o atsainus požiūris. Net jei nuotraukas, kontaktus ir kitą informaciją saugote debesy, ir ji nepražus kartu su įrenginiu, paties telefono praradimas yra juntamas nuostolis – juk pažeidimams nuo drėgmės gamintojų garantija negalioja. Todėl svarbu ne tik žinoti, ką daryti nelaimės atveju, bet ir kaip jos išvengti.
Lietuvoje laiku gauti įspėjimus apie gresiančius pavojus tampa vis svarbiau – ypač kai vis dažniau susiduriame su stipriomis audromis ir ekstremaliais gamtos reiškiniais. Nors šie pranešimai gali padėti iš anksto pasiruošti, apsaugoti turtą ar net sveikatą, dalis gyventojų savo ekranuose jų taip ir neišvysta.
„Lengvai įsimenamas telefono numeris 64154445. Kaina – 50 eurų“ – skelbia skelbimas populiariame portale. Kitas skelbimas siūlo „+370 600 123 00 – 1800 eurų“.Tokių pasiūlymų internete galima rasti ne vieną. Vis tik norint įsigyti išskirtinį telefono numerį reikėtų būti atsargiems – tokių sandorių rinka nėra aiškiai reglamentuota, ja naudojasi ir sukčiai.
Daugeliui pažįstami skaitmeniniai asistentai, tokie kaip „Siri“ ar „Gemini“, jau tapo kasdieniu įrankiu. Tačiau šiandien balsu galima ne tik pateikti užklausas dirbtiniam intelektui, bet ir valdyti patį telefoną.
2026-06-03 18:35
2026-06-02 10:36
Kaip automatizuoti „iPhone“ perkrovimą ir padidinti jo našumą bei saugumą
2026-06-01 20:31
Įspėjo poilsiautojus – viena naktis Nidoje gali baigtis šimtų eurų sąskaita už ryšį
2026-05-28 17:42
2026-05-20 10:17
Telefonų nuolaidų mažėja: ekspertai aiškina, kaip prie to prisideda DI
2026-05-19 18:28
Ką verta turėti telefone planuojant vasaros išvykas Lietuvoje?
2026-05-18 14:18
Norite išskirtinio telefono numerio? Atsakė, kiek tai kainuoja
2026-05-11 08:33
2026-05-08 08:23
Darbo diena persikelia į telefoną: kodėl įmonėms tai kelia naujų iššūkių?
2026-05-07 12:43
Kaip pakeisti telefoninio skambučio ir „FaceTime“ pokalbio garso ir vaizdo kokybę
2026-05-05 18:28
Keistos reklamos telefone? Priežastis gali slypėti vienoje programėlėje
2026-05-03 11:36
Jei neliktų interneto: kas sustotų pirmiausia ir kaip tam ruoštis
