Kovo 2 d. 20:32
Kovo 2 d. 18:56
Kovo 2 d. 16:24
Kovo 2 d. 14:35
Kovo 2 d. 12:51
Kovo 2 d. 10:02
Kovo 2 d. 08:31
Kovo 1 d. 17:45
Kovo 1 d. 13:24
Kovo 1 d. 09:26
Publikuota: 2026-03-02 20:32
Valdymo kabelių pasiūloje, kuri yra prieinama TME kataloge jau seniai, siūlome daug sprendimų iš gerai žinomos prekės ženklo LAPP. Neseniai šis asortimentas buvo papildytas ÖLFLEX® HEAT 180 serijos laidais, kurių išskirtinis bruožas yra aukštas atsparumas aukštoms temperatūroms: nuo -50°C iki net 180°C.
Valdymo kabelių pasiūloje, kuri yra prieinama TME kataloge jau seniai, siūlome daug sprendimų iš gerai žinomos prekės ženklo LAPP. Neseniai šis asortimentas buvo papildytas ÖLFLEX® HEAT 180 serijos laidais (SiF, SiF A ir SiHF šeimos), kurių išskirtinis bruožas yra aukštas atsparumas aukštoms temperatūroms: nuo -50°C iki net 180°C.
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF laidai
ÖLFLEX® HEAT 180 laidai
Pirmiausia pažvelgsime į ÖLFLEX® HEAT 180 SiF seriją. Tai vienagysliai valdymo ir jungimo laidai, pagaminti iš 5 klasės lankstumo vielos. Laido izoliacija pagaminta iš silikono. Nominali įtampa yra 300/500V. Dėl tokių parametrų jie tinka naudoti daugelyje reiklų taikymų: šildymo įrenginiuose, maisto pramonėje, gamybos mašinose ar specializuotame apšvietime. ÖLFLEX® HEAT 180 SiF laidai yra tiesiogiai prieinami iš TME sandėlio skerspjūviais nuo 0,25 mm2 iki 120 mm2 ir daugybe spalvų variantų.
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A laidai
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A produktai turi panašias savybes ir konstrukciją kaip anksčiau aprašyti, tačiau jie pasižymi aukštesne nominalia įtampa: 600/1000V. Be to, ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A serija atitinka UL 3644, tai reiškia, kad šie laidai yra leidžiami naudoti įrenginiuose, skirtuose Kanados ir JAV rinkoms. Jie prieinami skerspjūviais nuo 0,25 mm2 iki net 95 mm2, galimos spalvos yra balta, ruda, tamsiai mėlyna, juoda, raudona, violetinė, mėlyna, oranžinė, pilka, žalia, geltona ir žalsvai geltona.
ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF laidai
ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF serijoje gamintojas siūlo daugiagyslius valdymo laidus atsparius aliejams, alkoholiui, augalinėms ir gyvulinėms riebalams bei kitoms cheminėms medžiagoms. Jie atitinka VDE 0295 (5 klasės lankstumui) ir IEC 60228 standartus. Jie puikiai tinka naudoti mašinose ir pramoninių įrenginių montavime. Prieinami tiesiogiai iš TME sandėlio skerspjūviais nuo 0,75 mm2 iki 16 mm2 su gyslų skaičiumi nuo 2 iki 24 (išorinis skersmuo svyruoja nuo 6,4…21,6 mm).
Charakteristika
Laido tipas valdymo
Laido rūšis* ÖLFLEX® HEAT 180 SiF, SIF A, SIHF
Gyslos skerspjūvis* 0,25…120mm2
Gyslos konstrukcija laidininkas
Gyslos rūšis Cu, padengta alavu
Gyslų skaičius* 1…24
Laido izoliacijos medžiaga silikonas
Darbinė temperatūra -50...180°C
Nominali įtampa* 0,3…1,0kV
Atsparumas temperatūrai, daugumai cheminių medžiagų
Pakuotės turinys 100m
Išorinis laidininko skersmuo* 1,9…21,6mm
Lankstumo klasė 5
CPR norma* Eca arba be klasifikacijos
Medžiagos tipas behalogeninis, neplatina ugnies
Atitikimas normoms* FT2, IEC 60332-1-2, UL 758, UL3644
* priklauso nuo modelio
Tekstą parengė „Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.“ Originalus informacijos šaltinis – TME.eu.
