Kovo 2 d. 14:35
Kovo 2 d. 12:51
Kovo 2 d. 10:02
Kovo 2 d. 08:31
Kovo 1 d. 17:45
Kovo 1 d. 13:24
Kovo 1 d. 09:26
Vasario 28 d. 17:07
Vasario 28 d. 13:29
Vasario 28 d. 09:36
Ketinate įsigyti naują dulkių siurblį? Įvardintos klaidos, kurias daro daugelis pirkėjų ir paskui gailisi
Publikuota: 2025-07-06 20:43
Autorius: Viktoras Baliulis
Aut. teisės: ©Bilis.lt
Inf. šaltinis: Bilis.lt
Žmonės, besiruošiantys įsigyti siurblį, dažnai vadovaujasi vien reklaminiais pažadais arba greitais palyginimais internete. Jie žiūri į galią, kainą ar dizainą, bet pamiršta tai, kas iš tiesų lems, ar siurblys ilgai tarnaus ir bus patogus naudoti.
Vienas iš dažniausiai pasitaikančių nusivylimų – tai, kad prietaisas nebuvo pritaikytas jų būsto poreikiams. Tarsi pasirinktas automobilis būtų per mažas visai šeimai. Pirkimo momentu daugelis pasiduoda impulsui, pamato nuolaidą, populiarų prekės ženklą arba gražią reklaminę frazę.
Deja, rečiau užduodami klausimai: ar siurblys iš tiesų susidoros su mano grindų danga? Ar jis veiks tyliai, kai šalia miega kūdikis? Ar reikės keisti brangius filtrus kas mėnesį? Būtent tokie praktiški dalykai dažnai lieka šešėlyje.
Tinkamas siurblys gali tapti kasdieniu pagalbininku, bet netinkamas tik dar vienu buities galvos skausmu. Todėl svarbu žinoti, kokius dalykus žmonės dažniausiai pamiršta patikrinti ir kaip jų išvengti. Štai ką verta įsidėmėti, kad pirkimas būtų protingas, o ne tik emocinis sprendimas.
Triukšmo lygis – svarbus, bet retai tikrinamas
Vienas iš tų dalykų, apie kurį pirkėjai dažnai susimąsto jau po pirkimo – tai triukšmo lygis. Nors ant pakuotės dažnai nurodomi decibelai, realybėje daug kas priklauso nuo grindų, siurbiamo paviršiaus ir net baldų kiekio kambaryje.
Pavyzdžiui, siurblys, kuris atrodo tylus parduotuvėje, namuose gali skleisti varginantį gaudesį. Ypač tai tampa problema mažame bute, kur garsas sklinda iš vieno kambario į kitą. Jeigu šeimoje yra mažų vaikų, jautresnių žmonių ar dirbama iš namų, triukšmas gali stipriai erzinti.
Todėl svarbu ne tik pasikliauti techniniais parametrais, bet ir pasiklausyti realių apžvalgų ar net paprašyti demonstracijos. Kai kurie gamintojai siūlo garso pavyzdžius internete, o tai padeda susidaryti geresnį įspūdį, nei vien tik skaičiai ant dėžės.
Svoris ir ergonomika – ne visi siurbliai yra vienodai patogūs
Dar viena dažnai ignoruojama detalė – prietaiso svoris ir ergonomika. Dauguma vartotojų galvoja: „Ai, pakelsiu“. Bet kasdien keliant siurblį į antrą aukštą ar traukiant jį per didelį butą, svoris gali labai varginti. Ypač jei siurblys sunkus, bet neturi patogios rankenos arba yra nepatogus manevruoti tarp baldų.
Būtent ergonomika tampa esminiu faktoriumi ilgalaikio naudojimo patogumui. Rankenos kampas, pasiekiamumas po baldais, ratukų judėjimo laisvė, visa tai smulkmenos, kurios išryškėja tik kasdien naudojant. Prieš perkant verta paimti siurblį į rankas, pabandyti jį pakelti, pasukti, traukti per kampus. Kas parduotuvėje atrodo kaip nesvarbus niuansas, namuose tampa esminiu nepatogumu.
Filtrų priežiūra ir eksploatacinės išlaidos
Pirkėjai dažnai skiria dėmesio dulkėms ar siurbimo galiai, bet pamiršta apie tai, kas vyksta po siurbimo – priežiūrą. Vieni siurbliai reikalauja dažnos filtrų keitimo procedūros, kiti turi daugkartinius filtrus, kuriuos reikia skalauti ar plauti. Kiekvienas variantas turi privalumų, bet svarbiausia yra žinoti, kam įsipareigojate.
Kai kurie modeliai reikalauja brangių filtrų, kurių vienas kainuoja keliolika eurų, o jų reikia kas porą mėnesių. Taip pat verta pasidomėti, ar filtrai lengvai prieinami Lietuvoje, nes kitaip gali tekti jų ieškoti internetu iš užsienio.
Toks „netikėtumas“ dažnai paaiškėja jau po kelių naudojimų, kai įsižiebia priežiūros lemputė, o tinkančių filtrų niekur nėra.
Grindų tipas – ar siurblys pritaikytas būtent jūsų būstui?
Siurblys, kuris puikiai veikia ant kilimo, gali būti neefektyvus ant laminato ar plytelių. Ir atvirkščiai – tie, kurie idealiai siurbia parketą, gali nesugebėti ištraukti giliai įsirėžusių nešvarumų iš kiliminės dangos. Tai vienas iš svarbiausių, bet dažniausiai ignoruojamų aspektų – grindų tipas.
Pirkėjai neretai susivilioja bendra galia arba dizainu, neįvertinę, kaip realiai siurblys veiks jų namuose. Jei namuose daug kilimų, reikia siurblio su reguliuojamu šepečio aukščiu arba stipresne galia. Jei grindys kietos, svarbiau bus švelni siurbimo galvutė, kad nepaliktų įbrėžimų ir neišsklaidytų dulkių atgal.
Rezervuaro dydis – smulkmena, kuri erzina kasdien
Dulkėms skirtas rezervuaras gali būti tiek mažas, kad jį teks tuštinti kasdien, ypač jei namuose yra augintinių. Žmonės dažnai neįvertina, kiek daug dulkių, plaukų ir šiukšlių gali kauptis per vieną siurbimą.
Per mažas konteineris reiškia daugiau sustojimų darbo metu ir daugiau priežiūros. Jei siurblys yra robotas, tada talpa dar svarbesnė, juk norisi, kad jis veiktų be trukdžių bent kelias dienas.
Todėl prieš pirkdami atkreipkite dėmesį ne tik į siurblio galingumą, bet ir į tai, kiek vietos skirta surinkti dulkėms. Ar lengva ištuštinti konteinerį? Ar reikia ardyti pusę siurblio, ar pakanka vieno mygtuko? Tokie klausimai padeda išvengti nuolatinio nepasitenkinimo po pirkimo.
Nepamirškite realaus testavimo
Prieš pirkdami visada stenkitės pamatyti, kaip siurblys veikia gyvai. Jei parduotuvė siūlo demonstraciją – pasinaudokite. Jei randate realių vartotojų vaizdo įrašų – peržiūrėkite. Ir, jei tik įmanoma, rinkitės siurblį, kurį būtų galima grąžinti per bandomąjį laikotarpį.
Tik realus naudojimas parodys, ar siurblys bus pagalbininkas, ar tiesiog dar vienas daiktas, kuris netenkina lūkesčių. Išvengti klaidų renkantis siurblį yra tikrai įmanoma.
Reikia tik mažiau susižavėjimo reklaminiais pažadais ir daugiau dėmesio realioms smulkmenoms, kurios vėliau tampa kasdieniu džiaugsmu arba galvos skausmu.
Šiuolaikiniuose namuose indukcinė kaitlentė jau tapo dažna virtuvės dalimi. Daugelis žmonių atsisakė senų dujinių viryklių ir pasirinko modernų bei patogų sprendimą, kuris leidžia greitai paruošti maistą. Tačiau kartu su patogumu atsirado ir naujų iššūkių, nes indukcinės kaitlentės yra vienas iš didesnių elektros energijos vartotojų.
2026-02-17 17:25
2026-02-14 20:35
2026-02-10 08:20
2026-02-07 20:30
2026-02-03 07:23
2026-02-02 17:26
2026-02-02 07:40
2026-02-01 09:45
2026-01-31 19:19
2026-01-31 09:36
2026-01-30 17:19
2026-01-30 11:37
