 2026 m. sausio 30 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
 - Garso technika
 - Automobilių elektronika
 - Buitinė elektronika
 - Kompiuterių elektronika
 - Maitinimo šaltiniai
 - Mikrovaldikliai
 - Radiotechnika
 - Šviesos efektai
 - Įvairi elektronika
Sausio 30 d. 14:20
Sprendimai be emocijų: grėsmė ar galimybė?
Sausio 30 d. 11:37
Sausio 30 d. 08:18
Automatizuota buhalterija ar tradicinis specialistas: koks sprendimas geriausias individualiai įmonei?
Sausio 29 d. 20:21
Žiemos kančia baigiasi čia: paslėptas mygtukų derinys, kurio vairuotojai beveik nenaudoja
Sausio 29 d. 17:37
Kokio dydžio kabelio man reikia trifazio variklio montavimui?
Sausio 29 d. 14:25
Paslaugų eksportas auga – bet ar turime pakankamai talentų jam išlaikyti?
Sausio 29 d. 11:43
Uosto direkcijoje saugumą stiprinančios idėjos virsta realybe: sukurta speciali GPS trikdžių stebėjimo sistema
Sausio 29 d. 08:23
Kaip išlaikyti plokštę kompaktišką neperkaitinant maitinimo takelių?
Sausio 28 d. 20:16
Kur dingo šie televizoriai? Kadaise jie turėjo pakeisti visą rinką, o dabar jų nė su žiburiu nerasime
Sausio 28 d. 17:43
Asmens duomenų apsauga politiniuose renginiuose: kada peržengiamos ribos?
AVR mikrovaldiklių programatorius
Publikuota: 2004-04-06 12:15
Tematika: Mikrovaldikliai
Tipas: Vidutiniška
Naudojant šią schemą galima programuoti praktiškai visus ATMEL kompanijos gaminamus AVR mikrovaldiklius.
 Rodyti komentarus (86)
Naudojant šią schemą galima programuoti praktiškai visus ATMEL kompanijos gaminamus AVR mikrovaldiklius. Schemai reikia vienos mikroschemos MAX232 suderinimui su kompiuterio COM prievadu. Kondensatoriai tinka bet kokio tipo. Kvarcinis rezonatorius gali būti nuo 1 iki 12 MHz ir daugiau, priklausomai nuo programuojamų mikrovaldiklių. Paprastai pakanka ir 4 MHz. Geriausia iš viso gaminti tik raudonai apibrėžtą schemos dalį. Likusią dalį jūs pasidarysite iš karto, kai gaminsite kokį nors įrenginį, kadangi jam vis tiek reikės kvarcinio rezonatoriaus. Tada pakanka padaryti tik programavimui skirtus išvadus, prie kurių jūs galėsite prijungti programatorių.
PCB „Sprint-Layout“ programai (38,34 KB), atsiuntė Marius Akmenskis.
Programavimui skirtą PONYPROG programą galima parsisiųsti čia. Įdiegus bet kurią versiją, reikia nustatyti parametrus. Programos meniu „SETUP“:
„Interface Setup..“ nustatomi tokie parametrai:
Pagal mikrovaldiklį reikia nustatyti tipą:
Kai kuriems pradedantiesiems iškyla problemų su „Atmega“ tipo mikrovaldikliais dėl jų kvarcinio rezonatoriaus parametrų nustatymo, „Atmega16“ mikrovaldikliui galite nustatyti šiuos parametrus:
„PonyProg“ programoje parametrų „Atmega16“ mikrovaldikliui nustatymai
Taip pat rekomenduoju prieš programuojant „Atmega16“ paskaityti šios mikroschemos PDF aprašymą.
Nustačius šiuos parametrus galima pradėti dirbti su programatoriumi, jei nėra padaryta litavimo klaidų. Atliekant programavimą į mikrovaldiklį, įrašoma sukompiliuota į *.hex laikmeną programa. AVR mikrovaldikliams programuoti asemblerio kalba gali būti naudojamas „AVR Studio“, kurį galite parsisiųsti čia. Taip pat šiuos mikrovaldiklius programuoti galima ir C kalba tam gerai tinka IAR programinė įranga, bet ji yra mokama. „PonyProg“ programa naudotis nesunku. Pagal grafines piktogramas lengvai suprasite, ką reikia daryti norint įrašyti. Jei jūsų rašyta programa sėkmingai įrašoma į mikrovaldiklį, tai „PonyProg“ parodo pranešimą:
Neveikiant programatoriui, arba nesant ryšio su mikrovaldikliu, programa perspėja parodydama klaidos pranešimą:
Tokiu atveju patartina ieškoti klaidų schemoje arba kontaktų sujungimuose. Taip pat patartina patikrinti su testeriu ar yra kontaktas tarp MAX232 mikroschemos kojelių bei mikrovaldiklio kojelėmis MOSI, MISO, SCK, RESET. Turint oscilografą, galima patikrinti ar generuoja kvarcinis rezonatorius (tikrinami XTAL kontaktai, viename iš jų turi matytis sinuso formos signalas).
Principinę schemą bei jos PCB, suprojektuotą „Altium“, galite parsisiųsti cia: programatorius.zip.
Papildymas: „Avrdude“ nustatymai (atsiuntė „slotkevitch2“)
Taip pat šį programatorių galima naudoti ir su „Avrdude“ (winavr). Reikia tik pakeisti „avrdude.conf“ faile esančius nustatymus. Naudodamiesi paieška, raskite „siprog“ programatoriaus aprašą. Reikia, kad būtų parašyti simboliai „~“ prieš kiekvieną kontaktą. Programatoriaus aprašas turėtų atrodyti taip:
programmer
id = "siprog";
desc = "Lancos SI-Prog <http://www.lancos.com/siprogsch.html>";
type = serbb;
reset = ~3;
sck = ~7;
mosi = ~4;
miso = ~8;
