Kovo 15 d. 16:41
Kovo 15 d. 12:09
Kovo 15 d. 08:28
Kovo 14 d. 16:20
Kovo 14 d. 12:57
Kovo 14 d. 08:50
Kovo 13 d. 18:27
Kovo 13 d. 16:20
Kovo 13 d. 14:13
Kovo 13 d. 12:19
Publikuota: 2025-12-28 18:36
Autorius: Lina Snarskienė
Aut. teisės: ©Bilis.lt
Inf. šaltinis: Bilis.lt
Galbūt jau bandėte, o gal tik ruošiatės išbandyti – bet tikėtina, kad bent kartą girdėjote apie „ChatGPT“. Vieniems tai dar vienas įrankis, kitiems – tarsi išmanus kolega ar net virtualus pašnekovas, pasiruošęs padėti bet kada.
Jeigu bandėte, greičiausiai jau pastebėjote – atsakymai priklauso nuo to, kaip patys klausiate. Vieni renkasi struktūruotus, faktais paremtus prašymus, kiti tiesiog rašo, kas šauna į galvą, ir laukia, kur nuves pokalbis. Ir abu būdai veikia.
Tik kyla klausimas: ar čia reikėtų rašyti tik labai konkrečius klausimus, tarsi „Google“ paieškoje? O gal galima tiesiog kalbėtis, kaip su draugu – be formalumo, be struktūros? Atsakymas galėtų būti paprastas – galima ir vienaip, ir kitaip. Bet tam, kad pokalbis būtų naudingas ir malonus, verta šiek tiek suprasti, kaip viskas veikia.
Tikslus klausimas veikia greičiausiai
Jeigu žinote, ko norite – pasakykite tai aiškiai. Pavyzdžiui, jeigu prašote pagalbos ruošiant CV, kuo konkrečiau parašysite, tuo tikslesnį atsakymą gausite. Sakykime, rašote: „Parašyk motyvacijos laiško šabloną darbo pozicijai komunikacijos srityje.“ Viskas aišku ir rezultatas atkeliauja iškart, be bereikalingų nukrypimų.
Tas pats galioja ir paieškai, kai reikia faktų, receptų, apibrėžimų, tekstų taisymų ar struktūros pasiūlymų. Jei laikas spaudžia – būkite konkretūs.
Bet jei norisi pasikalbėti – prašom
Kita vertus, ne visada žmogus žino, ko tiksliai ieško. Kartais būna „kažkas ne taip“, bet dar neaišku, ką konkrečiai reikia pasakyti ar paklausti. Tokiais atvejais galite rašyti taip, kaip rašytumėte pažįstamam – dalintis mintimis, samprotavimais ar net nuotaika.
Pavyzdžiui, galite parašyti: „Galvoju keisti darbą, bet nežinau, nuo ko pradėti. Jaučiuosi išsisėmęs.“ Tokie žodžiai padeda atverti platesnį pokalbį – gal bus pasiūlyta pagalvoti apie prioritetus, gal pasidalinta etapais, kuriuos galima žengti pamažu. Tai jau nėra tik informacija – tai pokalbis.
Ir taip, galima kalbėtis. Apie kūrybą, nerimą, idėjas ar net paprasčiausią norą „išsikalbėti“. Tiesa, „ChatGPT“ nėra gyvas žmogus. Bet pokalbio ritmas, įsiklausymas ir stilius leidžia sukurti artimą įspūdį. Jūs pats pasirenkate toną – formalų ar draugišką.
Svarbiausia – būti žmogumi
Nereikia persistengti stengiantis kalbėti tobulai. „ChatGPT“ neteisia. Gali būti klaidų, nebaigtų sakinių, galima netgi keisti mintį viduryje – viskas priimama. Jeigu vienaip nepatiko – galima bandyti kitaip.
Svarbu prisiminti, kad atsakymai priklauso nuo to, ką parašote. Jeigu pradedate nuo paviršiaus, gali būti, kad gausite ir paviršutinišką atsakymą. Bet jei drąsiai įsigilinsite – bus gilesnis grįžtamasis ryšys.
Tad kaip geriausia naudotis?
Naudotis taip, kaip patogiau jums. Norite vieno greito atsakymo – prašom. Norite kalbėtis plačiau – taip pat galima. Nereikia apsiriboti taisyklėmis. Vienintelis dalykas, kurio verta vengti – likti uždarame rate, kai neprašote, bet tik svarstote tyliai. Tokiais atvejais net geriausias įrankis nieko nepadės.
Ir jei kartais atrodo, kad klausimas „per kvailas“, „per keistas“ ar „per asmeniškas“ – sustokite. Kiekvienas klausimas yra svarbus, jei jis rūpi jums.
Nes „ChatGPT“ nėra tik informacijos šaltinis. Tai – vieta, kur jūsų mintys gali rasti formą. Kur abejonės pavirsta atsakymais. Kur net ilgiausia naktis gali tapti kiek šviesesnė, jei tik pabandysite parašyti.
