 2026 m. vasario 2 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Vasario 2 d. 19:23
Vasario 2 d. 17:26
Vasario 2 d. 15:44
Lietuvoje įgyvendinamas didžiausias kultūros paveldo 3D skaitmeninimo projektas
Vasario 2 d. 13:54
Kuo būti: ar dirbtinis intelektas jau gali mums išrinkti profesiją?
Vasario 2 d. 11:52
Pamiršta elektronika – nematoma kibernetinė grėsmė
Vasario 2 d. 09:31
Pirmoji atvira duomenų saugykla Lietuvoje žada pokyčius biomedicinos ir gamtos mokslų tyrimuose
Vasario 2 d. 07:40
Vasario 1 d. 19:34
Nematoma saulės grėsmė: NASA ir IBM bando nuspėti tai, kas iki šiol atrodė chaotiška ir neįmanoma
Vasario 1 d. 17:47
Vasario 1 d. 15:07
Kaip sukurti asmenines dovanas neturint profesionalių dizaino įgūdžių?
Naudoji oro kondicionierių kasdien? Daugelis daro šią klaidą, kuri gali gerokai sutrumpinti jo tarnavimo laiką
Publikuota: 2025-07-13 20:33
Autorius: Lina Snarskienė
Aut. teisės: ©Bilis.lt
Inf. šaltinis: Bilis.lt
Nors laisvai pastatomi oro kondicionieriai atrodo paprasti ir mobilūs, jų naudojimas kelia daugiau klausimų nei galėtum pagalvoti. Kai kurie žmonės vis dar tiki, kad šie prietaisai kelia ligas, o kiti, kad jie suges, jei veiks visą dieną. Tiesa slypi kažkur per vidurį.
Vasarą, kai temperatūra staigiai šokteli aukštyn, toks įrenginys gali tapti tikru išsigelbėjimu. Jį galima perkelti iš vieno kambario į kitą, nereikia montavimo brigados ar sienų ardymo. Vis dėlto jo efektyvumas ir ilgaamžiškumas priklauso ne tik nuo gamintojo, bet ir nuo to, kaip su juo elgiamasi.
Jeigu nori, kad tavo kondicionierius ne tik vėsintų, bet ir tarnautų daugiau nei vieną sezoną – svarbu žinoti kelis dalykus. Ne tik kaip valyti filtrus, bet ir kokių klaidų vengti. Nes kartais net viena netinkamai išvesta žarna ar per retai išvalytas šilumokaitis sumažina visą prietaiso naudą.
Ne tik vėsa, bet ir papildomos funkcijos
Daugelis galvoja, kad oro kondicionierius tiesiog leidžia šaltį. Bet realybėje jis daro kur kas daugiau. Dalis modelių filtruoja orą, mažindami dulkių, žiedadulkių ar net bakterijų kiekį patalpoje. Tai ypač svarbu alergiškiems žmonėms arba tiems, kurie gyvena mieste, kur ore netrūksta užterštumo.
Kai kurie įrenginiai taip pat turi drėgmės surinkimo funkciją – vadinamą sausintuvu. Tai reiškia, kad oras tampa ne tik vėsesnis, bet ir lengviau kvėpuojamas. Drėgmė mažinama be papildomų priedų, o tai padeda apsisaugoti nuo pelėsio ar nemalonių kvapų patalpose.
Šiuolaikiniai modeliai dažnai turi energijos taupymo režimus, tad baimė dėl elektros sąskaitų – ne visuomet pagrįsta. Svarbiausia yra teisingas naudojimas ir tinkamas vietos parinkimas. Nes net geriausias prietaisas neduos naudos, jei stovės tiesioginėje saulėje ar arti karščio skleidžiančių paviršių.
Klaidų, kurias vis dar darome, daugiau nei atrodo
Viena dažniausių klaidų – netinkamai išvesta ventiliacijos žarna. Karštas oras turi būti nukreiptas tiesiai į lauką, pro atvirą langą ar specialų angos rėmelį. Jeigu žarna tiesiog padėta šalia, karštis grįžta į vidų, o kondicionierius dirba be prasmės, o tai ne tik sumažina efektą, bet ir trumpina prietaiso tarnavimo laiką.
Kita problema – per žema nustatyta temperatūra. Daugelis galvoja, kad jei nustatysime +16 laipsnių, patalpa atvės greičiau. Bet oro kondicionierius šaldo nustatytu greičiu, tad ši gudrybė neveikia. Toks pasirinkimas tik prailgina veikimo laiką ir išaugina sąnaudas.
Dar vienas mitas, kad veikiantis prietaisas padaro mus ligoniais. Iš tiesų, ne pats šaltas oras, o staigus perėjimas iš +30 laipsnių lauke į +20 kambaryje gali sukelti stresą organizmui. Tačiau jeigu nustatoma švelni temperatūra ir palaipsniui vėsinama – jokių problemų nebus. Be to, pats kondicionierius neplatina virusų – jis tik perduoda orą, kurį pats gauna.
Tinkama priežiūra – investicija į ilgaamžiškumą
Visų pirma – filtrai. Tai tarsi prietaiso plaučiai. Jeigu jų nevalai, oro srautas tampa lėtas, į vidų patenka dulkės, bakterijos, net pelėsio sporos. Filtrus reikėtų valyti kas porą savaičių, ypač jei kondicionierius veikia kasdien.
Antras žingsnis – vandens surinkimo talpa. Kai oras džiovinamas, susidaro kondensatas. Jei talpa perpildyta – atsiranda nemalonus kvapas arba net varvantis vanduo. Verta patikrinti bent kartą per savaitę, o jei naudojama daugiau, tuomet dar dažniau.
Trečias dalykas – šilumokaitis. Tai ta dalis, kuri perneša šaltį. Jei ji apnešta dulkėmis ar riebalais, ypač virtuvėje, oras atvėsinamas prasčiau, prietaisas dirba sunkiau ir triukšmingiau. Kartą per sezoną verta šią vietą atidžiai išvalyti – atsargiai, bet kruopščiai.
Kada laikas keisti ar bent jau remontuoti?
Oro kondicionieriaus tarnavimo trukmė – apie 8–10 metų. Bet tai tik vidurkis. Jei pastebi, kad prietaisas nebeatvėsina kaip anksčiau, gali būti, kad freono kiekis sumažėjęs arba šilumokaitis užsikimšęs. Tada verta kreiptis į specialistą.
Jeigu jis pradeda skleisti keistus garsus: girgžda, ūžia, spragsi, tai gali rodyti ventiliatoriaus ar kompresoriaus problemas. Nemalonus kvapas yra dažniausiai pelėsis ar dulkės. O jei prietaisas dažnai išsijungia arba labai įkaista – tai aiškus ženklas, kad kažkas negerai su ventiliacija ar vidine sistema.
Sąskaitos už elektrą taip pat gali parodyti, kad prietaisas nebedirba efektyviai. Jeigu net ir naudojant ekonomiškai, skaitiklis sukasi kaip pašėlęs – gali būti, kad laikas pagalvoti apie naują modelį.
Svarbiausia yra reguliarumas ir žinojimas
Laisvai pastatomas oro kondicionierius – puikus sprendimas tiems, kurie nori komforto be remonto darbų. Bet kaip ir bet kuris įrenginys, jis tarnauja tiek, kiek juo rūpinamasi. Neužtenka tik įjungti ir pamiršti. Būtina stebėti, valyti, reaguoti į pokyčius.
Tinkamai prižiūrimas prietaisas ne tik vėsina, bet ir užtikrina švaresnį orą, malonesnį mikroklimatą ir mažesnes išlaidas. Tai mažas darbas, kuris atsiperka su kiekvienu atvėsintu kvapu vasaros karštyje.
