Dabar yra 2024 06 05, 05:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » transformatorių viniojimas/skaičiavimai
transformatorių viniojimas/skaičiavimai |
Parašytas: 2015 04 30, 14:02 |
Reikia dar papoteriauti,atsirinki grūdus nuo pelų , orentuotis į prasčiausią geležį ,kur P[w]~1,2S ^2 [cm] Ne lango matmenys ,o geležiės skerspjūvio plotas apsprendžia geometrinę trafo galią, brač. |
Parašytas: 2015 04 30, 15:58 |
Gerbiu Jūsų nuomonę ir žinias. Tačiau ir forumietis tvr man pasirodė pakankamai išmanantis žmogus šiuose reikaluose...
Tai visgi kur slypi tiesa? Nejaugi šerdies diametras neturi jokios reikšmės?
Tada aš nelebai suprantu, koks tikslas gamintojams gaminti tokias šerdis: dideles ir silpnas Juk tokį geležies plotą galima padaryti ir 3 kartus mažesnio diametro šerdyje
Suprasčiau 18.5cm diametro langą galingam trafui - kad tilptų stori laidai didelėms srovėms, o kam slabnam trafui toks langas |
Parašytas: 2015 04 30, 16:13 |
Chulio rašo: |
Čia pas tave rimtai "žiedo" storis gaunasi (22-18,5)/2 = 1,75 cm ? Tai ko tu nori iš tokio trafo ?
O kodėl jis su tokiu dideliu langu tai velnias žino. Gal specialūs poreikiai, arba tai apskritai ne galios transformatoriaus geležis...o pvz. kokio nors nulinės sekos srovės transformatoriaus nupyzdinto iš elektros tinklų. |
Parašytas: 2015 04 30, 16:41 |
Evaldas_S rašo: |
Čia pas tave rimtai "žiedo" storis gaunasi (22-18,5)/2 = 1,75 cm ? ................... |
Na taip... toks didelis, plonas žiedas...
Originalios kilmės nežinau. Kažkada pirkau iš kažkurio forumiečio. Šerdis nauja. Tikėjausi kažką galingo susimeistraut pasiskaičiavęs pagal tą formulę...
Va dar čia, paskutiniame puslapyje yra toroido galios skaičiavimas. Dauginama iš centro ploto...
Šerdies, kurios centro diametras 7.5cm, žiedo storis 2cm, aukštis 4cm išskaičiuojamas 537W teorinis galingumas. Kaip ir oficialus elektronika.lt straipsnis, o taip išeina kad nesamonių prirašyta?
Nieko nebesuprantu... |
Parašytas: 2016 03 14, 02:18 |
Sveiki, prisireikė padaryti užvedėją 24v sistemai. trifazį trafą turiu, pirminės yra trys ritės, viso 6 kontaktai. kaip geriau jungti pirmines: 'žvaigžde' ar 'trikampiu'?
kaip vynioti antrines, kuriuo būdu sujungti, išlyginimui tiktų generatoriaus diodų keli komplektai? |
Parašytas: 2016 03 14, 08:06 |
wirbis rašo: |
Sveiki, prisireikė padaryti užvedėją 24v sistemai. trifazį trafą turiu, pirminės yra trys ritės, viso 6 kontaktai. kaip geriau jungti pirmines: 'žvaigžde' ar 'trikampiu'? |
Geriau jungti taip kaip reikia, kaip gamintojas nurodė.
kaip vynioti antrines, kuriuo būdu sujungti, |
Kaip tik nori, nėra skirtumo
Tiktų. Tiksliau - gal tiktų jei atlaikys srovę, kuo rimtai abejoju. Nepasakoji ką užvedinėsi. |
Parašytas: 2016 03 14, 12:48 |
Jei naudosi generatoriaus diodus (tas pasagas) ,tai geriausia antrinę apviją vynioti su tiek lygiagrečių laidų,kiek naudosi tų pasagų ir vienai pasagai vienas laidas.O kaip jugti apvijas,priklauso nuo tavo turimo laido.Jei laidas plonesnis-junk trikampiu ir vijų vyniok 1,73 karto daugiau. |
Parašytas: 2016 04 09, 19:33 |
labai idomi tema!! Gal kas zinote kokie maitinimo saltiniai siuo meti yra jau israsti bet dar neprieinami rinkoje? Aciu!!!! |
_________________ Energija mūsų ateitis!! |
Parašytas: 2016 04 10, 20:00 |
labai idomi tema!! Gal kas zinote kokie maitinimo saltiniai siuo meti yra jau israsti bet dar neprieinami rinkoje? Aciu!!!! Wink |
Tie,kur naudojami palydovuose (ne saulės -radioizotopiniai).Nei Gariūnuose,nei Aleksoto turguje jų vis dar nėra |
Parašytas: 2016 04 11, 17:51 |
Wirbis nori pagimdyti UŽVEDĖJĄ . o tai yra lietuvių kalboj žmogus... Visi neatsakė kaip tai padaryti. Jis gi nieko neklausė apie kokį nors elektronikos prietaisą pakroviklį ,užvediklį. Taigi aha(jumoras). |
Parašytas: 2024 01 04, 15:38 |
Deja,trafų,variklių pervyniojimas ,jei tuo neužsiimama plačiai,atsiremia į apvijinius laidus.Jų prireikia įvairių diametrų ir jie neparduodami metrais kaip instaliaciniai ar montažiniai laidai(kabeliai),o ritėmis,kurios dažniausiai būna po 12-30 kg.Jei reikia pvz.1-2 kg ir zinant vario kainą,biznio planas sudega. |
Parašytas: 2024 01 04, 23:12 |
cia reikia ieskot kas daug varikliu pervynioja, tai turi tu vario riciu prisipirke atsargu. kazka priderins. paprastai ir trafus vynioja - jei prisiprasai. bet trafai sunkiau - neuzsimauna kaip variklio rite per paza - kainuot gali papildomai. ir smulkiu manau nevynios. toroidiniu irgi greiciausia viena zinojau krakiuose, vyniojo man sesiafazi varikli pagal uzsakyma. snekejo kad ir trafus kartais dare. bet senai tas buvo. |
