Dabar yra 2024 06 06, 18:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autoelektronika » Automobilio generatorius
Automobilio generatorius |
Parašytas: 2014 03 10, 15:05 |
Laba diena, būkite malonūs parašykite ką daro pvz generatoriaus relė? ir dar pvz generatorius automobilyje yra kintamos srovės, tai srovės lygintuvas ir yra tie 6 diodai kur paverčia kintama srovę į nuolatinę ar tas lygintuvas neleidžia kilti įtampai kai kyla pasukos ir palaiko 14 su trupučiu voltų įtampą. Ir dar klausimas, jei išimtume akumuliatorių ar užstūmus automobilį jis veiktų ir funkcionuotų visi elektros prietaisia automobilyje? Ačiū atsakiusiems |
Paskutinį kartą redagavo Adomavicius, 2014 03 10, 21:44. Redaguota 4 kartus(ų) |
Re: Automobilio generatorius |
Parašytas: 2014 03 10, 15:23 |
Adomavicius rašo: |
Laba deina, b8kite malonūs parašykite ką daro pvz generatoriaus relė? |
Palaiko pastovią įtampą
ir dar pvz generatorius automobilyje yra kintamos srovės, tai srovės lygintuvas ir yra tie 6 diodai kur paverčia kintama srovę į nuolatinę |
Taip.
Ir dar klausimas, jei išimtume akumuliatorių ar užstūmus automobilį jis veiktų ir funkcionuotų visi elektros prietaisia automobilyje? |
Veiktų, bet geriau to net nemėginti daryti automobiliuose su daug elektronikos. |
Parašytas: 2014 03 10, 15:28 |
Kartais taip keistai klausimai arodo, kad tiesiog nesuprasi: čia taip natūraliai gaunasi ar žmogas visą naktį mąstė, kaip čia paklausi, kad kvailiau atrodytų.
Visų pirma, reikia pasidomėti, kas kam skirta ir kaip kas veikia, o tik po to pulti klausinėti.
Rėlė reguliatorius tam ir skirtas, kad reguliuotų. Lygintuvas lygins viską, ką gaus. Ir nebūk sovietų armijos praporščikas, kuris išsiėmęs akumuliatorių bando "užtemt" savo "žigulius". Standartinį automobilio generatorių sužadint reikia, kad pradėtų elektrą gamint. |
Evaldas_S rašo: |
Papildysiu: to geriau nedaryti, net jei elektronikos minimaliai, pvz tik variklio kompas.
Tą daryti ramia sąžine gali tik seniems dyzeliams, kurie iš esmės gali veikti be elektros. |
Parašytas: 2014 03 10, 18:33 |
Darom taip- bandom patys, nes norim but protingi be jokiu elektros ziniu ir nenorim moket nei lito zinantiems, kai jau viskas padaryta, varom tiems kas zino ir mokam dvigubai ar trigubai...nes jau padaryta tas ko nereikejo daryt. |
Parašytas: 2014 03 10, 18:58 |
Adomavicius rašo: |
Laba deina, b8kite malonūs parašykite ką daro pvz generatoriaus relė? ir dar pvz generatorius automobilyje yra kintamos srovės, tai srovės lygintuvas ir yra tie 6 diodai kur paverčia kintama srovę į nuolatinę ar tas lygintuvas neleidžia kilti įtampai kai kyla pasukos ir palaiko 14 su trupučiu voltų įtampą. Ir dar klausimas, jei išimtume akumuliatorių ar užstūmus automobilį jis veiktų ir funkcionuotų visi elektros prietaisia automobilyje? Ačiū atsakiusiems |
Siaip siulau pasitikrint, ar krauna generatorius, pats geriausias ir turbut patikimiausias tikrinimo budas nuimti akumo klemas veikianciam varikliui, o jei dar ir jas sutrumpinsi, tai bus superinis testas, tada ir visos klaidos is kompo turetu issitrinti tik po tokiu diagnostiku remontas prabangus, bet nieko, juk sutaupysi nemokedamas uz generuoklio patikra ir diagnostika |
_________________ Nebijok dideliu islaidu - bijok mazu pajamu |
Parašytas: 2014 03 10, 19:26 |
Viskas susiję: kuo įvairiau viskas pavadinama nežinant tikrosios tų pavadintųjų subjektų paskirties, tuo didesnė velniava/painiava darosi visų galvoje...
Štai, kad ir minėta generatoriaus relė: tai jau išvirkščias kažkur, matyt, girdėto termino relė-reguliatorius (paraidžiui išversto iš rus. <<реле-регулятор>>) terminas. Jis kilęs nuo anuomet naudojamo įrenginio mašinos elektros sistemos įtampos stabilizavimui, kuris buvo pagamintas relių pagrindu. Dabartiniuose gi, visa tai atlieka puslaidininkiniai elementai. O pavadinimas anuometinis
O juk tai, radistiniais terminais kalbant, yra paprasčiausias stabilizatorius.
Žinoma, tame nieko blogo, bet nežinantiems, tskant, pirminio kodo, tampa jau nelabai suvokiamas dalykas, kas tai yra, ko lyg ir negalėtų būti... |
Parašytas: 2014 03 10, 21:51 |
Visų pirma nieko neketinu pats remontuoti kolkas viskas veikia, tiesiog čia diskusijjų klausimas, iš pradžių su draugais diskutavome ar veiktų automobilis be akumuliatoriaus. tada prasidėjo paaieškos intrnete. Pavadinimų daugybė to pačio daigto matyt kas kaip jį vadina.( genertatoriaus relė, krovimo rele, ir dar kažkaip buvau radęs bet dabar nebeprisimenu jau..) relė žinau ką daro tačiau logiškai mąstat ji nelabai reikalinga tame generatoriuje:D. internete ieškojau angliškai charge reley, alternator reley ir panašiai info nėra dėl to ir rašau čia... |
Parašytas: 2014 03 10, 22:22 |
Adomavicius rašo: |
Visų pirma nieko neketinu pats remontuoti kolkas viskas veikia, tiesiog čia diskusijjų klausimas |
Anksti dar tau ka nors remontuoti.
iš pradžių su draugais diskutavome ar veiktų automobilis be akumuliatoriaus. |
Senas moskvicius veiktu, siuolaikinis automobilis - ne.
tada prasidėjo paaieškos intrnete. Pavadinimų daugybė to pačio daigto matyt kas kaip jį vadina.( genertatoriaus relė, krovimo rele, ir dar kažkaip buvau radęs bet dabar nebeprisimenu jau..) |
Koks skirtumas kaip vadinasi, jei aisku apie ka kalbama.
relė žinau ką daro tačiau logiškai mąstat ji nelabai reikalinga tame generatoriuje:D. |
Jei visi automobilio elektros prietaisai sugebetu normaliai veikti itampai keiciantis nuo 10 iki 70V(stipriau davus gazo ir daugiau) gal ir butu nereikalinga.
jei butum irases "relay" info butu daugiau.
Visi atsakymai sioje schemoje:
Daugumos automobiliu ir motociklu be akumuliatoriaus neuzkursi, nes generatoriui reikalinga suzadinimo itampa, kad jis pradetu veikti.
Esu kazkada per durna galva patikrines generatoriu atjungdamas akumuliatoriu. Golfas 3 1,6 variklis su kazkokiu paprastu ipurskimu. Generatorius veike gerai, krovimo rele veike blogai - sudegino prietaisu skydeli ir dar daugybe reikalu buvo. nuo to laiko veikiant varikliui klemu neatjungineju |
Parašytas: 2014 03 10, 22:33 |
Adomavicius rašo: |
gal tu jau neberasyk tokiu nesamoniu ...... nu teip ... rele generatoriui siaip sau ideta .... |
Parašytas: 2014 03 11, 00:09 |
gintarinis71 rašo: |
Adomavicius rašo: |
Na d4l to ir rašau čia ir klausiu . man atrodo, kad jos nereikia( NESUPRANTU) dėl to ir noriu išsiaiškinti. |
Parašytas: 2014 03 11, 00:15 |
Na o žiūrint iš teorinės pusės , jeigu srovė būtų sužadinta, veiktų reguliatorius(relė) tai būtų galima jungti tiesiai nuo generatoriaus ? Ir dar kas būtų jei neveiktų diodai. liktų kintama srovė kas tada nutiktų akumuliatoriui? nesikrautų? Ir kintant vgenenratoriaus sūkiams kinta tik įtampa kaip čia jau kažkas minėjo ar kitna ir srovė, tokiu atveju jei kinta srovė (JEIGU) ar jq irgi reguluoja reguliatorius?Dar kartą kartoju neiko neketinu daryti nežalosiu savo auto tik vien iš smalsumo... |
Parašytas: 2014 03 11, 00:46 |
Adomavicius rašo: |
Na o žiūrint iš teorinės pusės , jeigu srovė būtų sužadinta, veiktų reguliatorius(relė) tai būtų galima jungti tiesiai nuo generatoriaus |
jei generatorius skirtas tokiam režimui - dirbti be akumuliatoriaus - galima
kitas reikalas, kad tokių generatorių nėra daug, taip dirbti gali generatoriai, statomi į traktorius "Belorus"
Ir dar kas būtų jei neveiktų diodai. liktų kintama srovė kas tada nutiktų akumuliatoriui? |
akumuliatoriui nebūtų absoliučiai neiko
iš generatoriaus po 20 min liktų kietai keptas kugelis |
