Dabar yra 2024 06 03, 22:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Forumo informacija » 2011 m. VII. Pirties valdymo elektronika
2011 m. VII. Pirties valdymo elektronika |
Parašytas: 2013 09 24, 09:11 |
Pasiknisau internete vat tokios tai schemos, tačiau kyla klausimų kodėl prie šios ventiliatoriaus valdymo schemos:
toks komentaras (vertimas tiesioginis): "Optosimistorius MOC3010 turi ZeroCross kontrolę, todėl šis optosimistorius tinkamas tik reguliavimui praleidimui periodų, faziniam reguliavimui reikalinkas kitas optosimistorius be ZeroCross kontrolės."
Nelabai supratau ar ta schema tinkama ar ne ar čia kokie jos trūkumai, kaip antai yra analogiška šildytuvo valdymo schema:
Ir paskutinis klausimas, o kodėl nepanaudojus SSR rėlės, tuomet iš viso supaprastėtų schema, junti tiesiai prie valdiklio ir jam nereikia perėjimo per nulį signalo ši schema kaip suprantu jau integruota:
[/img] |
Parašytas: 2013 09 24, 10:10 |
ewas rašo: |
...Optosimistorius MOC3010 turi ZeroCross kontrolę, todėl ... o kodėl nepanaudojus SSR rėlės... |
Tai kad MOC301x ( MOC302x ) neturi nulio detektavimo funkcijos. Pvz. ją turi MOC304x ( MOC306x )serijos optoporos. Jei naudojama tik įjungimui ir išjungimui - su ta funkcija pliusas tas, kad ventiliatorius pasileis su pusperiodžio pradža. Jei naudojama greičio reguliavimui ("karpant pusperiodžius") - su ta funkcija optoporos netiks. Nebent greitis reguliuojamas pilnų impulsų skaičiaus keitimu per tam tikrą laiko tarpą.
Pažiūrėk į SSR kainą ir turėtų būti aiškiau |
Parašytas: 2013 09 24, 12:33 |
Kadangi mano projektėlyje visos tinklo apkrovos turėjo būti tik įjungiamos/išjungiamos, tai apkrovų valdymui panaudojau optosimistoriaus su nulio kirtimu (angl. zero crossing) ir simistoriaus junginį. Schemos principas pateiktas čia (pirmoji schemutė). Šiai schemutei padavus aukštą 5V lygį yra įjungiama tinklo apkrova.
Žinoma simistoriai turi atitikti valdomos apkrovos parametrus |
Parašytas: 2013 09 24, 14:58 |
Sauliucka rašo: |
ewas rašo: |
Palyginau pvz SSR 40A 480V kaina $12, Pagal aukščiau pateiktą schemą šildytuvo reguliatoriaus detalės (aktyviniai elementai) $8,48, jei SSR 40A 380V tuomet $8.
Tai kaip supratau ventiliatoriui reguliuoti viskas priklausys nuo mik.proc. valdymo algoritmo, t.y. galima relizuoti ir ant SSR reguliuojant "pilnų impulsų skaičiaus keitimu per tam tikrą laiko tarpą"? |
Parašytas: 2013 09 25, 08:44 |
ewas rašo: |
Pagal autoriaus komentarą reikia suprasti, kad ten tik įjungia ir išjungia. Tokiu atveju tiks bet kas. |
Parašytas: 2013 09 25, 09:01 |
Tada viskas priklausys nuo valdymo algoritmo.
Šiaip buitiniai ventiliatoriai reguliuojami karpant sinusoidę (vėlinant atidarymo impulsą atitinkamai maitinimo įtampos impulso pradžios).
Optopora be nulio detektavimo.
Kitoks reguliavimo principas nepatartinas, nes nereikia gero sukimo momento prie mažų apsukų. Be to tai varikliui "nesveika". |
Parašytas: 2013 09 25, 11:23 |
Chemos autorius siūlo tokį algoritmą:
#define ControlSimistor 9 // out i simistoriu
#define ControlZero 2 //in perejimas per 0
#define steps 5 // reguliavimo pakopos iki 100%, diskretiskumas, laipteliai
volatile byte Power = 40; //pradine galios (apsuku) reiksme %
void setup()
pinMode(ControlSimistor, OUTPUT);
digitalWrite(ControlZero, 1);
attachInterrupt(0, zero, FALLING); //isorinis pertraukiklis perejimui per 0
void zero() //jeigu pagavo perejima per 0
static int count;
if(count < Power/(100/steps))
digitalWrite(ControlSimistor, 1);
else
digitalWrite(ControlSimistor, 0);
count++;
if(count == steps) count = 0;
void loop()
bet čia jis butent ir prisiriša prie "0". Tuomet tas algoritmas kaip ir netinka.
ventiliatorius toks
Didžiausias oro kiekis : 700
Naudojama srovė : 0,5 A
Maitinimo įtampa, V : 230
Gamintojas : Amalva |
Parašytas: 2013 09 25, 13:34 |
ewas rašo: |
Tai apsispręsk pagal ką darysi: pagal autoriaus siūlomą schemą ar pagal savo poreikius. |
Parašytas: 2013 09 25, 16:29 |
Tai, kad sunku apsispręsti, nes visas internetas knibžda schemomis vienaip ar kitaip su valdymu per 0, o aš neturiu argumentų jums prieštarauti. Kai kuriuose schemų komentaruose taip ir rašo: buvo lituoklio (šildytuvo ar dar koks pasyvus elementas) reguliatorius- pajungiau ventiliatorių. Tai gal pakaks ir tokios?
kabinti prie analoginio išejimo kojos tik ribą nustatyti minikalią gali susvilti. |
Parašytas: 2013 09 27, 11:05 |
SSR yra kelių tipų pagal valdymą A, D, L, V.
http://www.promsat.com/page/1846/
http://www.fotek.com.tw/pdf/etc_34.pdf
mano atveju reikalinga L serija, kadangi krosnelė yra per didelės galios, gali tinklas žiemą nepavež, todėl reikia 20-30% bent jau pradžiai sumažinti, taigi su D serija neišeina, nes dirba tik on/off režime.
http://www.aliexpress.com/item/SSR-Single-Phase-AC-40A-input-DC-4-20mA-output-AC-90-250V-solid-state-relay/542353794.html
bet jau kaina 4 vnt imant 55USD gaunasi apie 13,75. Brangokos. Ir įtampa tik 250V, jei su nuliu kas nors nutiktų, gali susvilt.
Teks burti su simistoriais, arba rekonstruoti krosnelę. |
