Dabar yra 2024 05 25, 22:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Žinantiems ir klausiantiems. Ar žinai, kad... » Kodėl dyzelis ant benzo nevažiuoja?
Kodėl dyzelis ant benzo nevažiuoja? |
Parašytas: 2012 10 04, 14:48 |
O tu neteorizuok o pabanddyk. idomumo delei dar paprasto tepalo pasipilk. Man teke tad puikiai zinau ir kasdien tenka vaikscioti po cecha kur visko ant grindu buna. o ir bent esi isardyta mates kercherio siurbli ir dyzelio plunzeri. ar bent isivaizuoji kaip sandarinasi grupe stumoklis-cilindras kercheryje ir kuro siurblyje. |
Parašytas: 2012 10 04, 15:22 |
tu kiek zinau labai uzimtas zmogus, labai verinantis savo laikai ir nesileidziantis i bepraqmius gincus, bet labai idomu kokio velnio kievienoje temoje reikia kiti savo idiotiskus asmeninius komentarus? |
Nagaliu tęsti savo darbų kai matau idiotiškus išvedžiojimus (nesvarbu kieno jie būtų) ir bandymus apversti aukštyn kojomis tai kas buvo žinoma dešimtmečius.
Nekyla noras bet pradėt normalius debatus su žmogumi kuris teigia, kad dyzelino tepimo savybės = benzino tepimo savybėms. Gal žmogus truputį susimastytų kurių temų diskusijos jam neverta dalyvauti ? |
Parašytas: 2012 10 04, 15:26 |
kercherio surbli ardziau, tai iprasti plunzeriai kaip visada.
kuro siurblyje kiek zinau nesisandarina niekas isvis, ten viskas paskandinta dyzeline.
bet pagal konstrukcija nepanasu kad ten kokie nors elementai butu veikiami didelemis jegomis statmenai besitrinaciam pavirsiui, tai tepimas nera taip labai aktualu.
zinoma jei siurblys dirbs su benzinu tai reursas kiek sumazes, bet neturetu nusibaigti per keleta valandu darbo, nes su dyzlinu jie veikia praktiskai amzinai. net jei tas resursas sumazeru desimtis kartu vistiek uztektu keliem menesiams darbo.
nu bet nesvarbu del tokio dalyko toliau nesigincysiu, nes kol praktiskai neisbandyta tai nera tinkamu argumentu. gali buti ivairiu siurbliu konstrukciju kurios skirtingai reaguoja i benzina.
taciau tas vistiek nelabai aktualu, nes benzino tepimo savybes galima pagerinti imaisius i ji tepalo taip kaip tai daro dvitakciams varikliams. |
Parašytas: 2012 10 04, 15:47 |
Blin nepatingesiu. MAtau jog nei vieno nei kito nesi net akyse mates nei ciupinejas. Pas kercheri sandarina guminiai ziedukai i stumokliuka kuris ir juda. pas kuro siurbli plunzeris dirba metalas i metala preciziskai prileisti ir propoliruoti pavirsiai (jei bent isivaiduoji kaip padarytas vandeniu pjovimo cnc siurblys). Kaip manai kuriam reikia tepimo ir kuris uztriks jei netepsi.. Taip pat kaip manai kiek koks kercherio plunzeriu judejimo daznis ir koks dyzelio variklio. |
Parašytas: 2012 10 04, 16:31 |
Evaldas_S rašo: |
Nagaliu tęsti savo darbų kai matau idiotiškus išvedžiojimus (nesvarbu kieno jie būtų) ir bandymus apversti aukštyn kojomis tai kas buvo žinoma dešimtmečius. |
Va va o mano tiklas ir yra isitikinti kad tai kas zinoma deimtmecius ir niekas nedrista tuo abejoti tikrai yra tiesa.
jei nekyla noras pradeti normalius debatus tai geriau ir jokiu debatu nepradek, nes niekam neidomu skaityti kievienoje temoje tavo zinuciu komentuojanciu kitu dalyviu sugebejimus arba isilavinima. tavo nuomone jau gerai zinoma, kad kalbeti gali tik dideli ekspertai o visi kiti turi nuolankiai paklusti. |
Parašytas: 2012 10 04, 16:39 |
miegapele rašo: |
kip jau sakiau esu ardes. bet netikiu kad tie guminiai ziedukai gali ka nors uzsandarinti prie 150 atmosferu slegio.
be tepimo niekas neuztrigs ir nedils, nes kaip sakiau jokia jega neveikia statmenai cilindro pavirsiui. tai trintis minimali ir be tepimo. labiausia gali nukenteti mechanizmas sundantis plunzerius, nes ten veikia jegos po kelis simtus kilogramu.
beje sita proga noreciau suzinoti kokia dalis dazniausia sugenda dyzelio kuro siurbliuose. |
Parašytas: 2012 10 04, 21:54 |
Nu visu pirrma todel kad mane domina ne ar teisus ar ne, o priezastys kodel taip yra ir konkretus bandymu rezultatai.
Teisingas atsakymas i sita tema turetu buti toks: isvardinti konkreciai vietas(pavirsius) kurios suges del to kad naudojamas benzinas, kodel tos siurblio vietos suges, po kiek laiko, ir kas turetu buti kitaip kad nesugestu. |
Parašytas: 2012 10 04, 23:29 |
O tu zinai jog velenas kuris stumdo plunzeri aukstyn zemyn sukuria laaabai stipria sonine jega ir tuo didesne kuo didesnis pasipriesinimas. Cia siaip bendram isprusimui O ir bendrai gal nueik pas koki dyzeliniu varikliu meistriuka ir paprasyk akd leistu pasedeti kamputyje ir paklausyti koki menesiuka. gal kas paaiskes. arba isiaiskink kokio storio susidaro ir kokia apkrova atlaiko benzino ir dyzelio kuro plevele. jei jau i teorija lysti nori. arba isvis kas tai yra tepalas ir kokiom savybem turi jis pasizymeti. bei palygin dyz kuro ir benzino savybes bei nuspresk kurio is ju savybes artimesnes tepalui kad ir 15-w40 |
Parašytas: 2012 10 05, 00:14 |
nu jei yra didele sonine jega tada suprantama nelaikys be tepimo ilgai.
bet lieka klausimas ar visi siurbliai taip netikusiai padaryti? nes jei tai tiesa jie ir su dyzeliniu kuru ilgai nelaikys.
arba isiaiskink kokio storio susidaro ir kokia apkrova atlaiko benzino ir dyzelio kuro plevele |
nesu girdejes kad plevele kazka laikytu. o jei lyginam klampuma tai
http://www.engineeringtoolbox.com/kinematic-viscosity-d_397.html
benzino 0.64
vandens 0.55
dyzelinio kuro 1 iki 6 vidutiniskai 2
alyvos sunku rasti, bet turbut 10-16 o gal 8-16
tai kaip sakiau, lyginant su tepimo alyva dyzelinis kuras gana skystas todel ir abejoju kad juo galima kazka normaliai patepti, ipac prie tokiu jegu.
p.s tik negalvok kad tolisu gincyjuosi jog benzinas tinka visiems dyzelinams varikliams, tik galvoju gal yra kokiu nors surbliu kurie padaryti tinkamai ir gali pumpuoti benzina. |
Parašytas: 2012 10 05, 10:24 |
Digix, patikėk senam krienui toj srity visą gyvenimą pradirbusiam. Teoriniai pamąstymai viena, o realybė kita. Pabandyk siurblio plunžerinę porą išardyti (ištraukti plunžerį) ir praplovęs benzinu sudėti vėl - garantuoju nepasiseks net su plaktuku. Todėl dizeliai tokie jautrųs kuro kokybei, ypač vandeniui. Mažytis vandens lašelis pakliuvęs plunžerin ar purkštukan iškart juos užstrigdo nepataisomai. Tas pats būtų ir su benzinu tik tiek kad benzinas gerai maišosi su likusiu kuru todėl pasekmės iškart nebus tokios tragiškos. Beje šiuolaikiniuose dizeliuose su elektroniniu įpurškimu aukšto slėgio siurblys dirba kiek kitokiu principu, užtat purkštukų kainos... |
Parašytas: 2012 10 05, 13:01 |
Broniusg rašo: |
nu reikes gauti sugedusi siurbli ir isbandyti. nors jei viskas taip ziauru tai galima manyti jog automobilius gamina idiotai. jug butu imanoma padaryti kad siurblys ir variklis veiktu ant betkokio degancio brudo. |
Parašytas: 2012 10 05, 13:16 |
Taip. Paimk kad ir kokio amerikosu abramso tanko varikli. Berods ir rusai tokiu universaliu kariniu turi. Geriausias pavyzdys turboreaktyvnis variklis. Tarp kitko pastaruju ir naudingumo koeficientas laaabai didesnis uz stumokliuniu.
Tiesa kiek matau tavo zinios tik pastaraisiais apsiriboja. Nepamirsk tokiu kaip vankelio, stirlingo, laisvuju stumokliu, reaktyviuniu ir dar keletos. |
Parašytas: 2012 11 19, 13:28 |
miegapele rašo: |
Berods ir rusai tokiu universaliu kariniu turi. Geriausias pavyzdys.. |
- taip, priminei gerą seną rusų filmą: "Nacionalinės žvejybos įpatumai"..
