Dabar yra 2024 06 03, 08:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Radioelektronika siųstuvai » PCM siustuvas imtuvas
PCM siustuvas imtuvas |
Parašytas: 2006 01 25, 19:25 |
si pavasari ruosiu bakalaurini darba. tema: PCM siustuvas imtuvas. reikia sukonstrot ir aprasyt su visom charakteristikom. jau 2 savaites rusu anglu kalbomis internete ieskojau schemu aprasu, bet tikrai nieko gero. pavykdavo rast labai paprastas schemas. ir pagalvojau kad ash suvargsiu kol viska aprasysiu. todel parsau padekit. gal kas zinot is kur gaut knyga ar pazystat asmeny kuris siuose reikaluose nusimano (neprosali butu ir RC siustuvu-imtuvu konstravimas ir specifikacija). duodu 100 lt. uz nuorodas. [/b] |
Parašytas: 2006 01 26, 04:31 |
Deja padet niekuo negaliu. Dar blogiau tenka man labai smarkiai raudonuot nes niekad nemaniau kad esama tokiu siustuvu ar TRX sistemu apie kurias visiskai nieko nebuciau girdejes. Beja paieska i tema PCM irgi atsake pokemonu galerijom, ir kulinariniais receptais...
Tai o kas tas PCM tada? |
Parašytas: 2006 01 26, 10:18 |
PCM tai turbut "pulse code modulation" jei neklystu..o gal ir klystu |
Parašytas: 2006 01 29, 00:34 |
Aaaa pasirodo nieko cia tokio paslaptingo. O as jau isigandau. Na angliskai galvoti as jau tikrai nebepradesiu, kita vertus tai pasirodo tik moduliacijos rusis. Pagal viska iseitu kad tai viena is amplitudines moduliacijos atmainu...
Kondensatoriaus talpa be prietaiso talpumui matuoti nelabai iseis pamatuoti. elektrolitinius kondikus dar galima su testeriu paziuret bet is to greiciau galima spresti gyvas dar kondikas ar jau nelabai. Dabar skaitmeniniai testeriai dazniausiai matuoja talpa. O negi ant kondiko visiskai nieko neparasyta? |
Parašytas: 2006 01 29, 00:39 |
nu matau lietuvoj niera nei vieno zmogiuko nusimanancio apie rysy visi be rysio as vienas is ju |
Parašytas: 2006 01 29, 01:32 |
Jo skaitau zmogiukai bukwaliai nuo prigimimo buna su prichiudais...
Bet pala del to talpos matavimo as taip ir nesupratau rimtai reikia ka matuot, ar cia taip shposas is giedro dangaus?
Va jei reikia gal pravers: http://rf.atnn.ru/s1/izm_c.html |
Parašytas: 2006 01 29, 04:40 |
Rainiux rašo: |
O gal zinai kaip pamatuoti kondika sakykim 100uF?
Gerai butu kad iki kokiu 100000uF matuotu (elektrolitinius)
Maniskis testeris tik iki 20uF matuoja |
Parašytas: 2006 01 29, 06:01 |
Suprantu kad su kondikais mes cia ne i tema...
As irgi naudoju testeri kuris matuoja iki 20uf, bet man svarbiausia kad matuoja pikofaradus. O elektrolitinius as tik paziuriu gyvas negyvas. Kazkaip nieko nedariau kur reiketu dideles talpos kondiku tikslei pamatuotu.
O prietaiseli elektrolitams matuoti tikrai maciau, zurnale Radio, ir dar kazkur. Mielai atskanuociau tik velniskai daug tu zurnalu teks perziuret.
Wa cia bent kazkiek i tema:
http://qrx.narod.ru/izm/ie_ok.htm
Cia gana i tema:
http://qrx.narod.ru/izm/m_fm.htm |
Parašytas: 2006 01 29, 15:39 |
Rainiux rašo: |
PCM plačiai naudojamas RC (radio control) modelių valdyme. Tai signalo skaitmeninio kodavimo būdas. Jei ieškot google tai prie PCM reiktų prirašyti RC. |
Parašytas: 2006 01 29, 16:46 |
Rainiux rašo: |
...O elektrolitinius as tik paziuriu gyvas negyvas... |
O kaip juos paziureti? Man irgi tokia problema buvo, kad itariau jog su elektrolitu kazkas negerai, bet nesugalvojau kaip ji patikrinti |
Parašytas: 2006 02 01, 00:23 |
Del to PCM ir RC dabar jau dashuto. Cia senatve matyt kalta man tie trumpiniai pazadetosios zemes kalba asocijuojasi su seniau kazka reiskusiais rusiskais nu bala nemate...
Elekrolita paziuret ar dar gyvas galima tarkim rodykliniu testeriu nustatytu matuoti omus. tarkim turi 1000mkf kondika va ir prileti liestukus rodykle kiek sokteli ir nusileidzia, sukeiti liestukus vietom rodykle vel soka ir nusileidzia. tai reiskia kad kondikas netrumpina (nes rodylke nukrenta) ir reiskia kad nera isdziuves ar kur vidui nurukes. Po kurio laiko stebint kaip sokineja rodykle is akies gali ir talpa mazdaug nustatyti.
Galima net liezuviu jei jokio matavimo prietaiso po ranka neturi, bet nebesakysiu nes tai visai neatitinka saugos reikalavimu, ir kvailai atrodo.
Bet blin uztersem tema apie pazangias rysio technologijas. |
Parašytas: 2006 02 01, 01:25 |
Rainiux rašo: |
Elekrolita paziuret ar dar gyvas galima tarkim rodykliniu testeriu nustatytu matuoti omus. tarkim turi 1000mkf kondika va ir prileti liestukus rodykle kiek sokteli ir nusileidzia, sukeiti liestukus vietom rodykle vel soka ir nusileidzia. tai reiskia kad kondikas netrumpina (nes rodylke nukrenta) ir reiskia kad nera isdziuves ar kur vidui nurukes. |
o su skaitmeniniu neiseina
Parašytas: 2006 02 01, 02:29 |
Iseina. Rodo taigi tapati tik nelabai patogu suziuret kai tie skaiciukai sumirga.
Jei dideles talpos tarkim kokius maitintuvo kondikus paprasciausiai atjunk nuo kitu detaliu pakrauk, ir po keliu minuciu priliesk kokia lempike ar paprasciausiai atsuktuvu pazaibuok (nors taip daryt neetiska). Jei po keletos minuciu po pakrovimo zaibuoja reiskia sveikas tavo kondikas kaip ridikas. Jei reikia parinkt tarkim du vienodus kokiam dvipoliui stiprintuvo maitintuvui, irgi pakrauk ir voltmetru kontroliuok ar vienodai krenta juose itampa. Nu po 5min paziuri sakykim is 25V liko 23V, po 15min viename dar 20V o kitame jau beveik nieko nelike tai geriau to nenaudot. |
