Dabar yra 2024 05 18, 20:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Kolonėlių tobulinimas (tiuningas)
Kolonėlių tobulinimas (tiuningas) |
Parašytas: 2011 09 20, 10:12 |
Kadangi kubilius neleidžia įsigyt naujų kolonkių tai bus tobulinams senosios - "kad būtų dar geriau". Vėlgi pinigų nėra, tai oreraciją darysiu pats. Žinių ir praktikos - 0, bet lituoklį rankoje nulaikau. Todėl tikiuosi jūsų pagalbos.
Taigi bandymų triušis - Jamo Calssic 8, 3 juostų grindinės kolonkės. Aukštų garsiakalbis Jamo 21452, nukrapščius jamo lipduką kažkoks made in germany 8 omų garsiakalbis, vidutinis - Jamo 21334 4 omų, du žemų - Jamo 21330 8 omų. Kiek išskaičiau internete, du paskutinieji popieriniai ir "labai panašūs į Peerles". Dėžė išklota porolonu "su bangelėmis", bet priekinė sienelė plika. Vidutinių garsiakalbis sėdi atskiram inkile, prirūstam porolono. Auštų garsiakalbis iš šonų porolono negavo. Tas daiktas į kurį subėga laidai (filtras?) kaba ant dešinio kolonėlės šono, jo dar nenulupau. Apie jį pasakyt nieko negaliu, fotkės pridedamos.
Kokie pasiūlymai bus ką nulupt, priklijuot, prilituot ir t.t?
Paskutinį kartą redagavo ruduo, 2011 09 20, 23:38. Redaguota 2 kartus(ų) |
Parašytas: 2011 09 20, 10:22 |
Perskaičiau Lietuvos žinias, bet kad būtų Vyriausybės nutarimas dėl kolonėlių pardavimo uždraudimo neradau arba blogai ieškojau.
Parašytas: 2011 09 20, 10:37 |
as nelabai suprantu ka tu nori tobulint ? normalus tie dinamikai atrodo ir ziauriai panasus i peerless net is isvaizdos..
vietoj vidutiniu pasikeisk i peerless koki ,bet nemanau kad tu isgirsi koki skirtuma..
arba gali visus dinamikus pasikeist i peerless tada gal kazkas pasikeis..bet tada reiketu filtrus keist, nors is bedos gali bandyt ir su senais
na ir filtro rites reiketu "pasiukiot" kas 90^ taip negraziai atrodo.. |
Parašytas: 2011 09 20, 10:45 |
Na, noriu pagerint skambesį. Teoriškai žinau, kad galbūt reik keist kondikus, laidus, gal dar kažką. Kadangi pats nežinau ką, tai ir klausiu ką daryt, o ko ne. Nesant būtinumui radikalių pakeitimų nenumatoma.
"filtro rites reiketu "pasiukiot" kas 90^" - jei galima paprasčiau paaiškinkit kas tai? |
Parašytas: 2011 09 20, 11:02 |
ruduo rašo: |
Rites sukioti nevark, tikrai nepadės, gali visus kondikus pasikeisti i kokybiškus MKP (plėvelinius) tokio paties nominalo, rezistorius i MOX 10w, nes taviškiai bi-polar kondikai niekam tikę. Kainuos nemažai jei gerus dėsi, bet garsą kažkiek atgaivins, praskaidris. |
Parašytas: 2011 09 20, 12:53 |
Iš nuotraukos neaišku kas ten per daiktas vieno iš induktorių centre. Greičiausiai ten šerdis, kuri įneša savo netiesinius iškraipymus. Būtų gerai pakeisti orine rite, t.y. be šerdies, bet tokio pat induktyvumo. Bus didesnė, brangesnė, bet tiesiška. Gal papaišytum filtro schemą su nominalais, kurie yra? Ričių be šerdies induktyvumą galima apskaičiuoti, internete yra skaičiuoklių. |
Parašytas: 2011 09 20, 13:58 |
Dėl 0.01-0.05 mh induktyvumo svyravimo jaudintis reikia mažiausiai...
O ritės su šerdimi reikia vengti dėt šalia metalų, nes induktyvumo svyravimai gerokai didesni nei 0.05mh. |
Parašytas: 2011 09 20, 14:25 |
O kodėl tokius brangius tik pardavinėjat? Gi liaudžiai reikia už prieitiną kainą, o čia aš jei tokius kokius iš šių susidėčiau į savo kolonėles, tai likčiau nuo mėnesio iki trijų nevalgęs Kaip dėl kokių pigesnių, bet santykinai gerų? |
Parašytas: 2011 09 20, 14:36 |
Pries mzd 15m as tas pats dariau su Infinity Alpha 40.Pakeiciau laidus ir AD,VD kondikus filtre.Pas tave laidai normalus-tai jos nekeisk.Pagal laidus is garsiakalbiu-ziurek kur eina is AD ir VD laidai.Keisk kinieciu elektrolitus i polipropilena / ZD didelio nominala palik kaip yra/-is RCL - Audyn,Visaton,Mundorf...ZD el-to keitimas mazai ka duos, bet kainuos....Bet AD ir VD -man dave didziuli efekta,garsas pasidare aiskus,skaidrus... Rites irgi nekeis,pas mane ZD rite irgi su feromagnetiku,tai viskas gerai,turi labai maza R,keisi i orine-turi buti is labai storo laido,nes induktivumas ten didelis,su plonu laidu bus didelis R ,bus dar blogiau.Sintepona irgi palik kaip yra,as bandziau ir papildomai det ir mazint kieki-buvo blogiau.Jeigu nesurasi reikiamo nominala kondikus / pvz man reikiejo 5.6uF ir 39 uF/-gali uzsakyt Elfoi /per Lemona arba Evita/.Bipoliarus keisk i plevelinius 1/1.Resistorius as irgi nekeiciau-pas mane buvo 5W MOX.Jeigu pas tave balti keramikiniai-keisk i MOX-ju mazesnis induktivumas.Sekmes. |
Parašytas: 2011 09 20, 14:42 |
Dar labai svarbus VD boxas-turi buti germetiskas nuo vidinio turio koloneliu; ziurek flanca ir ten kur eina laidai iki garsiakalbio-gal reikia papildomai praeit su hermetiku. |
Parašytas: 2011 09 20, 15:14 |
Baituk, jie nebrangus, gal tik uzgozia visa vaizda "egzotiniai" sidabro ir sidarbo-aukso konderiai. Pvz standart linija yra pigesne nei audyn juodi, supreme linija yra arba tokios pat kainos arba kiek pigesne nei audyno balti konderiai, bet supreme'ai "groja" gerokai smagiau. Jei yra poreikis galiu ir visisko pigeko atvezti, taip pat ir audynu, bus pigiau nei spikoje. |
Parašytas: 2011 09 20, 16:18 |
Palik ramybėj tas kolonėles....iš kur noras sugadinti gerą daiktą.Parduok jei garsas nepatinka,kitas žmogus nors pasidžiaugs. |
_________________ stereo tai jėga!!!!!!!! |
Parašytas: 2011 09 20, 17:01 |
2 vyciokas:
O kodėl kondikų pakeitimas geresniais turėtų sugadint jas? Čia manyčiau Jamo inžinierių sumąstymo, kurį sugadino jų pačių marketingo skyrius, įgyvendinimas turėtų gautis |
