Dabar yra 2024 06 02, 05:48. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » siulyti gerus subus
siulyti gerus subus |
Parašytas: 2004 04 14, 00:41 |
noriu pirkti suba, nezinau tik kokios firmos. Galiu ishleisti apie 200-250 lietuvishku pinigu 200W subui. "subas be dezes" . butu gerai linkai . kaip firmos "XE" subai?
ne mashininius |
Paskutinį kartą redagavo Anonymous, 2004 04 14, 16:18. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2004 04 14, 12:57 |
na as turejau viena toki subiuka, bet prie jo nebuvo jokiu duomenu! tai bandziau ieskot nete ,bet nieko nepesiau, beto jis tik atrode graziai, bet naudos is jo jokios (labai kietai grojo, ir spaudimo is vis jokio:( tai manau jie neverti demesio..geriau paieskok kokios rimtesnes firmos (gal ir bus mazesnis tas garsekalbis bet, paliginus su tais XE tai nenusivilsi:) |
_________________ Noriu viska zinot!!! |
Parašytas: 2004 04 14, 18:24 |
Y tawo kaina yeitu Hertz HS 250. As turiu didesny jo "broly" Hs 300 ir labai juo dziaugiuosi. yra wisi duomenys, pasak gamintojo tinka uzdarai ir fazoinwertorinei. Esu girdejas is zmogaus kuris Hs 250 pirko namu kinui, kad jis nenuwyle. |
Parašytas: 2004 06 06, 02:46 |
na chebra apie visokius krepus cia shnekates, turejau ash ir soniuka ir pionieriu kol jaunas ir kvailas buvau. nusipirkau dabar infinity kapa 1200.3se 300w RMS 1200w DIN. pirmas dalykas labai gera garso atkurimo kokybe, daugelyje kitu girdisi memranos trinties garsas, o jis labai gerai atkuria viska. yra ir kitu su panasiais watais, bet ar jie ten apgaudineja ar ka ten daro nesuprasi, pas draugeli stovi du soniukai 30cm, tai mano vienas daug geriau ir garsiau groja. plius kai kas bande JBL suba panasu, kaina 100lt pigiau, bet vistiek nusivyle buvo, pasikeite i infinity ir apsiramino, nes liko patenkinti
beje jo kaina yra 370lt
na manau uz gera daikta damoketi 100lt daugiau negaila, nei nusipirkti sh kuriuo paskui liksi nepatenkitas |
Parašytas: 2004 06 07, 08:28 |
Jei turite Infiniti senesni tai liuks, nes dabartiniai neprilygsta seniem juos pradejo gaminti ar kinijoj ar kazkur ten. Bent jau girdejau atsiliepimus apie naujus: sako suprastejo. Herzas gerai bet prie labai didelio galingumo issiskecia magnetas klijai neatlaiko. Maciau viena. Bet siaip tai juos giria. MAc audio pigesne serija tinka pagal tavo aprasyma tik ten reikia didesniu deziu. na pasirinkti gali. |
Parašytas: 2004 06 07, 19:05 |
Zmogus prase ne automobiliniu sub'u. Kiek zinau infinity kapa 1200.3se 300w RMS 1200w DIN. yra automobilinis + cia ryskiai nepataikyta su DIN Watais (jei 300W RMS, tai negali buti 1200W DIN), bet tikiu kad groja liux. |
Parašytas: 2004 06 09, 01:40 |
na ka ash zinau, jei zmogus pasake kad jam reikia subo be dezes tai kuom blogas mashininis subo garsiakalbis? ))))))
beto ten ne DIN o max power nezinau tiksliai ar tai vienas ir tas pats |
Parašytas: 2004 06 09, 09:10 |
DIN yra Vokietijos standrtas, o MAX - tai jau daugiau burtai, kas kaip nori tas taip pasimatuoja |
Parašytas: 2004 06 09, 11:41 |
Max vatus reikia dalinti priklausomai nuo gamintojo: PIONIER reikia dalinti is 3, macus reikia dalinti is 2, o EVIR net nezinau gal irgi is 3. del visu kitu neaiskios kilmes net nezinau. |
Parašytas: 2004 06 09, 15:19 |
galia matuojama rms arba program. pvz v300sw 400W prog 200W rms.
reikalingi du matavimai nes bent viena is ju virsijus galima sudegint rite. jeigu tvarkinga sinusoide rms yra lygiai dvigubai maziau negu prog. jeigu prasideda clipingas tada santykis keiciasi, ant visiskai lauzyto keturkampio signalo rms lygus prog. visokie kitokie galios matavimai ar kitos nesamones kaip pavyzdziui visatono yra komercine CHALTURA |
pasiulymas |
Parašytas: 2004 06 09, 19:14 |
geriau nevark labai, o imk ish manes subuka Evir V300SW garseku, uzh 160 lt. Ir turesi nebloga daikta. Groja tikrai graziai.
Liutaz jei ka Liutaz@hotmail.com |
Parašytas: 2004 06 09, 22:50 |
Sveikas _47
Tai reikia gero garsiakalbio.
Stai pasiulymai:
http://www.samodelka.ru/view_item.php?l0=1&l1=9&cid=9&iid=1192
Neblogas, kaina:236.12Lt, Nedidelis, biski kietokas bosas... (galios ne itin daug)
http://www.samodelka.ru/view_item.php?l0=1&l1=9&cid=9&iid=190
Vertas demesio uz padoria kaina..., galios siek tiek truksta Kaina: 223.90Lt
http://www.samodelka.ru/view_item.php?l0=1&l1=10&cid=10&iid=643
Nera brangus galios pakanka ir kaina nebloga... Kaina: 179.45Lt
http://www.samodelka.ru/view_item.php?l0=1&l1=10&cid=10&iid=644
Nera brangus, pakankamai minkstas bosas. Kaina:205.59Lt
http://www.samodelka.ru/view_item.php?l0=1&l1=10&cid=10&iid=647
Siek tiek minkstesnis nei buvo preis tai Kaina: 211.49Lt
http://www.samodelka.ru/view_item.php?l0=1&l1=10&cid=10&iid=648
Gali pasirodyti brangokas bet galios pakankamai jau 90W Kaina: 272.39Lt
http://www.samodelka.ru/view_item.php?lst=25&qty=25&l0=1&l1=10&cid=10&iid=650
Siek tiek mazesnio galingumo bei kietesnis bosas nei anu tacia gera isvaizda Kaina: 245.93Lt
http://www.samodelka.ru/view_item.php?lst=25&qty=25&l0=1&l1=10&cid=10&iid=639
Galingas (100W) ir nebrangus Kaina: 198.21Lt
http://www.samodelka.ru/view_item.php?lst=25&qty=25&l0=1&l1=10&cid=10&iid=637
Dideles galios (150W) kaina nera didele Kaina: 245.92Lt
Ir daug daug kitu....
P. S. Jei nori pasiziureti daugiau, nes as cia tik dali mestelejau, gana aukstos kokybes garsiakalbius... tai uzeik cia: http://www.samodelka.ru/view_main.php?l0=1&cid=1
Jei issirinkai koki nors ar keleta papildomu, tai nepamirsk uzsirasyti ju modelio arba isidemeti kaip atrodo, o juos uzsisakyti gali parduotuveje RCL ( http://www.rcl.lt ), tik va nzn ar yra koks pabrangimas... Ir dar vienas nepatogumas, kad siu garsiakalbiu turesi palaukti..., nes cia uzsakoma preke... (tokiu garsiakalbiu tikrai verta laukti)
Jei rinkciausi as tai rinkciausi siu firmu produktus: Peerless, SEAS, Vifa, Scan-Speak, Morel...
Jei kuri issirinksi parasyk... Sekmes paieskoj... |
