Dabar yra 2024 06 05, 02:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Korpusai » led ausinimas
led ausinimas |
Parašytas: 2010 02 02, 00:16 |
turiu 1w LED smd korpuse, beda tame, kad ledziant didesne srove jis velniskai ikaista, kadangi neturi jokio radiatoriaus.
per kontaktines aiksteles pakankamai silumos neatiduoda.
gal kas turi kokiu ideju?
masciau uzlieti epoksidke, bet neisivaizduoju koks kliju siluminis laidumas (itariu kad prastas) |
led ausinimas |
Parašytas: 2010 02 02, 11:04 |
Mon rods, šviesos diodai (ne ledai)ir sugalvoti ,pagaminti tam ,kad imtų mažą galią ir gerai šviestų. Gal pons neskiria halogeninių (kaitrinių)lempučių ir šviesos diodų, kurie paprastai neaušinami. Nereik bezdžioniauti angiškai ,mat , tas nerodo mentaliteto lietuviams,atbulai. |
led ausinimas |
Parašytas: 2010 02 02, 12:33 |
Ponas lietuvių filologe, parodykite man paviršinio montažo halogeninę lemputę matau, kad pats niekada neturėjote reikalų su didelės galios šviesos diodais.
Tikiuosi parašiau pakankamai lietuviškai ir dabar visiems pavyks suprasti.
(Dažniausiai rašau nenaudodamas lietuviškų raidžių ir naudodamas svetimybes ne dėl to, kad noriu darkyti gimtąją kalbą, o siekdamas greičiau užduoti klausimą ir gauti atsakymą, manau mano klausimas daugeliui buvo suprantamas. Jei vis tik nesupratote, bet manote, jog galėtumėte patarti, rašykit, išversiu į taisyklingą lietuvių kalbą.) |
led ausinimas |
Parašytas: 2010 02 02, 13:45 |
Šitas "ponas" nėra lietuvių filologas, bet kažkoks bukas žemaitis. Jis nematęs savo gyvenime 1 W galingumo LEDo, bet patarti visada ir apie viską galintis |
led ausinimas |
Parašytas: 2010 02 02, 13:59 |
Žemaičiai buki nebūna, buki būna tik lietuviai...
Prie temos, per aikšteles jei neatiduoda gal reik didesnio ploto aikteles daryti? Jei kastai pati PCB tai gal net su kokia termo pasta patepi kitą puse ir prisuki metalo plokštės gabalą kuris ims šilmą nuo pačios PCB ir sklaidys...
Per daug neįsivaizduoju to turimo SMD LED bet niek kito nelieak kaip chaltūrinti dedant koki nors radiką, o blogiausiu atveju darant apipūtimą su vintiliatorium pc ... |
led ausinimas |
Parašytas: 2010 02 02, 14:10 |
LED'ai tokie
http://www.vishay.com/docs/81137/vlmw71s2.pdf
apiputimas negalimas nes cia yra masinine "perenoske"
visa problema, kad pcb buna vos silta tuo tarpu kai ant pacio diodo jau pirsto neimanoma nulaikyt. buvo mintis su termo klijais priklijuot prie kokio radiatoriaus, bet gaila pinigeliu klijam del vieno karto..gal yra koks pigesnis ju atitikmuo? |
led ausinimas |
Parašytas: 2010 02 02, 14:19 |
Vidui galiu pasakyti,jog privisus bukų žemaičių ir sustiprėjus Lietuvių Kalbos Inspekcijai "Elektronikos"tinklapis kaip lietuvių kalbos darkytojas bus apkrautas baudomis ir užsidarys. Dabar nebėra sakinių( žr.temos pradžią) ,skirybos ženklų,mažėja lietuviškų žodžių. Ar tamsta prie to neprisidedi? |
led ausinimas |
Parašytas: 2010 02 02, 14:55 |
PetrasL rašo: |
Nu ir ka tu padarysi ? Kad jus tik savo sakes teturit ir dar keliasi jie... Kalbos inspekcijai paskusi ? nejuokink ta pati durniu gauja sugalvojo sviestukus Vienzo, kas supranta apie ka klausia tas ir atsakineja. Taigi nepergyvenk vistiek lietuviu kalba isnyks |
led ausinimas |
Parašytas: 2010 02 02, 15:00 |
m kad čia nelabai ką aušinti sugalvosi... Nebent kai yra LED šviesos centrras ant jo dėti metalinę plokštelę su skyle atinkama šviesai ir tą plokštelę priveržti prie platos, su termo pastele pravartu prie LED lipdyti... Toliau padidinti montažo padų ploti ir juos prilituoti pilnai reiktu... Beje gal tu tik kraštus prilituoji įtampos led gauna, o aušinimui lieka koks kaip ir tarpelis oro per kurį gal prastai sklaidosi šiluma... Kitas variantas riboti srovę... Ir galų gale viską kombinuoti iki optimalaus varianto..
Na tokios mano idėjos, finansiškai gal būtų galima taip paeksperementuoti, nes dalys randamos garažo kampo hlame...
P.s. dar pasiveizėčiau tavo vietoj kaip atrodo LED su radikais gal kiltų idėjų... |
led ausinimas |
Parašytas: 2010 02 02, 15:52 |
Heksogenas rašo: |
Būna, nepažinočiau, nesakyčiau... |
led ausinimas |
Parašytas: 2010 02 02, 15:57 |
Į temą:
Teko išardyti tokių daiktų, kaip galingas IGBT modulis- jo galingi diodai ir IGBTai sumontuoti ant plonos keramikos plokštelės, takeliai- sidabriniai (?), ilydyti į keramiką. Tai prie tokių takelių prilitavus LEDo išvadus, turėtų būti labai efektyvus aušinimas |
led ausinimas |
Parašytas: 2010 02 02, 16:10 |
kionig rašo: |
Tu pirmiau kojas pakratysi.
O "Ausinimas" lietuvių kalboje reiškia ausų įtaisymą (greičiausia asilo). |
led ausinimas |
Parašytas: 2010 02 02, 17:47 |
reiks pameginti paeksperimentuot radus laiko, srove dabar ir yra apribota, bet kazkaip nelogiska turint 1w naudot 300mw.
b-o-l-e pasiulymas irgi rodos neblogas, kaip suprantu ten pagrindas aliuminis, taigi zymiai geriau nei stiklotekstolitas. Sukombinavus pasiulymus manau turetu gautis neblogas rezultatas |
led ausinimas |
Parašytas: 2010 02 03, 01:27 |
As dariau kiek kitaip. Emiau varini staciakampio profilio strypa, pjoviau per puse, greziau po skylute kiekvienam strypo gabaliuke ir sukau ant tekstolito, o tarp strypeliu kisau silikonines tarpines gabaliuka. O ant viso to "buterbrodo" (nepyk, Petrai), litavau LED'a. Stai koks mano radiatorius |
