Dabar yra 2024 06 08, 00:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autotiuningas » autonominiai sildytuvai
autonominiai sildytuvai |
Parašytas: 2008 12 12, 21:42 |
ziema ateina ir sedant y masina kaleni dantais kol sisyla antifryzas,tam kad taip nebutu yra AUTONOMINIAI SILDYTUVAI .
tai va pats su tuo dirbu ir zinau kad as toks ne vienas , tad noerciau sioje temoje padiskutuoti su kitais sios srities zinovais apie iskylancias problemas ir ju likvidavima ,dirbant su peciukais.
taip pat patart dar tik besidomintiems jais, suteikt info.
tai va pirmas mano uzklausimas butu ar tikrai jau taip neymanoma paleist peciuku kurie valdomi per CAN tinkla? |
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2008 12 13, 00:38 |
Visuomet galima perdaryti, ten juk supermazalitrazis varikliukas mintantis bako turiniu. |
Parašytas: 2008 12 13, 11:36 |
as cia ta prasme kad paliekant sena valdymo bloka ,pajunkti jy be masinos, arba ydet y kita |
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2008 12 13, 16:15 |
aprioris rašo: |
susiieskai turimo peciuko ir jo "gimtosios" masinos CANo protokolus
Isanalizuoji,koks yra peciuko valdymo algoritmas
pagal gautus rezultatus parasai programa mikrokontroleriui-kad veiktu pagal gauta algoritma,o impulsu paketai atitiktu CANo,kaip duomenu perdavimo standarto, specifikacijas
padarai mikrokontroleriui valdymo interfeisa ir parasai jam programa
pajungi naujai suprograminta mikrokontroleri prie peciaus ir dziaugiesi siluma
a,dar reikes cipui maitinima padaryti +5V |
Parašytas: 2008 12 13, 22:20 |
juoku darbas ,reiks kada pries miega algoritma surasyt y pika |
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2008 12 15, 19:32 |
nevisai taip jau paprasta. Ten per can'a eina duomenys ir atgal i kontroleri. Bet norint panarshyt duomenu paketus ir t.t ar pasileist ant stalo autonomke, tai yra ju diag programos. |
Parašytas: 2009 11 03, 23:03 |
Sveiki, turiu Audi A8 97 metų. Ten yra pagalbinis šildytuvas (kaip vebasto tik be jokio valdymo) jis veikia kol pašyla variklis, o išjungus degimą išsijungia ir jis. Gal žinot kaip ji pakurt prieš kuriant variklį. Iš anksto dėkoju už patarimus. |
Parašytas: 2009 11 20, 20:24 |
reikia laikroduko, ir prie klimos prijunkt
aisku jei ten ne spec audi smagenine webastoj ydeta |
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2009 12 02, 20:25 |
pas mane audi c4 ir su webasto yra ir valdymas, kaip suprantu laiko programavimui, kai pajungiu jis lyg ir pradeda dirbt nes is jo eina uzesys ir is vadinamo duslintuvo eina oras lauk o is oro itraukejas ora traukia, atrodo viskas normoi, bet padirbes truputi usitoja ir nieko jis nesildo, gal neuzsikuria ar dar kas..gal kas su kazkuo panasiu susidure ir turi komentaru...
aciu is anksto |
_________________ martini339 |
Parašytas: 2009 12 07, 20:07 |
zvake pasikeisk ir bus viskas gerai
pirmine degnoze
seip galima ir kompiuterine pajunkt tada tiksliai pasakys kasnegerai |
astuoni63447du88 |
Re: autonominiai sildytuvai |
Parašytas: 2009 12 13, 22:51 |
Labas. Na tip, ziema ateina. Gelbesim vairuotojus nuo susalimo.
As seniai dirbu si darba, bet yra neaiskumu su hydroniku diagnostika. (saranuose, galaksiuose) Buna kad sildytuvas dar veikia bet nesidiagnozuoja, o dazniausiai niekas neina. Problema yra valdymo moduli bet kas jam nutinka niekaip neissiaiskinu. Na tiesiog epidemija su sio gedimu.
Seminare kalbinau EBER. atstova bet jis nieko nezinomo nepasake. Gal turit kokiu minciu? |
Parašytas: 2009 12 14, 19:53 |
Seminare kalbinau EBER. atstova bet jis nieko nezinomo nepasake. Gal turit kokiu minciu?[/quote]
nugi nugi ar tik nebusim per ta seminara pirtyje ant galves kranto kaitinesi |
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2009 12 14, 19:55 |
[quote="juozas140"]Labas. Na tip, ziema ateina. Gelbesim vairuotojus nuo susalimo.
o tu is eberio tinklalapio nesi parsisiuntes exelio failo ,jame yra kodai peciu pagal kuriuos gali pamatyti su kokia degnostika jie degnozuojasi |
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2009 12 17, 23:41 |
Na tai tiesa. Tau Algirdas atsiunte bendra nuotrauka?
Jau issiaiskinau del ko nesidiagnozuoja. Jie priristi prie masinos. Turiu diagnostine automobiliu aparatura tai bandau su ja ieit i sildytuvo smegenis.
Webastom tai pasidarem patys prietaisiuka. Ima visas, o programa radom internete.
Na prasidejo tikra rugepjute. Kas antras su uzsalusia sistema. Labai padaugejo lengvu masinu simet.
Is kokio miesto esi ir koks vardas.? As is Marijampoles, Juozas
Sekmes |
Parašytas: 2009 12 18, 07:40 |
juozas57 rašo: |
Sekmes |
ass Andrius is kauno
gal galima daugiau apie wbasto savaderbe diagnostika,noretusi tokios namie |
astuoni63447du88 |
