Dabar yra 2024 06 02, 02:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Žinantiems ir klausiantiems. Ar žinai, kad... » Ar sužeistas žmogus į svarbius gyvyb organus miršta išsikio?
Ar sužeistas žmogus į svarbius gyvyb organus miršta išsikio? |
Parašytas: 2009 11 01, 23:41 |
Sveiki, va vakar vakare galvoj sukosi tokia mintis: per TV rodo kaip nušauna koki žmogą į širdi ir tas išsykio kojas užlenkia ir jis jau pats nebesugeba nuspausti gaiduką. Tai va realybėj taip yra ar nėra? Nes va kad padūrus kiaulę ji vistiek spurda priešinasi nukirtus vištai makufeli dar bando skristi ir gan stipriai. Tai va kaip žmonių tarpe bus jei pažeisim širdį stipriai?
Kitas klausimas užmušimas. Kaip žinia jei gerai smogsim į galvą gyvas padaras kris išsykio, gal kas žinot kokie procesai įvyksta galvoje? Gal nutrūksta sinapsės ir pan? Kiek pastebėjau gavęs objektas smūgį į galvą išsykio nekrenta čia su katinais ir paukščiais, žiurkėm ir pan (kiek supratau nuo smūgio ir vietos priklauso, nes laiko tarpas nevienodas).
P.s. būtų gerai kad kas iš savo patirtim pasidalintu kas ką įdomesnio matę, girdėję, skaitę, o gal ir linką turit?
P.s.s. nesityčiokit šitie klausimai man ramybės neduoda jau ne vieni metai, o atsakymai tikslesni per tą laiką negimė.
Parašytas: 2009 11 02, 00:52 |
paprastai zmogus nebesugebes nuspausti gaiduko del to kad is skausmo parras jegas arba patirs soka.
jei bus apsvaiges narkotikais tai turbut dar kaip zombis slampines keleta sekundziu
arba jei zmogus turi labai stipria motyvacija tai gana ilgai gali isgyventi ir mirtinai suzeistas. yra nemazai atveju kai sitaip lakunai nutupdo lektuva ir tada iskart mirsta ar kareiviai susaudyti vistiek eina link prieso su granata rankose.
zinoma smugis i smegenis tiesiog sukelia perkrova ir žmogus laikinai praranda kontrole. tai cia jau niekas nepades. |
Parašytas: 2009 11 02, 00:58 |
Heksogenas
ir kodėl tau šitie kalausimai ramybės neduoda ??? , tikiuosi "neeksperimentuoji" (nepraktikuoji) ? ) |
Parašytas: 2009 11 02, 01:25 |
Del to negalejimo gaiduko nuspausti esu skaites, ar tai mates per kazkokia laida, kad gaves kulka i galva akimirksniu kazkas ivyksta su nervais, del to zmogus ta pacia akimirka yra paralyzuojamas( na arba kitaip, tai blokuojamos visos motorines funkcijos) ir nebegali jokiu veiksmu atlikti.
Tai manau duri i sirdi butu galima prilyginti pirsto isipjovimui, tik kad tas isipjovimas nuzudo per kelias sekundes |
Parašytas: 2009 11 02, 01:35 |
vilk rašo: |
Heksogenas
Jis bandys ivaldyt hitman'o mena |
Parašytas: 2009 11 02, 10:38 |
NA vistiek nesamonė kad į širdė pataikius po kelių sekundžiu kojas užverti, gi širdis varo krauja o kraujas neša deguoji, pvz aš nekvėpuodamas 3min išbūnu statikoj, o dinamikoj kiti išbūna 5min ir daugiau, tia jei niekas neneš degonies vistiek ilgiau ne porą sekundžiu manau iki minutės ar daugiau (bet čia tokiu atveju kai visas kraujas eina lauk ir į aorata neaptenka išvis) gali judėti ir dar sugebėti nudobti priešą, dėl skausmo čia vėl abejoju ar nesugebėtu gaiduko paspausti... Čia jau daug kas priklauso nuo psichologinio pasiruošimo (čia va kaip Digix dėl pilotų ir kareivių minėjo)
Na dėl smūgio į galvą tai smegenys gauna pagreiti atsitrenkia į kaukolę prarandam samonę, bet po kurio laik ogalima atsiguati, o aš kalbu apie tokį smūgi po kurio keliauji į dausų šalį... Va kas tada smegenims nutinka kas ten pasižeidžia? Su peršovimu irgi priklauso kuri vieta peršauta... Yra buves atvejis kai pro apatini žandikaulį šsmigo vamzdis ir išlindo viršugalį tai tą vamzdi ištraukus žmogus liko gyvas judėjo tik su protu ne visu pilnu...
Na pvz esu matęs kaip nutrenkia katiną tai jis visas įsitempia pasišiaušia plaukai pradeda spurdėti ir po keliolikos sekundžiu viskas atsileidžia plaukai grįžta į normalią padėti ir katino nebėr. Panašiai ir su durim nuskynus... |
Parašytas: 2009 11 02, 11:28 |
Heksogenas rašo: |
NA vistiek nesamonė kad į širdė pataikius po kelių sekundžiu kojas užverti, gi širdis varo krauja o kraujas neša deguoji, pvz aš nekvėpuodamas 3min išbūnu statikoj, o dinamikoj kiti išbūna 5min ir daugiau, tia jei niekas neneš degonies vistiek ilgiau ne porą sekundžiu manau iki minutės ar daugiau (bet čia tokiu atveju kai visas kraujas eina lauk ir į aorata neaptenka išvis) gali judėti ir dar sugebėti nudobti priešą, dėl skausmo čia vėl abejoju ar nesugebėtu gaiduko paspausti... Čia jau daug kas priklauso nuo psichologinio pasiruošimo (čia va kaip Digix dėl pilotų ir kareivių minėjo) |
Didziausia tokio atvejo problema yra nukraujavimas, o jei ir dar sirdies raumenys pazeisti, tai tuo labiau tau sansu maziau islieka. Beje, tau nekvepuojant sirdis dirba ir toliau tik labai suleteje jos darbas, o tu pagalvok, kai pvz gauni kulka ne tik i sirdi, bet ir i plauti, kur pazeidziami svarbiausi gyvybiniai organai, tai tavo tas nekvapimas bereiksmiu patampa, uztat padideja spaudimas, kadangi tavo sirdis turi su mazesniu kraujo kiekiu aprupinti bent svarbiausius gyvybinius organus, aisku leisgevis gali dar sliauzti, bet tos kelios minutes jau tampa beprasmes, jei tinkamai nieks tau nesuteiks pagalbos. Priedo teisingai, dar priklauso nuo psichologinio pasiruosimo, siaip tokiu nelaimiu atveju dazniausiai pakerta sokas, kur jau zmogus nebesusivaldo.
Heksogenas rašo: |
Na dėl smūgio į galvą tai smegenys gauna pagreiti atsitrenkia į kaukolę prarandam samonę, bet po kurio laik ogalima atsiguati, o aš kalbu apie tokį smūgi po kurio keliauji į dausų šalį... Va kas tada smegenims nutinka kas ten pasižeidžia? Su peršovimu irgi priklauso kuri vieta peršauta... Yra buves atvejis kai pro apatini žandikaulį šsmigo vamzdis ir išlindo viršugalį tai tą vamzdi ištraukus žmogus liko gyvas judėjo tik su protu ne visu pilnu... |
http://www.youtube.com/watch?v=cWU6Ye9YfQk Dar priklausomai kaip pazeisi smegenis ir kurias smegenis.
Heksogenas rašo: |
Tas pats ir zmonem buna nuo smarkaus smegenu sutrenkimo. O del kokios priezasties gyvunu smegenis jautresnes smugiams tai nezinau, gal del smegenu strukturos. |
Parašytas: 2009 11 02, 11:56 |
xina rašo: |
pulia papala Stirlicu v golavu, razryvnaja- padumal Stirlic, paraskinuv mozgami...
Vargu, ar ką suvokė.. |
na jei būtų lietuviškai parašyta tada būtų galima ginčytis.
To kionig
Na šiaip jo priklauso katrą smegenų sritį pažeidi pvz gavęs per pakaušį lieki aklas, musėt ne vienas yra ant ledo paslydęs ir su pakaušiu atsitrenkęs į ledą. efektas toks kad akyse matai kažkokąi juodą spalvą po to žalią ir tik po kokių 2-5 minučių pradedi suvokti kame diela... Skausmopradžioj nejauti tik vėliau...
Bet mane domina kai smūgis būna ne šiaip o rimtas, bandant užmušti ar šiaip gerai išsitiešksu kur nors...
Kai sužeisti svarbūs organai tai tu glai kažkėk judėti tas man svarbu ir yra, nes va per visokius filmus rodo kitaip ir man kertasi tai su logika...
Gyvūnų smegenų struktūra tokia pati kaip žmogaus (žinduolių) ti kva su paukščiais kita problema jie iš roplių kilę ir evoliuciškai naujausi skaitosi tia jiems ir kitaip gali būti...
Kitas klausimukas nukirtus vištai galvą j irpade skaidyti nors prieš tia net nemokėjo. O va kai žmonės su giliotina nukirsdavo galvą žmogas nespurdėdavo? |
Parašytas: 2009 11 02, 13:35 |
Filmuose gavus kulka atsoka 10 metru, o va per mythbusterius rode, kaip visa serija suleido o parsas net is vietos nepajudejo |
Re: Ar sužeistas žmogus į svarbius gyvyb organus miršta išsi |
Parašytas: 2009 11 02, 14:05 |
Heksogenas rašo: |
šitie klausimai man ramybės neduoda jau ne vieni metai...
Jaunojo sadisto uzrasai... kiek cia katinu ir balanziu suejo? (per nevienerius metus) ir dar sistemingas, analizuoji: "kiek supratau nuo smūgio ir vietos priklauso, nes laiko tarpas nevienodas", greiciausiai ir ekspermentu uzrasus darai... |
