Dabar yra 2024 05 15, 21:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Žinantiems ir klausiantiems. Ar žinai, kad... » Gyvenimas - iliuzija?
Gyvenimas - iliuzija? |
Parašytas: 2008 08 17, 23:14 |
O jei as dabar guliu kazkokioj komoi, ir mano protas sukūrė si pasauli ir visa kita? Viskas, Dievas, visa materija ir nematerija, yra tik mano proto kurinys... O as dabar laukiu atsakymo nors ji zinau, bet nezinau. Galbut atsikelsiu po daug metu kurie net ten, kur as tikrai egzistuoju, neegzistuoja, pamatysiu spalvas kokios siame mano ,,vaisiuje,, neegzistuoja, jausmus kokiu dar nejauciau, garsus, galbut net kalbą, kuri neegzistuoja, nes visi bendrauja protu.. Paaiskinkit prasau man ar taip yra ar ne? Čia galbut as vel saves klausiu, ir ,,kazkas,, suprates, kad as jau pradedu itarti tai, ir ,,logiskai galvoti siame sapne - komoje,, ir ,,jis,, mane pakels i ta kita erdve... Neklauskit ko rukiau.. |
Re: Nežinau kaip pavadinti... |
Parašytas: 2008 08 17, 23:26 |
cleaner rašo: |
Nu kai man tokios mintys uzplaukia bunu parukes zoles, maisytos su tabaku, ir siek tiek nendriu, tada taip uzenesa zinok
O vis dle to... Matei matrica? Zinok as galvojau panasiai, bet kazkaip abejoju kad cia tik iliuzija... Nu nes dabar taip pagalvojus as esu realus, ir mano kolegai irgi iskilo tokia pati mintis. Tai kadangi as esu toks nevienintelis, tia greiciausiai ne iliuzija. O jeigu tai vis del to iliuzija tia reiskai kad as esu tik tavo iliuzija? Tik tavo mintys? Taigi klysti, kaip ir as |
_________________ Aš pažeidžiau forumo taisykles ir reklamavau. Ir man tai patiko |
Parašytas: 2008 08 17, 23:27 |
Skaityk medkircio tema ten tas pats kas cia. Beje daug pili jau ? |
Parašytas: 2008 08 17, 23:32 |
Turi omeny gyvneimo prasme? Nu gal kazkiek panasumo yra.. |
Parašytas: 2008 08 17, 23:39 |
Is tikruju ta pati filosofija tik 10 kartu perversta iskreipta ir t.t, cleaner, geriau tu uzsiiminek pakolkas elektronika |
Parašytas: 2008 08 18, 01:14 |
Na jei cia tik iliuzija, tai taip ar taip to neirodysim. Juk sapne nesusivoksi kad tu is tiesu miegi. |
Parašytas: 2008 08 18, 01:18 |
Dar idomus dalykas. Sedejom viena kart su pusbroliu, ir keliais draugais. Snekam visi, o pusbrolis ziuriu persigandes kazkoks, spalvas pradejo keist (visa spektra praejo) paskiau sako, nepatikesit, bet visa si pokalbi, viska, ka kalbejot, kaip kas sedejot esu sapnaves. Kaip tai paaiskintumet, suprantama, jei tas pokalbis butu anksciau, o tada tik susapnuotas, tai butu pasamone suveikus. O atvirksciai |
Parašytas: 2008 08 18, 02:02 |
rezistorius rašo: |
Labai dažnai man taip būna. Atrodo jau matęs tą situaciją kažkur kitur ir matai kaip kartojimą. Nesiaiškinau kas čia per dalykai, bet kartais nejauku būna |
Parašytas: 2008 08 18, 02:31 |
nieko cia sudetingo ivertinant musu smegenu neitiketinas galimybes
kadangi zmogus galvoja asociacijomis tai uztenka kokios nors uzuominos ir tu jau gauni pilna vaizda.
sakykime pamatei duru rankena ir tu jau matai visas duris
ustenka isgirsti garso aida ir jau matai visa kambari, nes smegenuys suskaiciuoja jo dydi.
iliuzijoa nuo realybes gana lengvai atskiriamos, jei tu gali ta iliuzija kontroliuoti tai ji yra realybe. sapnuose zmogus paprastai yra tik stebetojas.
nors ir pats dalyvauji tame veiksme, bet negali jo kontroliuoti, pvz priekyje skyle tu vistiek eini ir i ja ikrenti
pries atsibundant kartais pereinama i tokia busena kai pradedi kontroliuoti sapnus tada jau pamates attidaryta kanalizacija pats sprendi ka daryti toliau, tada jau visai malonu toje virtualioje realybeje, bet deja is jos labai greitai pabundama del kokiu nors isores poveikiu. kuriuos irgi beje tada galima pilnai jausti bet reikia sugebeti ignoruoti kad neatsibustum
man tik gana idomu kaip cia zmones sapnuoja tokius realius dalykus, negi idomu sapne sedeti ir kalbetis?
Mano sapnai tai labiau panasus i holivudo filmus nei i realybe. |
Parašytas: 2008 08 19, 22:04 |
Taip pamates rankena gali isivaizduot kaip atrodo durys. O kaip paaiskink, jei susapnuoji rankena, pamatai durys, ir dar susapnuoji kas tas durys atidarys is kitos puses. Juk tai neimanoma numatyt, tai ne kokia asociacija. Na matai juk pats nesugalvosi ka sapnuot (girdejau, kad daznai sapnuojama tai, apie ka daznai zmogus galvoja, tai uzsifiksuoja smegenyse ir atvaizduojama sapne). Nezinau, gal sapnai parodo zmogaus paziuras, mastyma, privileginius dalykus. O kai sakai kaip gali but idomus tokie pokalbiai sapne, tai priklauso nuo pokalbio, bei su kuo bendrauji sapne |
Parašytas: 2008 08 19, 23:23 |
kalbetis gali gyvai, nera ko vertingo virualios realybes laiko sapnuose eikvoti tokiem niekam kaip kazkokie pokalbiai nu nebent su numireliu kalbi.
nu bet kaips akant del skono nsigincyjama, keikvienas sapnuoja tai ko jam labiauia truksta labiausia bijo ir t.t.
ir dar susapnuoji kas tas durys atidarys is kitos puses. |
nesupratau ka norejai pasakyti. jei matai duris sapme tai ko gero tam jos ten ir yra kad per jas kas nors ieitu.
sapnas taip teatras, jei ant sienos kabo sautuvas tai vadinasi 3 veiksme is jo saudys.
Jei sakykime tu miegi ir girdi kad laike loja suo, tada tavo smegenys ta suns lojima turbut labai isradingai ikomponuos i sapna sakykime tu arba girdesi kad ji loja kur nors gretimame kiene, arba gali tave uzpulti.
jei sakykime tau nakti suskaudo danti tai gali sapne pas dantista nueiti.
o kita diena sakysi koks pranasingas sapnas pasitaike nes tikrai kita diena danti skauda ir pas dantista eini
zmoniu smegenys skirtingai nuo kompiuterio dirba lygegreciai. jei tu i koki nors neurona paduosi signala tai iskart pamatysi diziulius sudetingiausius vaizdus kurie toliau suaktyvins kitus neuronus ir jei nebus kas sustabdo gausis kazkoks sapnas arba haliucinacija. kompiuteriui toks dalykas neimanomas, nes kieviena asociacija reikalsuja galybes duomenu, o smegenims ustenka vieno impulsiuko ir jis issikleis i visa nesibaigiancia asociaciju serija jei kas nors to neuzgesins
lygiai taip pat sapnuoti galima ir nemiegant, tas vadinama svajojimu, tik tokiu atveju tu 100% viska kontroliuoji ir nelieka jokio idomumo nes is anksto zinai kas buvo ir kas bus. |
Parašytas: 2008 08 19, 23:44 |
Kas bus, tu niekada nezinai (kalbu ne apie elementarius dalykus) |
Parašytas: 2008 08 19, 23:47 |
savo svajonese tu visada zinai kas bus. esi 100% dievas.
sapne tu jau is dievo pavirsti arba zmogumi arba isvis niekuo,kas nebeturi jokios valios |
Parašytas: 2009 07 09, 00:23 |
gal juokingai nuskambes bet man taip yra nutike kai supratau sapne jog cia yra sapnas netikrove. o nutiko taip nuejau miegot ir susapnawau jog guliu lowoj sawo kambaryje ir negaliu pajudeti esu supaleriziuotas ir kai bandau pajudet nesugebu,nes kuno newaldau. tada prabudau visas persigandes ir supratau tik tada kai pastebejau jog mano kambarys visai kitaip baldai sustumdyti.galiausiai poto kosmaro vel uzmigau ir taip kelis kart nutiko is eiles,kol galiausiai sapnuodamas supratau kad tai sapnas tera apgaule tada buvo smagu sapnuot kai sapne zinojau jog tik iliuzija tai bet kai pirma karta pabudau poto kai susapnawau jog negaliu judet tai net slapes buvau kaip po tikro kosmaro |
Parašytas: 2009 07 09, 13:18 |
Sapnuojant atsiveria durys tarp samones ir pasamones. Gyvendami, gausybe informacijos perfiltruojame smeginimis, kuria "uzmirstame", tiksliau - perkaliame i pasamone, i kuria patekti galime tik miegodami, arba hipnozes seanso metu. Todel miego metu smegenys apdoroja nauja gauta informacija, ir kai kurias jau isgyventas patirtis praeityje pasamone atpazysta, sukeldamos atitinkamus signalus - "ispejancius" sapnus. |
