Dabar yra 2024 05 18, 13:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Įvairūs » Elektrolizės problemos, varis nusėda
Elektrolizės problemos, varis nusėda |
Parašytas: 2009 07 01, 21:25 |
Noriu išmokti pagaminti plokštes su storais takeliais. Prieš ėsdinant užauginti reikiamose vietose vario sluoksnį. Bet kažkodėl vonelės dugne nusėda daug vario miltelių. Po trijų dienų anodas ir katodas užsitrumpina. Suprantu, kad persotintam tirpale auga vario sulfato kristalai, bet kodėl grynas varis krinta ant dugno? Taip atrodo išplovus vonelę.Nuo anodo varinis liežuvis užaugo iki katodo. http://www.ipix.lt/images/95122965.jpg |
Parašytas: 2009 07 01, 22:08 |
pagal foto matosi blogai darai plokste yra tarp dvieju elektrodu, o reikia kad butu tik plata ir pliuso elektrodas tad minusa jungi i plokste kur nori nusedinti, pliusas anglinis elektrodas arba vario gabalas as pats taip darau ir man nuosedu beveik nera o apie trumpa net kalbos nera |
_________________ jei klystu pataisykit..... |
Parašytas: 2009 07 01, 22:52 |
Toje nuorodoje rašo: "Atsiprašome, šiuo metu šios prekės neturime". Bet bandysiu paieškoti kitur.
nabagas rašo: |
Ten toks anodas, pagailėjau plokštelės varinės, tai daug laidų 2,5^mm pritvirtinau prie folijuoto tekstolito. Plokštė ant kurios nusodinamas varis, lygiagrečiai už 5cm įmerkta. Žaliai nupiešiau. http://www.ipix.lt/images/89026437.jpg |
Parašytas: 2009 07 02, 08:30 |
Pabandyk sita tirpala,
CuSo4 20g
H2SO4 5ml
H2O 100ml
srove 2-3 amperai kvadratiniam decimetrui,anodas vario gabalas. |
Parašytas: 2009 07 02, 12:35 |
Tirpalą gavau iš tų, kas užsiima padengimu, bet prieš metus , gal jis netinkamas jau, kristalų buvo priaugę. Srovę 3A kvadratiniam decimetrui leidau.
Dar žalių klausimų turiu. Kokią įtaką turi anodo ir katodo plotų santykis?
Ką reiškia "Normalusis elektrodo potencialas Cu2+/Cu + 0,337 V, Cu+/Cu-0,52 V." ? |
Parašytas: 2009 07 05, 20:51 |
Cu2+/Cu elektrodo normalusis potencialas rodo koks potencialas susidaro vario pamerkto i 2+ vario jonu tirpala. Cu +/Cu analogiskai.
Tarkim turim Cu pamerkta i Cu2+druska ir uz laidzios pertvaros Cu su kokiu nors Cu+ druska, tai tarp elektrodu turesim 0.337-(-0.52) V itampos
del ploto manyciau turi itakos, kuo didesnis plotas tuo geriau atrodo... |
Parašytas: 2009 07 05, 22:31 |
va sitas usu augimas yra didele problema.
norint jo isvengti reikalingi specialus "top secret" priedai.
kiek zinau yra du preidai. pavirisaius nublizginimui ir usu panaikinimui.
beje pries padengima padengiamas pavirsius turi buti ideliai nuvalytas neturintis jokiu oksidu, riebalu ar mikroskopiniu dulkiu.
va del tu priedu tai kiek zinau vienas is ju yra Sacharinas kuris turetu padaryti kad pavirsius butu blizgantis.
dar reikia kito priedo kuris kie suprantu dedamas i maista kad sutirstinti vandeni, pvz polietilenglikolis
tai is esmes kazkas panasaus i muila. ir tas preidas turetu padeti isvengti usu augimo.
beje elektolizes metu butina intensyyviai maisyti skysti, pvz leidziant oro burbuliukus
to nedarant jokie priedai nepades , gausis labai blogas rezultatas betkokiu atveju |
Parašytas: 2009 07 05, 22:54 |
Siaip tirpalo temperatura turetu buti kambario temperaturos. Jei varis istirpsta ir nuseda ant voneles dugno, tai pamegink ipilt i ja koki 10-25 ml H2SO4. Dar gali pamegint ipilt nedideli kiekio spirito koki 5 ml.
Dar tavo katodas negerai padarytas, siaip nereiketu tu karstu kliju, jie gali elektrolita uzterst ir reiktu, kad butu svarus elektrolitas, ji prafiltruoti. Zodziu reikia eksperimentuoti. |
Paskutinį kartą redagavo kionig, 2009 07 05, 23:16. Redaguota 4 kartus(ų) |
Parašytas: 2009 07 05, 23:19 |
O kaip daromas stiklo tekstolitas ? t.y ant jo nusodina vari ar vario folija priklijuoja, nes lupasi, o ir nelengvai |
Parašytas: 2009 07 06, 00:10 |
as manau kad ko gero folijos neklijuoja, o tiesiog daro buterbroda is stiklo pluosto su epoksidine derva ir atitinkamai varines folgos sonuose.
visa ta buterbroda suspaudzia presu kol derva sukieteja. |
Parašytas: 2009 07 06, 12:07 |
Anksciau klijuodavo ant jau sukietejusio stiklotekstolito.Bet sitas metodas turi trukumu,pagrindinis-atsirandantys itempimai plokstes krastuose sudziuvus klijams.
Dabar dazniausiai daro,kaip sakai,buterbroda.
Vienu metu po presu deda apie 100 ploksciu-skaicius priklauso nuo to,kokio storio plokstes gaminamos.
Visos plokstes apgaubiamos is abieju pusiu folga is vieno rulono,kaip skiriamoji medziaga tarp ploksciu naudojami Al lapai,padengti srovei nelaidziu Al oksido sluoksniu.Jei reikalingas vienpusis stiklotekstolitas-tarpines dedamos ir tarp pacio stiklo audinio sluoksniu.
Epoksidke naudojama speciali,kuri pradeda polimerizuotis tik pasiekus tam tikra temperatura,o temperatura pasiekiama leidziant per folga,kuri,kaip jau sakiau,yra vientisa visam ploksciu paketui,elektros srove. |
Parašytas: 2009 07 06, 13:02 |
Neblogai, tada daugiasluoksniu pc plokstiu gamyba visaj "normali"
O str tiesiog neuztektu toje vietoje, kur vaiksto sroves pastorinti tuos takelius lydmetaliu ? Nes pvz ant pc motinu irgi yra lydmetalio juostales storinancios ir taip didelius laukelius
Kazin ar elektrolizes budu iseis isgauti gera nusodinimo kokybe. |
