Dabar yra 2024 05 18, 02:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Radioelektronika siųstuvai » Reikia placajuostis FM stiprintuvo
Reikia placajuostis FM stiprintuvo |
Parašytas: 2009 06 14, 23:28 |
Sveiki visi,
reikia placiajuoscio FM stiprintuvo shemos. Gal kas galite pasiulyti, gugle nieko gero nepasiule. reikalavimai butu tokie:
maitinimas 5-12V;
iejime signalas FM stereo 87.5-108 MHZ;
charakteristikos linijiskumas nesvarbu;
iejimo galia nezinoma (prie esamo saltinio pastacius radio imtuva 0.5m atstumu vos traukia, manau ne daugiau 0.1mW).
Saltnis - kiniska spec mikroshema 8 koju SMD dazniu sintezatorius ir t.t, su minimum isoriniu elementu.
Isejimo galia koki 10mW (ta prasme reikia kad signalas sklistu iki 50m, ne daugiau), taciau iejimo signalo daznis gali kisti per visa FM diapazona, taigi netinka shemos su tiksliai suderintu rezonansiniu konturu. |
Parašytas: 2009 06 15, 01:00 |
#1
#2
Bet abejoju ar pasileis,permazai is tavo aparato galios iseina.Geriau pasiziurek gal aparate nulekes galas(jeigu aplamai ten daugiau kas yra apart mikruskes),arba kazkas isderinta ar nedaderinta,nes toks silpnas signalas negali but. |
_________________ Praktika-kai viskas veikia bet neaišku kaip.
Teorija-kai viskas aišku bet niekas neveikia.Bet buna ir išimčių,kai niekas neveikia ir niekas neaišku... |
Parašytas: 2009 06 15, 11:32 |
Blossom rašo: |
#1
#2
As irgi galvojau kad nukleke, bet yra 2 panasus, skirtingu gamintoju, tai antras apie 5m traukia, nedaugiau. Ten kitaiskas MP3 USB/SD automobilinis siustuvas/moduliatorius. Iseina tiesiai is mikruskes per smd konderi i 5-6 cm laida/antena. |
Parašytas: 2009 06 15, 12:35 |
Vadinasi sudiskas aparatas,bandyk daryt kazka pagal tas schemas,bet jei stipras nesusizadins dar gausi daryt viena kaskada pries ji kad uzkeltu siek tiek galia.
Pradziai gal bandyk gale sumontuot toky,aisku ne viska o tik galini kaskada su tranziuku.Pajungsi analogiskai prie isejimo kaip cia.Kazkiek galia turetu sukilt bet neaudringai.Gal uzteks?Ar yra salia mikruskes kvarcu ir keli?Mikroschemos marke galetai pasakyt. |
Parašytas: 2009 06 15, 17:57 |
Blossom rašo: |
del aparato kokybes - tokie pas mus parduodami po 60-80Lt, cia is kitajaus po 16Lt, matyt taip ir veikia.... Mikroshema be kvarco, ja procas valdo, mikroshema smd, tai ant jos tik sifras, pagal kuri nieko neradau. nepamenu tiksliai, namie liko, bet kazkas panasau 8027, ar panasiai, prosas irgi egzotiskas - viskas viename korpuse: LCD valdymas, AD/DA, SD, USB skaitymas, remote ir t.t. Prosas koki 120-160 koju smd, PLCC, ar koks ten korpusas. Namie paziuresiu, korpusas TX chipo 3.5x3.5 mm, 8 kojos, 1 SMD induktyvumas, gal 3 konderiai pikofaradiniai, ir 4 varzos kiloomines (neziurejau nominalu, bet trecias skaicius and smd "3"). |
Paskutinį kartą redagavo smallius, 2009 06 16, 00:13. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2009 06 15, 23:51 |
Tai negi procas uzduoda generacija stereo diskretizacijai tai mikriai?Gal ta mikruske aplamai ten tik ZD stiprintuvo vaidmeni atlieka o visa darba tas procas daro.Kur papuola garso signalas,nuo kur ir kaip iseina antena? |
Parašytas: 2009 06 16, 09:43 |
Kazkas idomaus.Ka tas tranziukas ten veikia ir matau is tos mikruskes koks tai "Out" pereina i kita puse,kaip ir kur jis toliau eina? |
Parašytas: 2009 06 16, 11:55 |
Blossom rašo: |
Visi i prosa, iskyrus atrodo 5-ta, ji eina i mazaji desini SMD kondika, ir tada i ta penkiu laidu zguta, kuris yra antena. Ten ne tranzas, ten liktai stabilizatorius +3.3V. |
Parašytas: 2009 06 16, 20:47 |
smallius rašo: |
Blossom rašo: |
Tureciau ant stalo daugiau pamatyciau,kol kas tiek ziniu.Bandyk ant to RF isejimo meistraut stipriuka,gal pades.?Keista kad nera kvarcu,idomu is kur stabilumai dazniui,proso darbui ir diskretizacijai. |
Parašytas: 2009 06 17, 00:01 |
Blossom rašo: |
As gal ne taip atsakiau, yra kvarcas ant proso, nera ant FM chipo. Ant proso stovi toks kaip laikrodziu, tai matyt stabilumas nera didelis (maziukas aplalus 1,5mm cilinras 8mm ilgio). Bandysiu. As kitoki buvau staigiai sumetes (nepamenu is kur shema, su BF248, ar tai BC557, tai kambario ribose trauke pakenciamai, bet ten blogas tranzo darbo rezimas, kai i baze eina nuo kolektoriaus itampa per 300 omu, bendr. emiterio shemoje, bus laiko, pabandysiu kita, kai dukryte miegos, o tai jai lituoklis...oi koks draugas, ir lydmetali patinka lydyti . |
Parašytas: 2009 07 19, 20:51 |
ei mano tokspats ! tik as 40 sumokejau :Dmano lyginai tokspats vienas prie vieno , reiskas ne as vienas sumastes tokiu "geneliu minciu" tik mano siekei didesni :] beja smaillius tu nepastebejei kad ir tie 0.5 metro turi fonus pasalinius ? maniskis baisei pritekes tokiu, centro antena ikisau i aux tik tuomet siektiek sumazejo, sitam daiktui verkiantreikai kasko slopinancio juos ir stiprinancio dazny... beja nemanai kad jis siektiek perkarstas buna padirbes 5 minutes ? |
Parašytas: 2009 08 09, 18:59 |
Blossom rašo: |
#1
#2
kad cia visai ne placiajuosciai stiprintuvai |
Re: Reikia placajuostis FM stiprintuvo |
Parašytas: 2009 08 09, 19:03 |
smallius rašo: |
Sveiki visi,
charakteristikos linijiskumas nesvarbu; |
tai koks tau bus placiajuostis jei charakteristikos lygumas nesvarbus? bus paprasciausias stiprintuvas kuri reik is naujo suderinti pasikeitus dazniui.
smallius rašo: |
iejimo galia nezinoma (prie esamo saltinio pastacius radio imtuva 0.5m atstumu vos traukia, manau ne daugiau 0.1mW). |
jei cia koks nors fm moduliatorius uz 50-90lt tai ten tikrai nedaug galios iseina, be to jei nurovei audio in laida tai isvis niekas neiseis, nes ten audio in laido sarvas buna dazniausiai pajungtas kaip antena
smallius rašo: |
pritaikyk buferini laipsni is vos ne bet kurios radio mikrofono schemos. |
