Dabar yra 2024 05 23, 13:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » AUTO akumuliatoriaus pakrovejas
AUTO akumuliatoriaus pakrovejas |
Parašytas: 2009 01 19, 14:50 |
Krauni 12V, kad tik srove nevirsytu C/10.
Laikui begant sulfatuojasi plokstes. Is cia du zinomi keliai. Senasis, tai krauti laaaabai silpna srove (100ma) savaite. Arba jungti tuos rezonuojancius desulfatorius. Ju veikimas is principo kaip ultragarsiniu voneliu. Komutuoji apkrova arba ikrova pertrauktims, siuo atveju srove ir jos kryptis neturi dideles reiksmes) svarbu pagauti ploksteliu rezonansa, jos ims drebeti ir kratytis nuo sulfato kristalu. |
Parašytas: 2009 01 19, 19:35 |
Va galvoju padaryt labai primityviu variantu, paprasciausiai antrineje pasidaryti kelias atshakas ir per perjungeja nusistatai krovimo itampa http://img183.imageshack.us/img183/4589/75903211oh4.jpg
Beja parai palikus akumuliatoriu krauti prie 14.4V manau nieko blogo ?
Dar klausimas Ar labai blogai virsyti leistina krovimo srove (1/10), jei ji yra trumpalaike, tarkima 5min. ir apskritai buna pakrovejai tipo kai vos suka starteris, dedi tiesiai prie akumo neatjungus nuo auto palauki biski ir vedi, tai kaip suprantu ten kokia 20V itampa maitina akuma, bet taip pagalvojus AUTO elektronikai turetu nepatikt tokia itampa. Tai kaip ten yra ? |
Parašytas: 2009 01 19, 20:23 |
Ten skaitosi kad jei C/10, tai krausi 12val. Gali deti didesne srove, tada sutrumpeja laikas. Nepatartina virsyti 15V, nes tada verda elektrolitas, akumuliatorius gali sprogti jei sutrikusi ventiliacija. |
Parašytas: 2009 01 19, 23:01 |
Pradedant krauti akumą,reikia pradinę krovimo srovę duoti mažesnę,nei C/10,o vėliau padidinti iki nominalios.Patartina krauti mažesne srove (ilgiau krausis), kad vandenilio burbuliukai neardytų pliusinių plokštelių,kurių liekanos nusėda akumo dugne ir pradeda trumpinti,todėl vyksta savaiminis išsikrovimas,nustojama talpos.Kraunasi,kol visose celėse pasiekiamas elektrolito tankis 1,27. |
Parašytas: 2009 01 20, 13:07 |
kai daznis 50Hz tai tik dydzio klausimas. Mazesnis laidas lengviau sukiojasi. Siuo atveju reikia tik 2 diodu. Jeigu pirkti galingus, tai kaina sumazeja. Evitoje labai geru galingu rusisku galima ipirkt. |
Parašytas: 2009 01 23, 01:08 |
Ishsikrovus akumuliatoriui, zmones, nekarta ir paciam del palikto stiprintuvo tekdavo uzstumti ar uztraukti masina, padirbus varikliui vid. 2tukst. aps/min ~15min. akumuiatorius vel puikiai sukdavo starteri, tai is to galime daryti isvadas kad akumuliatoriu galima krauti nuo pat pradziu stabila 14.4V itampa, juk akumuliatoriui ishsikrovus ir taip uzstumus masina generatorius "pumpuoja" 15a, 20a o gal net kartais ir didesne srove |
Parašytas: 2009 01 23, 02:52 |
To Einshteinas!
nemanau, kat generaturius pradzioj tiek duoda "I". Turiu bica, kuris sistemingai gamtoj budamas iskrauna akumuliatoriu savo keturakiam Mersui iki tiek, kad nei uztrauksi, nei uzstumsi. Tenka gelbet, privaziuoju, prijungiam laidus nuo mano masiniuko (duodam prikurkes, be jokio gazavimo), surukom po cigarete ir vsio, Mersas pats uzsiveda. Laidai specialiai tik del to bico buvo gaminti, 7 metru. 2 mm su krokodilais.
Tai jeigu pilnai issikroves akumas pradzioj krovimo imtu bent 10A mano ploni laidai gal net sviesti pradetu, o jie net nesusyla.
Kaip cia yra? Esant 15V itampai, krovimo srove buna apie 4A (su pakroveju) jei 17V - ~6A. KLAUSIMAS: kokia turi buti itampa, kad srove butu 15A? Ant masinos generatoriaus juk yra itampos reguliatorius 13,8~14,5V.
Tai kaip, masinose OMO DESNIS negalioja Tai gal koks naujas FOLKSWAGON desnis |
_________________ Teoriskai - arklys, praktiskai - nesikelia !!! |
Parašytas: 2009 01 23, 11:47 |
Itampa cia nei prie ko. Cia greiciau itakoja akumuliatoriaus issikrovimo laipsnis, pakrovejo (maitinimo saltinio) galia ir praktiko zioplumas
Ensteinas, pabandyk pas errora pasiklausineti, gal anas dar tebeturi automobilinio akumuliatoriaus pakrovejo schemute, kuria nupaise kompiuterastiniame formate is mano skanuoto popiergalio. Neradau tos schemos, isskyrus popiergali. (blogiausiu atveju, galima nuskanuoti vel ir pastu persiusti, jei domintu)
Ten pagrinde stovi pora sovietiniu tristoriu, stabilitronas, kelios varzeles ir keli diodai. Trafo isejime 18...22V, o visa schema dirba taip, kad nepriklausomai nuo akumo issikrovimo riboja krovimo srove ir darbo eigoje stebi isikrovimo laipsni. Pasiekus uzduota riba sustabdo procesa. Nebijo trumpu jungimu, gali maisyti + su - , apie viska ipatingai zioplus perspeja sviesine signalizacija. Praktiskai neuzmusamas daigtas, tik tiek, kad svoris nemenkas (trafas garazinis, buves 36V) ir gabaritai ne cigareciu pakelio dydzio |
Na kad itampos stabilizatorius generatoriuje yra, tai tikiu, apie reaguliatorius nieko negirdejau, tai gal tam mersui biski pasedus akumui jis automatiskai atsijungia. per prikurcika tiek tereik suzadint kad jis vel dirbtu, na nzn bet bet kazkokia mistika, parukot cigarete ir per ta laika pasikrauna tuscias akumas su 2mm^2 laidais pajungtais nuo prikurciko. |
