Dabar yra 2024 05 24, 01:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Indukciniai elementai » Reikalinga info/pagalba dėl transformatorių
Reikalinga info/pagalba dėl transformatorių |
Parašytas: 2008 07 26, 13:59 |
Sveiki, neseniai pasidariau stiprintuvą su TDA1554Q, ir kaime radau porą transformatorių. Pirmasis yra šis:
Gal kas turit tokį ar esat turėję? Nežinau, kokia tvarka apvijas sujungt, TDA maitint reikia apie 12V, manau, galios turėtų užtekti... Gal galėtumėt kas nors padėti?
Ir dar radau antrą transformatorių:
Bet manau, kad šis gali būti silpnokas, gal kas nors bent maždaug numanot jo galią?
Iš anksto ačiū už bent kokią pagalbą |
Parašytas: 2008 07 27, 12:39 |
pirma panasus i televizorini transformatoriu, jei noresi panaudoti reikes antrine pervynioti nes dabar jis pagrindini galinguma atiduoda 300v itampa lempos maitinimui.
nors nera garantijos ar tikrai cia televozorinis transformatorius |
Parašytas: 2008 07 27, 13:34 |
Autoriau, o gal butu geriau suformuluoti reikalavimus savo trafui ir siulyti pasikeisti i tuos du savo?
Nes tokiu neakivaizdiniu budu nedaug ka cia galima patarti.
Cia matyt reiktu trafo su apie 12 V ir ne maziau 4 A antrine apvija. |
"Aš čia, gyva!"
Parašytas: 2008 07 27, 14:45 |
Dataheete rašo, kad TDA max ima 4A. Taigi reikėtu 12V, apie 60-80W trafuko, jei kas turit kur besimėtantį tokį trafa ir norėtumėt apsikeist, rašykit |
Parašytas: 2008 07 27, 14:56 |
O tarp kitko, jei tas antras trafukas turėtu bent 50W, tai man jo ir užtektų.. Šerdies matmenys 4x2cm. Kažkur anksčiau forume buvau radęs, kad pagal šerdies matmenis labai apytiksliai galima pasakyti trafo galią.. Kiek šitas vežtų? |
Parašytas: 2008 07 27, 15:08 |
S=1~1.2(P^0.5)
Kitaip tariant P=(0.8~1)S^2, taigi, gautusi apie 50-65 W, kas is esmes tinka, betgi velgi viskas priklauso nuo antriniu apviju, o pagal to trafo isvaizda ju ten gali buti ir ne viena (kontaktu juk daug) ir kazin ar bus tinkamos itampos.
Kitaip gresia pervyniojimas, o toks darbas matyt ne maziau paties trafo bus vertas. |
"Aš čia, gyva!"
Parašytas: 2008 07 27, 15:20 |
Ten kontaktai tik šiaip, iš pačio trafo du išeina, pamatavau įtampą - 13,7V, išlyginus gausis 13,7*1,4=19,18V, tai šiek tiek per daug...
Apvijos lyg nieko.. Tai man reikia vianą voltuką numest Tipo reikia davyniot apvijų? |
Parašytas: 2008 07 27, 15:36 |
Manau nieko pervynioti nereikes, nes jei lygintuve naudosi tilta is paprastu diodu, tai jie dar suris apie 2 V ir max itampa gausis tik kazkiek virs 17 V, o ta mikruske atrodo normaliai dirba iki 18?
Jei jau turi kuo matuoti itampas, tai pamatuok trafo apviju varzas del tikrumo.
(is antrines matyt teks isskaiciuoti matavimo laidu varza, nes ten turi gautis maziau nei 1 omas)
Isitikinti galima paprastai - surink diodu tilta, uzkabink isejime nemaza elektrolita (stiprintuvui matyt reikes 10 000 - 20 000 uF, bet itampu patikrinimui gal uztektu ir maziau), prijunk lygiagreciai tam elektrolitui kokiu 220 omu varza (naudojama galia bus apie 1-2 W - kaip ir stiprintuvo tylos rezime), ir tada bus aisku, kiek ten tos itampos gaunasi. |
"Aš čia, gyva!"
Parašytas: 2008 07 27, 15:43 |
ta maksimali įtampa bus tik kai maitinimas neapkrautas visai. o kondensatorius krunamas tik paciom sinusoides virsunelem.
kai uzdesi bent menka apkrovima itampa siek tiek nukris ir dar įvertinant kritima ant diodu jos tau ne tik nebus per daug bet gali pasirodyti per mazai kai didesni galinguma panaudosi.
jei labai bijai del mikroshemos tai gali ant maitinimo uzdeti 18V stabilitrona kad apsaugoti nuo atsitiktinio itampos padidejimo. |
Parašytas: 2008 07 27, 15:49 |
Jasno Išardžiau ta trafuką dar du laidai viduj yra, kitur gaunasi apie 20-30V, Vienoj ~3V ir ten, kur buvo 13,7V.
Pirminių apvijų varža 59,8 omai, antrinių rodo 1 omą.
Tai jei teisingai supratau, reikia naudot ne diodų tiltelį, o tiltą, padarytą iš diskretinių diodų? O kokius diodus naudoti? Pirksiu iš Lemonos arba Rcl'o, nes neturiu detalių
Pirksiu iškart ir kondensatorių normalų, ech, teks rytojaus palaukt |
jos tau ne tik nebus per daug bet gali pasirodyti per mazai kai didesni galinguma panaudosi. |
Butent!
Va todel ir reikia stengtis kelti maitinimo itampa be apkrovos kiek galima auksciau , kol dar mikruske laiko, kad kuo maziau prarasti max galios po apkrova. |
"Aš čia, gyva!"
Parašytas: 2008 07 27, 15:58 |
pix rašo: |
pradziai pabandymui gali sudeti ka papuole jei turi koki tilteli ar atskiru diodu
islyginimui diodai tiks betkokie, nors manau bent jau 2A butu gerai ideti.
kondensatorius koks nors 16-25v apie 10000uf
jei idesi 16v tai kartu ir uz stabilitrona dirbs tik gali sugesti per laika
atskiras stablitronas saugiau. galinguma jo rinkis kuo didesn is tu kokiu yra pirkti, gali net kokius 2 lygegreciai sudeti |
Parašytas: 2008 07 27, 16:03 |
Tiltelį turiu 6A, tik kad visiškai jokio kondensatoriaus neturiu.. Visos mano detalės kaime, o pats dabar Vilniuj sėdžiu.. Rytoj nusipirksiu kondensatorių ir bandysim žiūrėt, kas gausis Labai jums ačiū už pagalbą, nesitikėjau tokio operatyvumo |
