Dabar yra 2024 05 03, 14:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Pc maitblokiu perdarymas/taisymas
Pc maitblokiu perdarymas/taisymas |
Parašytas: 2008 07 22, 21:06 |
maitinimo blokai be pervyniojimo gali duoti max 24v
sroves daug neduos tranzistoriai neatlaikys arba diodai. 12v diodai ten tik keleto amperu tai daugiau kaip kokiu 8A gali nesitiketi ir tai tokia srove gava didelis apkrovimas
transformatorisu ta be vargo duos kiek nori.
perdarant bloka i reguliuojama sunkiausia rasti kur padetos apsaugos nuo virsitampio. kadangi pakoregavus itampos dalikli jis visai atsijungia arba pradeda riboti pagal kuria nors viena itampa.
tada reikia pakeisti elektrolitinius kondensaotorius nes kitaip sprogs
vietoje 5v galima gauti maksimaliai 10v ir vietoje 12 - 24v
5v isejima siulau palikti jei prireikti daug didesnes sroves |
Parašytas: 2008 07 22, 21:48 |
Na jau aiskiau, tik reiks schema susirast. Dar vienas klausimelis: kaip ta itampos dalikli surast ? na jis stovi isejime ar kur kitur ? Jei gali apibudink mazdaug. |
Parašytas: 2008 07 22, 22:36 |
Daliklis lengvai randamas, tai tiesiog keletas varzu kurios eina nuo visu itampu i viena taska
Paprastai i tas varzas signalai ateina is gana toli, plonais takeliais, kurie per varzas pajungti prie labai storu. |
Parašytas: 2008 07 23, 06:55 |
Kaip tik aš gavau laidą nuo maitbokio tai reikėtų ir man panašų reguliatorių pasidaryti Kiek žinau tai modelis toks : ACC 250X1. 250w maitblokis. Aš irgi paieškosiu to daliklio |
Parašytas: 2008 07 23, 07:38 |
daznaiusiai dalikli lenkgviusia atsekti jei pradeti nuo 1 TL494 kojos
viena ar dvi varzos buna i gnd ir paskui jau po viena tiesiai prie isejimu |
Parašytas: 2008 07 23, 11:55 |
O, dar viena amzina tema!
Taigi, ir as prisidesiu.
Perdarant kompinius maitblokius pirma reikia gerai suprasti, ko is to perdarymo norima , nes nuo to priklauso ir jo sudetingumas ir netgi prasme.
Kad maziau issiplesti, pradekim nuo paprasciausiu variantu.
Sakykim, mums reikia tik vienos itampos mazdaug apie 12 V.
Maitblokyje jau yra viena tokia itampa, taigi, jei to kanalo sroves mums uztenka, tai reiketu tik pataisyti itampos stabilizavimo grandines, kad jos veiktu tik nuo 12 V ir nereaguotu i 5 V, kur be apkrovos itampa bus padidejusi ir taip mazins mus dominancia pagrindine 12 V itampa.
Patikslinimas - yra vienas dar paprastesnis budas , kuris tiesa neleidzia isgauti labai didelio isejimo itampos stabilumo , bet bent jau leidzia ivaryti ja i norimas ribas , net NELENDANT I MAITBLOKIO VIDU - tai tiesiog prijungti isoreje prie 5 V itampos kazkokia bent minimalia apkrova , pvz 6 V lempute apie 5-10 W galios, kuri kartu bus ir veikimo indikatorius.
Dar reikia tureti galvoje, kad tokiu atveju bendra maitblokio apsauga liks nustatyta pagal jo pilna galia , o musu naudojamas 12 V kanalas gali be perkrovos duoti tik dali jos , taigi, reikia buti atsargiam ir per daug netrumpinti isejimo arba tada jau perdaryti apsauga nuo perkrovos.
Norint galima netgi pasidaryti gana tiksliai reguliuojama apsaugos srove , panaudojus kaip taisykle likusi laisva originalioje schemoje dar viena TL494 griztamo rysio stiprintuva.
(bet pradziai aisku galima apsieiti ir be to)
Toliau - sakykim, esamos 12 V kanalo sroves mums mazoka , bet uztektu 5 V kanalo sroves.
Tokiu atveju galima pridejus i 5 V kanala dar 2 diodus ir taip gavus pilna tiltini lygintuva (kaitimas irgi atitinkamai 2x padides! ) isgauti is jo dvigubai didesne itampa (apie 10 V), kuria velgi pakoregavus TL494 itampos stabilizavimo grandines galima butu pasididinti iki 12 ar net 15 V , taciau tada reikes taip pat ir filtro konderius panaudoti tokios pacios padidintos itampos (vel papildomi darbai ), ir filtro droselio rezimas kazkiek pasikeis ne i geraja puse - padides lygintuvo ir filtro impulsines sroves.
(todel apkrovos srove geriau naudoti kazkiek mazesne, nei buvo is pradziu skirta 5 V )
Taip pat ir siuo atveju galioja ankstesne pastaba del bendros maitblokio apsaugos suveikimo lygio nustatymo.
Na ir sudetingiausias atvejis, kuri cia tik trumpai verta pamineti, nes kas toki sugeba padaryti , tas ir klausimu cia neuzdavineja - tai kai reikia isgauti apkrovoje pilna imanoma maitblokio galia , kam jau reikes pervynioti jo trafa ir gana stipriai perdaryti lygintuva, droseli ir filtra. |
"Aš čia, gyva!"
Parašytas: 2008 07 23, 14:22 |
Konkreciu schemu labai daug , galima taip jas be galo aptarineti , o suinteresuoti zmones savo turimo maitblokio tarp ju taip ir nepamatys.
Zymiai geriau yra ismokti galvoti universaliai , tada ir nuo tu konkreciu schemu priklausyti nereikes.
(ka as ir siulau )
Del pasiulytos shcemos - tai ten tradicines itampos stabilizavimo grandines ant TL494 pirmo kontakto.
Apsaugos nuo itampos virsijymo - stabilitronai i kaire nuo TL494.
O stai bendros apsaugos nuo trumpo jungimo as kazko nerandu. |
"Aš čia, gyva!"
Parašytas: 2008 07 23, 17:47 |
Paskutinį kartą redagavo LY1, 2008 07 23, 21:34. Redaguota 4 kartus(ų) _________________ greitai ir pigiai nebūna gerai
tt |
Parašytas: 2008 07 23, 19:39 |
Tas klausimas jau buvo kaip pasidaryti pakroviklį Atsakiau panaudojant ATX pc 200w .ten mikroschema TL 494 Nuo 1 kojos stovi varželė R20- 3,9kom į žemę . Pajungus lygegrečiai jai 39 kom gaunasi išėjime 13,7 v išej itampa.Regulavime galima keisti tą varžą 33-39 kom ribose keisis Uiš,Atsakyta rodos 2008 02 07. |
Parašytas: 2008 07 24, 07:44 |
LY1 rašo: |
Štai tokia mikrė stovi mano pc maiste, ir kaip man rasti daliklines varžas |
o tai marke kokia visgi ?
antra jei nklystu tai PP arba REM inejimas bus gryztamojo ir ten reiktu ziurinėtis kas kaip pajungta... |
Parašytas: 2008 07 24, 11:03 |
AndriuZ rašo: |
LY1 rašo: |
Dėkui, kad pasakiai nes panašiai ir aš galvojau dėl PP, o REM tai REMOTE (kitaip tariant žalias laidas )galvojau O mikroschema labai chujova, "KA 2005 429590548H" (manau tai yra kitaicu supaprastintas analogas SG6105 mikrės http://www.datasheetarchive.com/pdf/3063832.pdf ) |
Paskutinį kartą redagavo LY1, 2009 11 01, 00:37. Redaguota 1 kartą _________________ greitai ir pigiai nebūna gerai
Parašytas: 2008 07 24, 12:21 |
Susiradau varžą kuri tipo nuo 5V eina, tik ja reikėjo ne mažin o didint, vietoje 22K varžos ilitavau 30K ir išėjime gavau 13,4V, Apkrovus 28A srove itampa krenta iki 13,16V Na man to sočiai.Dar reikės pulsacijas pamatuot, bėja dar pakeičiau Lygintuvo diodus nes stovėjo tik 20A Na o ant pačio maitinimo parašyta 12V 18A o aš kur kas daugiau išpešiau |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
