Dabar yra 2024 06 07, 08:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Radioelektronika » Eteris - baterija.
Eteris - baterija. |
Parašytas: 2005 03 05, 02:23 |
Kaip mes zhinom radijo bangos nesha shiokia tokia energija. Ar nebutu imanoma tarkim jos kuri laika kaupt i baterija ar kondika, ir po to zhiebt galinga radijo signala, po to vel kaupt energija? Toks aparatas be vietinio energijos shaltinio butu ;] O juk eteris visada pilnas visokio shlamshto. Tik imk... Isivaizduokit aparatelis kuris matuoja vejo greiti, vandens temperatura, oro temperatura, dar ka nors, ir kas valanda ar kasdien zhiebia po praneshima su informacija. |
Parašytas: 2005 03 05, 02:47 |
_________________ Trys fazes - tai dar ne viskas |
Parašytas: 2005 03 05, 03:57 |
Taip, ish fizikos vadoveliu mes ta zhinom, bet liaudy visgi priimta taip sakyt ;] nu bet nusileisiu, mokslas auksciau kvailos liaudies. tai kaip del radijo triukshmo panaudojimo energijai gaut? |
Parašytas: 2005 03 05, 04:33 |
O tai tu gal ne tos kvailos liaudies klausk, o pasiimk fizikos vadoveli |
Parašytas: 2005 03 05, 21:17 |
Spiritas rašo: |
nu jei mokslininkai sumaste panaudot saules energija, tai tu pabuk mokslininku ir sugalvok kaip panaudot radiobangas. Gal maistui pashildyt noretum a ? |
Parašytas: 2005 03 06, 01:02 |
Taip , tokia energija galima paimti , ipatingai tose vietose kur dirba galingi siustuvai.Kaip pavizdi galiu papasakoti sena nutikima kai dar dirbau Telekome.Zodziu, senais laikais Vilniuje , Virsuliskese veike keliu KW viduriniu bangu siustuvas, tai indukcija i visus metalinius daiktus budavo labai didele. 300-400 metru laidas pakabintas ore sukaupdavo tiek energijos kad prijungus 12v automobiline lempute ji visai padoriai sviesdavo.Vienas kontaktas prie laido kitas prie zemes.Atstumas iki siustuvo antenu 300-500metru.Taigi jei tu gyveni kur nors netoli tokiu siustuvu tai istempk kelis simtus metru laido, dar geriau jei padarysi koki tinkla, bet jei gyveni keli km nuo ju tai nieko gero nepaimsi. |
Parašytas: 2005 03 06, 01:13 |
Na jei jis gyvena tokioj vietoj, tai gal reiktu pasirupinti ne laidu, o nauja gyvenama vieta |
Parašytas: 2005 03 06, 18:28 |
Del gyvenamosios vietos pakeitimo manau kad tu visiskai teisus, sveikatos tokie siustuvai tikrai neprideda. Bet dabar tas siustuvas Vilniuje jau nebeveikia, tiesa buvo nesenai jis pakurtas biski, tipo baltarusiams transliuodavo nepriklausomas laidas berods po 2val. per para.Bet dabar jau lig ir neveikia. O sovietiniais laikais i tokius dalykus turbut ne labai kas kreipdavo demesi, nuo to siustuvo daugiaauksciai namai stovi atitole vos ~ 200 metru. |
Parašytas: 2005 03 20, 04:12 |
Dekui uz atsakymus, dazniausiai mano idejos sutinkamos pajuokom ;] negyvenu prie siustuvo ir neketinu shildytis maisto ar kaip kitaip pastoviai naudot ta energija ;]. Nors teko girdet, kad pvz turistai naudoja toki shposa: didele vario shpule ir po aukstos itampos laidais galima jau pasishviest zhemelapi ;] bet as mastau apie kitka. Radijo stotys transliuoja nenutrukstamai, ir net jeigu spinduliuotes galia neitin didele kazkokiam tashke, bet pvz jeigu energija kaupt para, tai sekundes trukmes signalui ishsiusti gal uzhtektu? tik klausimas kaip ta energija kaupt? Ir ar nuo spinduliuotes galios kaip nors priklauso max energija sukaupiama? Tarkim jeigu baterija naudot ar nebus taip kad mazhos galios spinduliuote per betkoki laika neuzhkraus tos baterijos iki patenkinamos itampos. Nu kaip su itampa, gali kaupt kruvius kol ju paciu elektrinis laukas susilygins su ishoriniu. |
Parašytas: 2005 12 29, 18:26 |
Tavo ideja labai aiski ,taigi atsakau:tas yra imanom tik reikia,kadelektromagnetine banga pataikytu ne i imtuva,o i energijos formos keitikli.Pvz. elektromagnetine banga turi virsti kitosformos energija,kuria galetum kaupti.Tokiu principu veikiasaules baterijos-sviesa,panaudojus puslaidininkius virsta elektros energija :idea: |
Parašytas: 2006 01 10, 01:32 |
Spiritas rašo: |
Paprastu paprasciausias atsakymas, kodel tavo ziniu pritaikymas nera priimtinas issamesniems mokslo tyrinejimams:
Kam isradineti dvirati, kurti kazkokia galbut nevisai pigia iranga, kaupti mikrovatus i akuma, kaupti kaupti keliolika valandu... kad paskui galetum pasiusti kazkoki vargana 1s impulsiuka, kai galima pastatyti mazyte saules baterija, ar vejo maluneli (jei yra galimybe) ir ta pati resultata pasiekti kelis simtus kartu greiciau. Beje tos metereologines stotys ar palydovai ar dar kazkas ten skraido dazniausiai virs debesu, o ten saules tikrai netruksta, o radio signalai ten pakankamai mazos galios, taigi...
Pazaisti aisku galima
Pasidaryk imtuva, kuris imtu nuo... iki... pajunk koki galvanometra, zek kazkas jau ir gausis gal
Atsimenu dar studiju laikais vienas destytojas pasakojo, kad kazkur sibire buvo kazkokia ziauriai ora tersianti gamykla, temperaturos ten labai zemos, del to buvo sprenziamas elektros gavybos klausimas. Kiek zinau neapsimokejo jiems del labai zemu temperaturu gamintis elektra vietoje, tai buvo sukurtas kazkoks elektros perdavimo budas, kai elektrine nuo gamyklos buvo nutolusi tukstancius kilometru, ir energija buvo kryptingai spinduliuojama oru.. kiek suprandu is esmes turetu buti galingas siustuvas ir galingas imtuvas. Bet tai buvo tarybu sajungos laikais (nenustebciau jei irangai butu panaudota keliasdesimt tonu metalo ar keliu MW siustuvai), beto manau tas buvo daroma per negyvenamus plotus.
Na destytojas toks truputi pakvaises buvo, isstudijaves ten visokius pogrindinius archyvus ir pan (bent jau gyresi) ir pripasakodavo jis ten mums visko, tai nezinau tiketi tuo ar ne. Paliksiu tai spresti jums
Siaip aisku jei sukursi ka nors idomesnio, nepasikuklink, rasyk.. As irgi visai noreciau tureti koki RC i kuri nesikistu joks akumas, o energija jis gautu tiesiai is mano pulto |
Parašytas: 2006 07 19, 00:36 |
Na matai, turetu but ko gero gan galingas tas valdymo pultas, tai busi pats pririshtas prie rozetes arba keliu kilogramu baterijos. Sitos idejos esme buvo sukurti kazkoki prietaisa nedideli, kuriam nereiketu visiskai jokios prieziuros. Kaip ten naiviai ir graziai anksciau rasiau - kad jis pavyzdziui prie tavo megstamo ezero matuotu oro temperatura ar vejo greiti ar krypti ir veliau ta informacija issiustu. Koks tikslas butu tokiam prietaisui tureti baterija? Jei tavo megstamas ezeras yra uzh 100 km o prietaiselio gamyba kainavo 20 Lt, tai manau nevaziuosi staiga keist jam bateriju. Nu cia buvo tiesiog ideja, padaryt kazka apie ka dar negirdejau. Galu gale juk niekam nereikia radijo signalo vidury mishku, kodel jo nepanaudojus naudingiau. Bet taip nieko ir nepadariau tai idejai ;] (ir jokiai kitai) |
Parašytas: 2006 07 19, 01:35 |
Spiritas rašo: |
padaryti siustuva kuris signala siustu 100km ir savikaina butu 20lt??? taigi cia neimanoma! vien tik antenos boksto statymas kiek pinigu kainuotu! tu gal norejai parasyti kad tavo ezeras yra uz 100m o ne uz 100km. O kas kalba apie cheminius elementus? pastatyk saules elementuka nediduka, ir nereiks tau jam jokios prieziuros. o jei nori kad dar ir visa para tau tuos duomenis siustu, tai koki akumuliatoriuka maza pastatyk, per diena ikraus, nakti energijos tures.
o del efektyvumo.. jei sakykim stotis turi 100kW (100000W) galinguma, tai juk jis issiskaido erdveje kokiam 8000 kvadratiniu kilometru turyje (20km i ilgi, 20km i ploti ir 20km i auksti), o tai butu 8000000000000 kvadratiniu metru. tai vienam metrui vidutiniskai tenka 0,0000008W siustuvo energijos. be to tu niekaip nepanaudosi viso 100% tos energijos kuri tenka tam vienam kvadratiniui metrui.. geriausiu atveju prikaisiojes ten ta visa kvadratini metra antena prie antenos ir paimsi kokia 20%. nu sakykim tu panaudosi 5 kvadratinius metrus ir isgausi tuos realius 0,0000008W tai butu 0,8 mikrovatai.
ideja visiskai netikus.. be to kaip sakei miske gaudysi energija.. tai zinok rysys ten tikrai ne pats geriausias.
cia siaip skaicius daugmaz is lempos emiau, bet tikiuosi suprasi kad tavo projektas tiesiog nerealus. dar nepaminejau kad daugiausiai energijos gausi prie pat siustuvo ir kuo toliau tolstant nuo siustuvo, tuo labiau silpnes signalas. tai cia tas tavo projektas tiktu tik nebent prie pat galingo siustuvo. bet uz kokio kilometro tai manau rezultatas nulinis.... |
Parašytas: 2006 07 19, 02:46 |
Kartojies pats ir kartoji kitus. Beje turis kvadratiniais vienetais nematuojamas ir as sugebu is kilovatu i vatus pasiverst. Ir nereikia cia man sklaidyt energijos i ashtuonias begalybes kvadratiniu metru turio ;] beje gal galetum paaiskinti kam reiktu tokio prietaiso kai ezeras uz 100 m? ;] nieko nera neimanomo, o skeptikai mokslo lygio nekelia ir energija watais taip pat nematuojama. |
Parašytas: 2006 07 19, 16:03 |
Spiritas rašo: |
tai ka siulai litrais skaiciuoti man? erdve galima ir kvadratiniais metrais apibrezti. Prierase parasyta "MES ..", o tai reiskia tu, as, jis, jie
optimistai irgi nekelia mokslo lygio, kelia tik realistai. deje pats zinai kuo baigesi begalinis noras svina auksu paversti..., taigi geri norai dar ne viskas
energija dzauliais matuojama, bet nemaciau elektros prietaiso ant kurio butu parasyta jog jo galingumas 100kJ
jei noresi prisikabinti, visada rasi prie ko |
