Dabar yra 2024 05 05, 01:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Šviesa su 2 jungikliais
Šviesa su 2 jungikliais |
Parašytas: 2006 02 11, 00:58 |
zhinynas rašo: |
Kad keli jungikliai valdytų lempą,manau reikėtų kokią"flip-flop"schemikę naudoti ir su jungikliais tik silpnasignalinę dalį valdyti,o lempą jungt per relę ar tiristorių(privalumas-neribotas jungiklių skaičius).Bet čia gana daug kebelionės.Dar truputį palaukit-kiniečiai pigesnių distancų rozetėms prikeps.Beje dar su bevieliu skambučiu gal ką prikonstruot eitų. |
Na galima tiesiog jungikliais viska padaryti. Aisku jei yra noro suzaisti su elektronika, sveikintina o siaip i elektros prekiu parduotuve nueini ir sakai: man reikia kad lempa galeciau valdyti is 3 (4/6/n) vietu. jie tikrai zinos ka patarti |
Parašytas: 2006 02 11, 01:08 |
Būtent su elektronika(koks šito saito pavadinimas?).Kokia čia elektronika-du jungikliai ir trys laidai.Be to jungiant daug jungiklių reikės gana daug srovinių laidų,taigi pradedant nuo kokio penkto jungiklio,tai atsipirks ir finansiškai. |
Parašytas: 2008 02 19, 13:30 |
Naujam bute noriu padaryti šviesą su 3 jungikliais. Žinau, kad parduotuvėje galima rasti tokius specialius perjungėjus. Gal galėtumete atsiųsti schemą kaip jungti? Iš anksto dėkuj.
Ir dar turiu tokį klausimą: ar jungiant lempas nuosekliai, energijos suvartojimas yra proporcingai mažesnis (nes ne taip ryškiai švies) negu jungiant lygiagrečiai?
Bus daug lempučiu ir apšvietimo tikrai užteks, bet gal mažiau elektros valgys? |
Parašytas: 2008 02 19, 14:21 |
to Lukas P
neverta jungti lempų nuosekliai- jos, nors ir švies, bet pagal suvartojamą elektros energiją, švies labai prastai. Tada jau 10 kartų geriau mažesnės galios lemputes įsukti ir sujungti jas normalai, t.y. lygiagrečiai |
Parašytas: 2008 02 19, 16:17 |
LukasP rašo: |
nubrezk tiksliai is kurio galo ateina maitinimas, lempos laidas, tada galesiu labai tiksliai pabraizyti. bendru atveju tau reikes dvieju perjungeju bei vieno kryzminio perjungejo. Schema:
Parašytas: 2008 02 19, 16:45 |
Neturiu ka pabraižyti, nes butas naujas, lubų nėra, maitinimą galiu imti iš bet kurios rozetes. kas liečia šviestuvus - bus 6 liuminescencinės lempos ir iš jų padarytas kvadratas. Beje, lempos 1500 mm ilgio būna tik 58 W galingumo ir kitų nebūna.
Ačiū už brėžinį. Kai sugalvosiu kaip daryti, pabraižysiu ir atsiųsiu kontrolei ) |
Parašytas: 2008 02 19, 17:10 |
LukasP rašo: |
tai tu cia gal sugalvojai tas liuminescencines lempas kas antra jungti? yra specialus balastai reguliuojami, liuminiscenciniu lempu ryskumui reguliuoti, bet is anksto pasakau, tai LABAI brangu.
kai darysi valdyma is 3 vietu, ziurek kad nei maitinimo, nei lempos laidas neateitu i ta vieta kur kryzminis statysis. tarp visu jungikliu turi buti rysys, ir maitinimo bei lempos laidai turi ateiti i skirtingas vietas. |
Parašytas: 2008 02 19, 17:29 |
ne kas antrą, to lempos bus kaip dekoras-silpnas/jaukus apšvietimas miegamajame. Jos bus pasleptos lubų nišose. Tigi jų šviesa atsispindės nuo nišų. Tai va, gero apvšvietimo man nereikia, o elektros galima būtų ir sutaupyti. |
Parašytas: 2008 02 19, 18:20 |
LukasP rašo: |
simtus kartu darytas reikalas... nieko neiseis jei taip mastysi.. iskarto matysis netolygus apsvietimas. jei nori kad viskas gerai butu kaip tik netgi viena lempa ant kitos reikia truputi uzleist.. kitaip iskarto seseliai atsiranda ir klientai nepatenkinti buna. jau kelis kartus dapirkti lempu turejom, taigi neprisidaryk sau daugiau bedos paskui, geriau iskarto daryk taip kad gerai ziuretusi, o del sviesos ryskumo jos nebuna per dauk nes sviestuvai pasislepia, sviesa buna netiesiogine ir atsispindi tik nuo dazu. |
Parašytas: 2008 02 21, 09:15 |
O is ko sprendi, kad bus tarpai tarp lempų? Jos iš tikrujų ir užeis viena ant kitos. Sutaupyti noriu jungdamas jas nuosekliai, nes ten bus apie 300 W. Geram apšvietimui bus atskiras halogeninis apšvietimas, pajungtas lygiagrečiai vienžo... lepmpu turėsiu daugiau nei reikia |
Parašytas: 2008 02 21, 09:43 |
LukasP rašo: |
liuminiscenciniu lempu negalima jungti nuosekliai! |
Parašytas: 2008 02 21, 12:21 |
[/quote]
liuminiscenciniu lempu negalima jungti nuosekliai![/quote]
kodėl??? |
Parašytas: 2008 02 21, 15:05 |
LukasP rašo: |
kodėl??? |
todel kad negalima ir taskas!
pasidomek tokiu lempu schemomis, tai sudetinga sistema, kuri susidaro is uzdegimo irenginio, bei sroves stabilizatoriaus. Tau cia ne siaip paprasta lempute. Kaip minejau yra tik vienintelis budas reguliuoti liuminiscenciniu lempu ryskuma, tai panaudoti tam skirtus reguliuojamus maitinimo saltinius, jei neklystu vienas toks kainuoja apie 800lt. |
Parašytas: 2008 02 21, 15:43 |
puse metų dirbau su apšvietimu. Žinau iš ko susideda liuminescencinis šviestuvas. Tačiau niekur neteko girdėti, kad negalima jungti nuoskliai. O kas atsitiks jei pajungsiu? Gal neveiks? |
Parašytas: 2008 02 21, 16:31 |
LukasP rašo: |
matyt per mazai puse metu kaip tau
tai tu nori ar grynai lempas nuosekliai jungti ar visus sviestuvus nuosekliai? nei pirmu nei antru atveju nieko neiseis, be to tai pats nelogiskiausias budas sutaupyti elektros. Jei nori taupyt, dek silpnesnio galingumo sviestuvus su lempomis, geriausias taupymas isviso atsisakyti sviestuvu, o laikyti bites ir gamintis zvakes
Sviestuvo droselis paskaiciuotas tam tikram lempos galingumui, taip pat ir starteris, jei tai paprasciausias sviestuvas su indukciniu balastu. jei sviestuvuose elektronis balastas, ten taip pat jis skirtas konkreciam lempos galingumui. Net ir laidu ilgis nuo balasto iki pacios lempos ten turi itakos. Jei jungsi sviestuvus nuosekliai, tai tavo sviestuvai negaus 220V itampos, kas butina, ko pasekoje sviestuvo niekaip neuzkursi. jei jungsi dvi lempas nuosekliai ant vieno sviestuvo, lempos taip pat neuzsidegs, nes kad lempa uzsidegtu, uzdegimo metu yra pramusamos lempoje dujos. Jauti skirtuma kur pramusti 1 metra, o kur 2? Kaip ir sakiau viskas yra TIKSLIAI parinkta ir paskaiciuota. Ir isvis ar tu tai darai sau ar kazkam kitam? Tie visi pasleptieji foniniai apsvietimai yra daugiau nauju namu savininku uzgaida, tai yra tu zmoniu kurie uz nama moka po milijona ir nesuka sau galvos del elektros sanaudu.. Jei tau taip aktualu ta sunaudota elektra, tada isvis tokio apsvietimo NESIRINK, nes tokio apsvietimo praktiskai visa sviesa eina i nuostolius, ji tik matoma tiek kiek atsispindi nuo dazytu lubu. O atsispindi tikrai nedidelis procentas.
tikiuosi daukmaz supratai esme ir daugiau kvailu klausimu neuzdavinesi |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
