Dabar yra 2024 06 06, 21:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Analoginė elektronika » Temperatūros daviklis- kokį pasirinkti?
Temperatūros daviklis- kokį pasirinkti? |
Parašytas: 2007 10 25, 10:52 |
Sveiki , prireikė man pagaminti temperatūros reguliatorių , jo ribos 15-90C, tikslumas- 0.3C. Iškilo toks klausimas, gal kas turi patirties ir gali ja pasidalinti- kokį temperatūros daviklį naudoti, reikia, kad jis būtų nedidelis (kokių 5mm diametro tiktų).
Teko matyti schemą su diodu, bet vietoje jo rekomenduota naudoti tranzistorių (nzn kodėl,paaiškinta labai trumpai- jo charakteristikos tiesiškesnės), bet yra dar viena pastaba- diodo charakteristikos gali kažkiek keistis, einant laikui, ir tai , aišku, nepageidautina dėl didėjančios paklaidos.
Pramonėje ar net ir buičiai skirtuose parduodamuose reguliatoriuose irgi naudojami tik netiesiniai varžiniai (NTC) , arba metaliniai (Cu, Pt) davikliai arba termoporos. Bet tie davikliai turi gana didelius gabaritus , išskyrus nebent NTC. O ką jūs naudojote, jei kam teko tokį dalyką daryti, gal visdėlto rizikuoti ir gaminti iš diodo?Ar NTC yra stabilus- stabilesnis nei diodas? |
Parašytas: 2007 10 25, 11:54 |
Temperatūros nėra didelės, tai gali naudoti analoginį LM35 ar skaitmeninį DS18B20. Abu TO-92 korpuse. Neaišku kam siūsi duomenis. |
Parašytas: 2007 10 25, 16:44 |
NTC tai termistorisu kurie beje buna ir PTC.
matavimui yra keli vairiantai:
termistoriai. jabai jautrus bet charakteristika netiesine
platininie viela. tiesine charakteristika ddeliai temperaturai tinka.
diodai. tiesine charakteristika, ir mazas jautrumas kazkur 2mV/C
termopporos matuoja temperaturu skirtuma, absoliutines nematuoja isvis.
jei nori gretai ir lengvai tai daryk kaip siulo dovyda idek termometro mikroshema, jei nori pigiausio varinato tai tiks diodas arba termistorius |
Parašytas: 2007 10 26, 00:07 |
Dovydas rašo: |
Nežinau kaip DS18B20, bet LM35 tai matuoja tik 0,5C tikslumu, t.y. gali būti tokia paklaida. |
arch linux |
Re: Temperatūros daviklis- kokį pasirinkti? |
Parašytas: 2007 10 26, 00:33 |
vidas.k rašo: |
Sveiki , prireikė man pagaminti temperatūros reguliatorių , jo ribos 15-90C, tikslumas- 0.3C. |
Nelabai suprantu,kam 0,3C tikslumas reguliatoriui,tokio gauti praktiskai nepavyks.Termometra tokio tikslumo gali padaryt,bet ne reguliatoriu-pasireiks visos sitemos silumine inercija.
Parasyk smulkiau,kas per sistema planuojama. |
Parašytas: 2007 10 26, 08:12 |
LM35, kaip radau, turi paklaida 1%.
Visa sistema analogine, nereikia nieko i skaitmeni versti.
Del galimos visos sistemos paklaidos- tai pagrinde ji priklauso nuo sensoriaus isdestymo bei PI arba relinio ( on-off) reguliatoriaus parametru. Teko susidurti su medicinoje naudojamu (tarybiniu, analoginiu) sildymo spintos reguliatoriumi, jo absoliutine paklaida buvo iki 0.5%.Daviklis buvo Cu vielos, suvyniotas ant didelio diametro karkaso, o karkaso viduje buvo mazos galios sildymo elementas, ( pagrindinis elementas buvo apsuktas aplink sildymo kamera).Idomus ispildymas, parametrai irgi labai geri |
Parašytas: 2007 10 26, 15:46 |
paklaida tau priklausys ne nuo daviklio o nuo kalibravimo.
ten minima paklaida tai gamybo parametru isibarstymas, kai tu tiesiog gamini 100 shemu ir i visus lituoja ta davikli nieko netikrindamas.
o sinoma del visos sitemos paklaidos jei valdysi letai tai bus tas tiklumas.
kadangi metaliniai termodavikliai tiesiis juo lengviau sukalibruoti. ir tikslumas bus visame diapazone, bet tai pasiekiama mazo jautrumo saskaita. vario labai maza varza todel jo reikes daug.
toliau tikslumas dar priklausys nuo tavo atramines itampos ir kitu shemos varzu stabilumo |
Parašytas: 2007 11 05, 11:06 |
O del ilgalaikio stabilumo- diodo, metalo ir termoporos- kas ka galetu pasakyti? Pvz, po keliu menesiu- kokie buna "nuplaukimai"? Gal teko kam nors giliau dometis- butent giliau, nes tai nera visai primityvus reguliatorius |
Parašytas: 2007 11 05, 16:41 |
galima pagalvoti akd daai medicinine aparatura, tada tai zinoma paskui galesi nemeigoti naktimis bijodamas kad i teisma del pacielnto mirties nepaduotu.
bet del nestabilumo turbut nereiketu jaudintis.
termopora tai yra absoliuciai stabili teoriskai, nebent butu pagaminta is radiakryviu metalu, bet tu jos nenaudosi nes nenaudinga, vistiek reikes dar vieno termometro, matuoti antrai termoporos pusei.
o del termistoriu ir diodu tai kodel nepaskaityti ju datesheeto?
manau kad tau darant toki nenormalu daikta reiketu tiesiog panaudoti platinines vielos termometra, jie tai bus idealaus patikimumo ir stabilumo.
tik pasirupink shemoje kad atsitiktinai nutrukus ar uzsitrumpinus davikliui tas daiktas netaptu krosnimi.
apie termistorsiu gali paskaityti cia
http://www.kele.com/tech/monitor/Temperature/TRefTem4.html |
Parašytas: 2007 11 06, 21:47 |
To Digix , and etc...
medicinine ar ne aparatura- ne tame esme, nereikia del to svarstymus pradeti, ir ne apie tai buvo klausimas pradetas---.
Kas del termoporu, tai pazistama dirba metrologijoje- tai teko jai matyti ne 1 ir ne 10 termpoporu, kurios neisduoda reikiamos EVJ, nzn, kas ten per efektas, bet jas tenka isbrokuoti. Stai tau ir "teoriskai amzina"------
Kaip sakiau, termoporos ir varzinio (Cu ar Pt- ) daviklio gabaritai biski per dideli---
Kas del diodu datasheetu, tai tokiu dalyku ten ir is tolo neraso- diodo pagrindine paskirtis yra ne tokia, kad dirbti termodavikliu, tai apie ilgalaiki stabiluma niekas ir neuzsimena, skaityk neskaites----
Gal kas nors pasakytu savo nuomone- kas is tikro susidures su tais klausimais- temperaturines charakteristikos stabilumas ir tiesiskumas, turiu galvoje diodus, labiausiai juos butu patogu naudoti, bet...? |
Parašytas: 2007 11 28, 15:57 |
Ačiū pasidalijusiems nuorodomis ir konkrečiais tipais, jos kazkiek padejo, bent jau priimti sprendimus, teks biski koreguoti pačią užduotį- |
Parašytas: 2007 11 28, 16:57 |
chaker rašo: |
imi pt100 varzini termometra darai keitikli i srovini
ir paskui matuoji. |
taip, tai geras sprendimas, kai daviklis toli nuo matavimo bloko |
