Dabar yra 2024 05 17, 05:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Ką manote apie šį straipsnį (apie laidus)?
Ką manote apie šį straipsnį (apie laidus)? |
Parašytas: 2005 01 12, 22:03 |
Sutinkat ar priestaraujat ?
Eksperimentas
Dėl laidų poveikio muzikos skambėjimui prieš metus laiko įvyko lažybos.
Viskas prasidėjo nuo to, kad giminaitis, ne iš biednųjų, nusipirko naują
aparatūrą. Man užejus pademonstravo, na skamba neblogai, viskas kaip ir
normoje. Atkreipė mano demesį į kolonėlių laidus, už kuriuos suplojo 300Lt.
Aš, kaip senas elektronščikas, išreiškiau savo nuomonę, kad kažin ar tai
verta buvo investicija. Žodziu, teko lažintis ir daryti eksperimentą. Štai eksperimento duomenys:
Aparatūra:
Harman Kardon DVD 21 grotuvas
Harman Kardon HK670 stiprintuvas
!JBL XTi 100 kolonėlės
Eiga
Nupirkau 2 gabalus po 5 metrus plokščio varinio dvigyslio jėgos kabelio,
gyslos storis 2,5mm, kaina lygtai 2,30 uz metrą. Prie kolonėlių pajungėme
kartu tą Žvaizdžių Metalo kabelį ir šitą paprastą, o laisvus galus į
perjungėją - taip, kad vienu pasukimu galima prie stiprintuvo pajungti arba
tą, arba kitą kabelį. Susirinkome mes keturiese: aš, aparatūros savininkas,
jo žmona ir mano pažįstamas, muzikantas, grojantis smuiku simfoniniame
orkestre. Manau, žmogus klausą turi Klausėme šiuos CD:
Mike Oldfield, Voyager
Gerry Mulligan Quartet, Dragonfly
Bize - Ščedrin, Karmen Siuita, Spivakov
Rezultatas: aklai klausant, nežinant kokioj padėtyje yra perjungiklis,
žymint popierėlyje rezultatus, nė vienam kabeliui nebuvo duota pirmenybė
prieš kitą.
Išvada:
Jeigu naudosime pakankamo skerspiūvio varinį laidą, jis tikrai bus
lygiavertis visokiems nerealios kainos kabeliams. Visos kalbos apie kabelių
"kryptingumą" yra kliedesys. O tiksliau marketingas. Audio signalas yra
kintama srovė, laidu tekanti vienodai į abi puses. O dabar net kitaicai
pradėjo paišyti strėliukes ant savo laidų ir kliedėti apie jungiamuosius
"skaitmeninius " kabelius. Tačiau yra žmonių, kurie iš principo perka tik kuo brangesnį daiktą. Va jiems ir yra gaminami tie Žvaigždžių Metalo kabeliai.
Teoriškai laidai gali turėti šiek tiek įtakos nekorektiškai suprojektuotam tranzistoriniam stiprintuvui su STIPRIU GRĮŽTAMU RYŠIU. Stiprintuvas paprastai būna apkrautas kolonėlėmis, o juose yra filtrai - talpumai ir induktyvumai. Taigi stiprintuvo apkrovimo varža yra KOMPLEKSINĖ, į kurią įeina ir laido ominė varža bei laido induktyvumas. Todėl grįžtamo ryšio grandinėje turime vienokį ar kitokį fazės postūmį, ir tada niekaip negausime korektiško iškraipymų kompensavimo grįžtamo ryšio pagalba. O jei perkame brangius laidus, tai pagal suvalkiečio principą tiksliai atsimatuojame, kiek gi jo mums reikia, todėl turime trumpesnį laidą ir tuo pačiu mažesnį jo induktyvumą. Rezultate - mažesni faziniai iškraipymai. Taip pat, naudojant UTP kabelį, turime laidą su lygiagrečiai jungtų gyslų pluošteliu, kas taip pat mažina laido sąvąjį induktyvumą. Tačiau šis efektas TIKRAI niekaip nepasireikš stiprintuve be neigiamo grįžtamo ryšio, lempiniame ar tranzistoriniame (jei toks ir būtų).
audio.ring.lt |
Parašytas: 2005 01 12, 22:26 |
sita straipsni jau seniau skaiciau cia jis is www.audiogig.lt ar kazkas pns ???
siaip pilnai tikiu, beto del to kazkokio laidu poliariskumo, kad tipo laidas tik i viena puse geriau praleidzia srove ar dar kazkas. tai i kolonkas signalas ateina kintamas, t.y. nera +/- laidu vienas yra gnd ir kitas karstas(kaip kas vadina), jame gnd laido atzvilgiu susidaro tai + tai - taip ra isgaunamas garsiakalbio liudo vaiksciojimas -> garsas o jei laidas bus viena puse laidesnis i kita netox tlaidus, jau garsas bus l iskraipomas. Cia as taip supranu.
o gera laida tai isivaizduoju kuo mazesnes varzos ir kad ta varza butu kuo vienuodesne ivairiems dazniams. tai tox galetu buti ir storas daugiagyslis(nemaisytu jei ir butu gyslu storis skirtingas, kazkada kazkas sake kad aukstas daznis sklinda tik laido pavirsium, tipo jam tokio pat bendro skersmens ploto viendyslis turi didesne varza nei daugiagyslis, tin nnz kokiam dazniui tai jau turi itaka) |
Parašytas: 2005 01 13, 12:01 |
kai pagalvoji tai jėzau ir marija kartu ką daro reklama
pasižiūrai į belcanto laidų kainas tai net pagaugai nueina per kūną, dabar pažiūrėkim garsiakalbio konstrukciją - nuo kontaktų iki ritės paprastas daugiagyslis lankstus laidas, o ritė - paprastas viengyslis varinis laidas be "žvaigždžių mėnulio saulės iki čiūdų" grynumo metalo. o stiprintuve kokias laidais ir takeliais eina signalas. taigi gaunasi paradoksas-į zapą bandoma įdėti merso valytuvų variklį ir jį pavadinti mersu.......
manau aiškūs samprotavimai - nebūkim reklamos aukomis, aišku kai signalas į kolonėlę nuvedamas telefoniniu laidu už 100 metrų ir klausia kur prapuolė galia ir kodėl jis lydosi tai čia kitas klausimas. pilnai pakanka 1,5 ar 2,5 ar 4 kvadratų daugiagyslio laido (viengyslis sunkiai lankstosi) už 3-4 litus metras ir nesukame galvos
mano nuomonė ir patirtis gali nesutapti su kitų nuomonėmis, atsiprašau iš karto |
Parašytas: 2005 01 13, 19:12 |
Na, as ish dalies nesutikciau, del tarp blokiniu laidu.
Teko klausyti su buitiniais tarpblokiniais laidais ir pakeistais normaliais laidais, kai paemi viena ijungi tada kita, tai skirtumas jauciasi |
Parašytas: 2005 01 13, 19:40 |
Būtent tarpblokiniai laidai ir negali turėti jokios itakos, žinoma jei aparatūra sukonstruota be klaidų. Pvz., buvo kadaise tokia "Melodija 104", linijinis išėjimas per 390 kiloomų varžą. Užkabini kabelį bent metro kabelį, ir su jo talpumu gaunasi puikus pimos eilės aukštų dažnių filtras. Bet ar tai kabelis kaltas, ar idiotai konstruktoriai ? |
Parašytas: 2005 01 14, 01:19 |
Na jei sakai, kad negali, tai paimk stereo stiprintuva 1000-2000Lt, Cd grotuva ~1000lt ir Koloneles ~2500Lt. Ir pats paklausyk. Manau sita nuomone tikrai pasikeis. |
Parašytas: 2005 01 14, 02:48 |
cia taipogi sugroja zmogaus psihika. kai zinai kad tiek isleista tai ir skamba puikiai.
matavau stiprintuve dazniu pralaiduma, gavau kad virs 16kHz dingsta viskas. SAVAITE man stiprintuvas sudinai grojo! poto ismatavau per naujo, pasirodo buvo klaida isvelusi- stiprintuvas traukia ir 20khz ir 30khz. netgi kazkoks pralaidumas ties 250khz! tai pasikeite ir skambesys nors nieko jame nebuvo pakeista |
Parašytas: 2005 01 14, 03:32 |
Galbut pas kanors sugroja ir psichika.
As pats nemokejau uzh joki laida daug. Bet kai buvau nuejas paklausyt, nustebau, kad geriau groja, o pasirodo buvo pakeisti tarpblokiniai laidai ;-] |
Parašytas: 2005 01 14, 04:42 |
"Gramofono" citata:
Net ir isgirde bei pripazine skirtumus, kai kurie sako: " nesamone..." - taciau tai greiciausiai nenoras pripazinti savo klaida. Aisku viena - kokybiska garso sistema, sujungta laidais uz 3 Lt, negali skambeti gerai. O fizikai tegul aiskinasi - kodel.
Yra paskaiciuota, kad laidu kaina turi sudaryti apie 10-20 % visos garso sistemos kainos. Is patirties galime pasakyti, kad siuos procentus kartais tenka net padidinti. Net ir pigiausios garso sistemos pajegios pademonstruoti jungiamuju kabeliu skirtumus.
Jungiamasis laidas daznai yra tarsi sistemos komplektavimo baigiamasis potepis, todel jo tikroji verte atsiskleidzia tik konkrecioje sistemoje. Tai labiau suderinamumo, ne vien kokybes klausimas. Kartais brangus kabelis gali netikti, o pigesnis - buti kaip tik. Tad ir mes laidus jungeme keliose sistemose. Neverta pasitiketi vien musu nuomone - tegul tai bus informacija, kuri pades jums nuspresti ka pasirinkti. Ir visada - pasikliaukite tik savo ausimis![/u] |
Parašytas: 2005 01 14, 12:12 |
jeigu pradėjome nuo laidų iki kolonėlių tai vėliau perėjome prie tarpblokinių laidų
čia nevienareikšmiškai galime konstatuoti kad laidų kokybė turi įtakos bet ne tokios kaip dažnai nurodo forumo dalyviai
pvz. galvos-skausmas sako kad buvau nuejas paklausyt, nustebau, kad geriau groja, o pasirodo buvo pakeisti tarpblokiniai laidai
kas tai ar ištikrųjų taip buvo, gal kambario rezonansinės savybės skyrėsi jeigu aparatūra vienoda o skyrėsi laidai.
kita problema - laidus pirksime brangius, o kaip signalas eina per aparatūros komponentus - išmatavus atstumą ten nueina apie 50 cm-1m nuo pradžios iki galo ir eina variu paprastom varžom kondensatoriais ir pažymiu NEIZOLIUOTAIS, o paskui dedam 50cm-1m laidą su bedeguoniu variu ar sidabru ir t.t.
todėl išeitis jeigu daryti iki galo tai viską - stiprinimas SinglEnd min elementų skaičius ir t.t. vienų laidų pakeisti neišeis - į Zapą sudėjus nerso valytuvus jis netaps mersu.........
atsiprašau visų bet mano nuomonė gali nesutapti su kitų nuomone |
