Dabar yra 2024 05 04, 06:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » Kaip daryti ,kad gautusi gerai...
Kaip daryti ,kad gautusi gerai... |
Parašytas: 2004 01 29, 14:49 |
Cia tiems kas daro PCB namuose.
Pirmas dalykas - nesiulau prikti gatavai fotorezistu dengtos plokstes,
nebent gali tai sau leisti. A4 lapas (vienpusis)kainuoja apie 30 LT(Spikare).
Geriau nusipirk 100 mL purskalo uz (20 LT) Lemonoje.Su juo galesi uzpursti (kai ismoksi) iki 1M2.
Del ko geriau purksti ? Del to ,kad jeigu padarysi klaidu trasuojant(o kas
nedirba tas neklysta) tau nieko nekainuos (tik plevele).
Teisingo uzpurskimo paslaptis. Pagrindas yra pavirsiaus svarumas.Vargu ar pirksi dabar gaminama stiklotekstolita,greiciausiai tai bus senesnes gamybos ir reiskia oksiduotas(ne blizgantis).Kazkas forume siule trintuku,
ar sepeteliu...laiko gaisimas.
Tau teks apsilankyti automobiliu dazymo reikmenim prekiaujancioje
kontoroje ir isigyti: 1000 grubumo,vandeniui atsparaus sveiciamo popieriaus(pora lapu),Acetono 0,5L ,skyscio "Nefrasas",antistatiniu serveteliu (keleta).
Imi tekstolita,popieriuka kisi po vandeniu ir nusveiti iki blizgesio.
Demesio! nusveites is karto nuvalyk vandens lasus(tualetinis popierius ar panasiai).Dabar jau esi pasiruoses naudoti chemija.
Pagrindinis dalykas- susirasti kur ? Fotorezistas skleidzia baisia smarve!
Purksti geriau didesni plota ir ne viena (vienas tarakonu nuodijimas).
Pasitiesi laikrasti ar popieriu imi tekstolita ir nuvalai su "nefrasu",po to
to su antistatine servetele ir neciupineji. Ismakaluoji rezista ir purski
lygiom juostom nuo virsaus zemyn. Nepursk taskais ir nenutrauk purskimo ties plokstes krastais (duok ir popieriukui truputi).
Visa praejai ir gana.(uztenka vieno normalaus praejimo)Nekreipk demesio i tai kad plokste pasidare marga - viskas ten susilies. Dabar gali
10 minuciu parukyti. Po to paemi plokste(atsargiai uz briaunu) ir nesi padeti i tamsia svaria vieta pvz. stalciu. Imi kita ir vel is naujo.(Dziovink ne maziau 12h)
Dabr apie failus. Nesvarbu su kuo dirbi esme- pakeisk padu kiaurymes
daryk apie 0,4mm. Cia tam kadangi gresi skyles rankom tai cia bus tavo skyliu centrai. Dar dalykas, apibrezk savo kurini remeliu -bus patogiau koordinuot skaidre o po to karpyt plokste.
Nedaryk taku mazesniu nei 0.4-0.3mm(begreziant gali nusisukt padai)
Apie skaidres. Su lazeriniu pigiau bet reikia rimto. Siulau su rasaliniu
1200x1200 arba dar geriau 2400x1200.Dar vienas rasalo privalumas
kad plevele turi sioki toki mata.(panasiai kaip profesionalios skaidres)
Matas reikalingas tam kad gautusi status konturai takeliu (pvz 0.3mm)
Rasaliniu trukumai- reikia labai saugoti nes labai lengva pazeisti rasala.
Del svietimo. Geriausia namu salygom Conrade uzsisakyti "Philips" UV
lempa kaina apie 5 EU asku +pvm.
Jos cokolis tinka i betkoki stalini sviestuva.
Kitas budas imti 500w halogenini lauko sviestuva nuemus stikla sviesti.
Tik svietimas turi buti 4-5 kart ilgesnis.
Norintiems greicio dar vienas budas(pespeju gali pasidaryti brangus).
Reikia paimti DRL(rusiskos raides) tipo lempa ji naudojama gatvems apsviesti ,ir sudauzyti jos cokoli (kaina apie 17 LT).Tik atsargiai ,nes daznai po to neveikia.
Ja reikia ant ko nors pritvirtint pvz. plastmasine deze ar panasiai(atsargiai ji ikaista).
Prijungi droseli ir pirmin.
Laikas gaunasi 3-4 min.
Demesio! sviesdami UV spindulius saugokit ne tik save get ir viska kas
gyva!
Pirmiausiai mirsta muses,geles ir t.t.
Geriau tai daryti negyvenamoj patalpoj,dar geriau kai lempa metalinei dezei.
Skaidre ant plokstes reikia deti atvirkscia tai yra rasalu i rezista.
Padek lygu pagrinda per pus mazesni uz daroma plokste.Ant jo plokste.
Butinai reikia prispausti geriausia 3mm organiniu stiklu.(stiklo galuose
uzdek koki svori kad ir M18 verzles,ar kas po ranka pakliuvo.
Jau gali sviesti. Patarimas: nustatyk svietimo trukme: atsikirpk maza plokstes gabaleli uzdek 10cnt moneta(dar geriau 5 LT,pokstas)
ir sviesk mazejimo tvarka. 10,9,8,7,...min.
Paemes gabaleli meti i NaOH tirpala (skirtas fotorezistui tirpdyti kaina apie 5 LT).Ziuri kaip plaunasi jeigu labai greitai <30 sek reiskia per ilgai
jeigu <=2 min reiskia pats tas.
Demesio ! NaOH labai itakojamas temperaturos geriausiai 20-24 C
plauk(judink plokste voneleje) tokioj pat temperaturoj kaip ir nustatinejai trukme.
Jeigu matai kad ne visa plokste vienodai plaunasi reiskia:arba ne vienodai
uzpurskiai arba nevienodai apsvietei.Tokiu atveju nebijok ikisti pirsta ar svelnu teptuka ir atsargiai pavalyti tas vietas(tik ne per daug).
Dar labai svarbu! Dedamas skaidre ant plokstes palik nuo krastu bent
po 5mm.(cia del to kad uzpurkstas rezistas ties krastais yra storesnis)
Dabar esdinimas.
Pirma klaida-niekad nedek tik ka istrauktos is NaOH plokstes esdinti.
Butina ja apdziovinti (geriau pilnai isdziovinti),tai del to kad yra suminkstejes rezistas ,tai labai aktualu takams 0.5-0,3mm.
Geriausia naudoti ne Chlorida o tam skirta "SENO 3207" 100g kainuoja
apie 1.87 EU.
Bet Chloridas irgi gerai.Pasildai chlorida iki 40-45 C (pasimatys garai is
voneles).Meti ten savo kurineli ir 20 min "dirbi Sinuso generatorium"
(intensyviai judini plokste).
Sekmes. |
Parašytas: 2004 01 29, 23:21 |
Sita lempa Brilux firmos is senuku tiktu?
Halogeninės lempos:
ULTRAVIOLETINĖ LEMPA MOS-25 25 W; E27; 230V/50Hz
(000050662002) VNT 5,29 Lt |
Parašytas: 2004 01 30, 00:15 |
Na matai jei as nusipirksiu neonine lempa (black light) kur pinigams tikrint (tamsiai wioletines spalwos su inertinem dujom, buna ir PHILIPS) + dar paleidejas ir poto paaiskes, kad netinka tai bus gaila ismest kokia 50lt.
Tai ir klausiu kas tiksliai yra UV lempa. |
Parašytas: 2004 01 30, 00:39 |
Aivarai,as manau,kad aiskiau paaiskinti technologija sunku...
Kas liecia UV spindulius reiketu rasyti dar tris kart tiek.
Mano patarimas tau - pasiimk telefonu knyga susirask UAB "Spikare"
paskambink ir sakyk noriu uzsisakyti "Nitraphot-Gluhlampe "S 250W"
Kodas 529141-41.(conrad buisnes)
Kaina bus 4,83 EU+PVM. Tai reiskia sumokesi apie 20LT jau su atsiuntimu
i namus.Gausi ja per kokia savaite ir nebus jokio galvos skausmo
veiks neveiks. |
Parašytas: 2004 01 30, 01:50 |
O galima taippasakyti, kad tam tinka betkuri lempa kurios specifikacijoj parasyta ultrawioletine? nes lemona turi ir kaip supratau nereikia uzsakineti. |
Parašytas: 2004 01 30, 02:16 |
Zinok susipainiojau tarp tu lempu. Prasau pasakyk bent trumpai. UV lempa tai Black ligt'as, bakteriocidine ar dar kitokia lempa? |
Parašytas: 2004 01 30, 12:41 |
Pas mane padaryta is dvieju lempu po 6W ,ant ju parasyta F6T5BLB 6W BLACK LIGHT BLUE ,tiksliau paemiau pinigu tikrintuva ir biski vidurius isemiau kad plata butu patogiau ikisti.Tu lempu pats maciau nesenai SENUKUOSE pirkti.Lemonoj pirkta plokste svitinu 4.5-5.5 min. |
Parašytas: 2004 01 30, 23:53 |
Sweikas ATMEGA, gal gali del wiso pikto patikslinti tos lempos uzsakymo koda? Nesakau, kad nesugebi rasyti, bet nenoriu gauti ne tai ka uzsakiau maniau, kad uzsakaiu. |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
