Dabar yra 2024 05 23, 10:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » Reikia gero pirminio stiprintuvo
Reikia gero pirminio stiprintuvo |
Parašytas: 2004 12 11, 13:26 |
Apie ką mušamės? K157UD2 yra visai neblogas operacinis stiprintuvėlis, THD 0,00 %, tik maguose "Vilma" stipdavo vienas po kito. Nepatikimas. O stiprinti garsiniam diapazone gali iki 300-800 kartų. Kokių dar tranzų siūlot kišt. Reikia grįžtamo ryšio varžas sužiūrėt, gal kartotuvo schema dirba, kad tokio operacinio galui iškočiot neužtenka, tai dar pasaulis nematė. Ir apskritai, žmonės, kai klausiat, duokit schemas, tai tada bus konkretus atsakymas, kokią varžą keist, o ne diskusija "rytai - vakarai". Kartais kalba eina apie paprastus dalykus, o kas ko nori paklaust - nei velnio nesuprasi. |
Parašytas: 2004 12 11, 15:32 |
as irgi pirminio stiptrintuvo ieskau. tik noreciau kad maitinimas butu +15 arba +12 v . jei nesunku, mestelkit kokia nuoroda |
Parašytas: 2004 12 11, 23:05 |
Kaudio pusen strele:
nu taves pasiskaicius per visa sita foruma galima tokia knyga parasyt ... As galvoju kad tu nixuja nieko nenusimanai, taskaisi cia pasakom apie aparatus uz kruva $$$. Tik pats nesuvoi, kad bent 98% is situ aparatutu tokiems mentaliniams downgraidams kaip tu. O visa kita veza ne suma, ne schematika, ne garsu, o dvasia ideta i jo kurima ir pasaka, kuria jis sukuria ... O tu tas pats "plastikinio" sirpatriebo garbintojas, tik uz didelius pinigus.
Viskas, issiliejau, bo po tokiu komentaru kaip tavo tik siurpas krato.
Ir dar - tu pats paskaityk kartais ka rasai :
"yra toks dalykas kai reguliavimas operacinio stiprinimo ir is operacinio issejimo galima isgauti signala 20v lygio "
Minties gigantas ....
Jo yra rail-to-rail kad ir +-45 .. |
Parašytas: 2004 12 12, 02:05 |
Atsibusk
nei vienam nerekomenduoju stiprintuvu ar dar ko nors uz kruva $$$,o nurodziau kai kurios komponentus ir sprendimus kurie nauduojami tokio lygio aparaturoje.Kiek nusimanau tai tikrai ne tau spresti ir jei nesi daugiau girdejas negu muzikinis centras-tai tavo reikalas. |
Parašytas: 2004 12 13, 18:11 |
Kaudio rašo: |
0.0001THD-man tai paskutinis parametras kuris is viso neaktualus.Del manes gali buti kad ir 5%,bet kad gerai grotu(tokie iskraipymai buna vientakciose lempiniose stiprintuvose).
Tai koks gi stipriaus parametras tada lemia garso kokybę? Kaip tik netiesinių iškraipymų koeficientas (THD) parodo, kiek stiprintuvas iškraipo garsą, t.y. kiek išėjimo signalo forma skiriasi nuo įėjimo signalo. Idealus stiprintuvas turėtų turėti 0% THD (praktiškai būtų 0,000...1 % THD), t.y. jis perduotų visai tokį pat garsą, kokį gautų įėjime. Jei tavo lempinio yra 5% THD, tai jis visiškas šlamštas, skambės kaip radija. Daug kas sako, kad lempinių stiprintuvų garsas skiriasi nuo tranzistorinių, bet jeigu yra iškraipymai keli %, tai tas "stebuklingas" garsas, už kurį mokama krūva $, nebus originalus garsas, įrašytas į kompaktą (ar į plokštelę), jis bus pakeistas.
Aišku, ne vien tik THD lemia garso kokybę. Yra dar perduodamų dažnių juosta, triukšmų lygis. Bet beveik visų stiprių dažnių juosta 20 - 20000 Hz diapazone nukrypsta < 3 dB, o triukšmų lygis irgi nedidelis, jei tik viskas gerai sumontuota ir ekranuota. O tavo kriterijus "gerai skamba" labai subjektyvus. Galbūt lempinio stipriaus sukeliamų iškraipymų pakeistas garsas ir skamba "geriau, gražiau", bet tai jau nebe tas garsas, kuris buvo įrašytas studijoje. |
Parašytas: 2004 12 13, 23:54 |
Jei taip žiūrėti, tai gautūsi, kad įkiši kompaktą į seną kompo cd-rom' - pajungi per ausinių išėjima ir turi tokį pat garsą kaip ant gero aparato:
THD bus pakankamai mažas, arba toks pat,
perduodamų dažnių juosta 20-20000
triukšmų lygis pakankamai žemas.
O paklausius betkas išgirs skirtumą. |
Parašytas: 2004 12 14, 00:45 |
Montaznik, matyt dar mazai domejaisi garso aparatura, jei tau atrodo, kad kazkokie parametrai atspindi jos skambesi. Gerai, sakykim, kokio nors lempinio stiprintuvo harmoniniai iskraipymai esant pvz 1W galiai - 3%, kito, tranzistorinio - 0.05%, trecio - 0.0005%. Prijungiam prie koloneliu, paduodam muzikini signala, klausom. Girdim, kad visi trys skamba skirtingai (nesiaiskinam dabar kuris geriau, kuris blogiau - tai siuo atveju nesvarbu). Klausimas - kodel mes girdime siuos skirtumus, jei pacios koloneles iskraipymai prie vieno vato galios daznai siekia 1%? Kai sugalvosi - susvilpk. |
Parašytas: 2004 12 14, 04:04 |
Giriau, o iš ko susideda tavo minėtų stiprintuvų harmoniniai iškraipymai?
Čia jau reikėtų žiūrėt su spektro analizatorim kiek ir kokių yra harmonikų, koks jų lygis ir išsidėstymas tarpusavyje...
O bendras harmoninių iškraipymų lygis (THD) praktiškai yra niekinis ir nieko nepasakantis parametras |
Parašytas: 2004 12 14, 11:34 |
THD nėra niekinis parametras, ponai, tiesiog ne viską pasakantis. Psichoakustikos mokslas skelbia, kad harmonikų girdimumas proporcingas harmonikos numerio kvadratui, pvz., ketvurta harmonika girdima keturis kartus geriau už antrą harmoniką. Lempiakuose iškraipymų spektras ribojasi antra - trečia harmonika, stipruose su bipoliarais - maždaug iki 11 harmonikos. Štai kodėl juose reikia 0,0000%THD. Atrodo "Cool Edit" redaktoriuj yra generatorius su reguliuojamom harmonikom, pasižiūrėkit, pamatysit. O be to nuo harmonikų spektro pločio priklauso intermoduliaciniai iškraipymai, kurie girdisi tiesiog kaip kartu su muzika pulsuojantis triukšmas. O be to garsiakalbiai irgi duoda tik 2 - 3 harmonikas. O be to yra kitų parametrų, kurie radikaliai veikia garso kokybę. O be to dar yra gausybė veikėjų, kurie nieko nežino apie tuos parametrus, užtat propaguoja visokius mitus... ir kala iš to gerą pinigą. |
Parašytas: 2004 12 14, 12:53 |
[quote="saulius. g"]THD nėra niekinis parametras....quote]
Na gal cia ir per daug uzlenkete ;), kolega.
Visiems gi aisku kad THD yra integralinis parametras. ir 1 ir 2 ir 3 ir t.t. harmonikoms. O paskui sakot kad viskas ore su aukstesnem kai THD -> 0. Na nebepletokim sitos nesamoningos temos. Amzinas gincas.
O del rusisku daliu, tai nereiktu ju visai nurasyt. Manau UD'ai 2 metaliniuose korpusuose visai neblogi, bent jau senesni. O pradiniam stiprintuve galios(sroves) stiprinimas irgi gali but reikalingas, ziurint kokia pwr stprintuvo iejimo varza ir lygis reikalingas. |
Parašytas: 2004 12 14, 12:54 |
:oops: vietoj nera, yra supratau. Atleiskit sauliau, jus teisus visiskai :) |
