Dabar yra 2024 05 29, 05:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Įvairūs » izeminimo kokybes patikrinimas
izeminimo kokybes patikrinimas |
Parašytas: 2007 04 20, 11:34 |
Sveiki, nesenai draugas namuose ismatavo EM lauka ir pasirodo jis stipriai virsija norma prie.. radiatoriu(namu sildymo)! na turbut priezastis aiski, daug zmoniu jungia prietaisus manydami kad "gerai izemina"..
Ir apskritai daug prietaisu (WLAN, CRT monitorius ir pan.) virsija higienos normas daugiau nei 10x, draugelis is KTU ergonomikos katedros sake gan daznai gauna iskvietimus pamatuot EM kai firmu darbuotojam prasideda alergija kada ilgai padirba su kompu darbo vietoj o 7 is 10 kompiuterizuotu darbo vietu del nekokybiskos technikos(made in china) ekranavimo ir/ar prasto izeminimo nifiga neatitinka tu normu.
Taip kad sugavojau isizemint savo prietaisus nors namie(kad miego kokybe nepriklausytu nuo WLAN aktyvumo:), bet izeminimas vestas kai statytas namas(yra tokia rozete senoviniam radijuj : A- antena, Z - zeme), abejoju jo kokybe, gal zinote koki buda kaip butu galima pamatuot kiek jis "zemina" ? |
Parašytas: 2007 04 20, 14:15 |
pirma reiketu kazka zinoti apie ta EM lauka.
zmonems itakos turi tik zemo daznumo laukai jie pagreitina augima bet gali ir suketi vezi. bet tas aktualu tik kai jie stiprus pvz gyvenatiems po 300kv laidais.
jei labai bijai vaiksciok su riterio sarvais, busi visada sveikas. Zinau kad nepatogu ir brangu, bet ko nepadarysi del sveikatos
(tokie sarvai nurodomi elektros tinklu darbuotoju saugumo tecnikoje. tirband su 300kv)
izeminimas nemanau kad daug pades, laidu visur daug 50hz fonas visur gana ryskus, nereikai net jokios aparaturos. Pajungi stiprintuvui antena ir pasiklausai kaip kur burzgia. taip mes tikrinam stiprintuvus kai neturim signalu generatoriaus.
jei nori nuo to fono apsisaugoti yra tik vienas budas: kur preiena elektros kabeliai sienas apklijuoti folga, visus elektrinius prietaisus kurie turi gelezini korpusa izeminti, o kurie neturi apvynioti kepimo folga ir irgi izeminti..
pats izeminimas neturi reikames, svatbu kad visi korpusai visur butu sujungti tarpusavyje |
Parašytas: 2007 04 20, 15:29 |
digix, tu nemates kiek laidu ir metaliniu pavirsiu prie kompo ir po mano stalu
O kad elektrostatika ir ilgalaikis kruviu nutekejimas bei kaupimasis sukelia alergija tai rimtas faktas, man tas jautesi kai anksciau konstravau Van de grafo genetaroiu ir "zaidziau" su elektrostatika, gal nuo keliu kartu nieko nepasijus, bet kai kurie zmones tam yra jautresni.
Paprastas 50hz nuo namu elektros instaliacijos tai nevirsija jokiu normu. As sneku apie nustatyta fakta su registruotu metrologiniu prietaisu, niekas ir nekalba apie krastutinumus. |
Parašytas: 2007 04 20, 16:10 |
kai kurie zmones taip pat jautru per dideliam dregnumui, labai daug kas jautrus ziedadulkems daug daugiau tokiu nei jautriu elektros laukui bet kazkodel del to niekas nensutato ziedadulkiu kiekio normos.
zmones skrtingi, atsiranda visokiu, bet tai nereiakai kad jei vienas is 10000 mirsta nuo bites igelimo tai reikia paskelbti kad bites labai pavojingos gyvybei.
stiprus elektrinis laukas sukelia biski nemalonu pojuti, bet tai tikrai nepavojinga bent jau daugeliui.
dar labai idomu kokiu budu ten ji matavo. nes elektrini lauka sukuria visi plastmasiniai daiktai ir net katino kailis dali gerai isielektrinti pagloscius |
Parašytas: 2007 04 20, 18:27 |
kaip tu gali jausti elektrinį lauką? na apie van de grafo aparatą nešneku, kadangi jis sugeneruoja labai dideles įtampas, bet šiaip tokie dalykai prie kompo, dažniausiai dirba iki 12V tai kaip tu tokio dydžio elektrinį lauką gali pajust? o jau 220V 50hz nejauti? (turbūt negerai supratau tave) . šiaip manau reikia ne į elektrinį lauką žiūrėt, tiesiog labai stipriai išvėdink patalpas, ir įjunk visus prietaisus, abejoju ar pajusi tą lauką. |
arch linux |
Parašytas: 2007 04 20, 18:49 |
na kai į tave trenkia kibirkštis iš nuosavo tesla coilo, tai net plaukai kojų pašišiaušia (nelabai, bet vistiek vienas kitą stumia) |
_________________ Experience is the simply the name we give our mistakes |
Parašytas: 2007 04 20, 19:19 |
Atsiranda visokiu eksrasensu. nors stipru elektrini lauka visi jauciame ir jis sukuria nemalonu pojuti.
Tik sakau del to turbut nereiketu perrasineti higienos normu ivedant leistinas psi energijos lygio normas. Arba kaltinti prietaisu atseit blogai pagaminti. nes tuoj kas nors apkaltins maksima kad jam bulves pasodintos per pilnati sukele alergija, del netinkamo biolauko.
del alergiju nesvarbu kam visada galime kaltinti tik savo tevus ir savo genus. |
Parašytas: 2007 04 20, 21:14 |
VDR iki Berlyno sienos griuvimo buvo keliskart mažiau alergiškų žmonių, negu laivoj Vokietijoj. Genai tie patys, tik neparduodami laisvai antibiotikai, atsilikimas technologijose, mažiau išvystyta pramonė ir t.t.
Dabar rytų vokiečiai alergijų dažnumu sparčiai vejasi išsivysčiusias šalis, kaip,beje ir mes.
Kažkas pasakė, kad socializmas žlugo dėl ekonomikos,o globalizacija žlugs dėl ekologijos. |
Parašytas: 2007 04 20, 22:29 |
per daug steriliai gyvename.
kaimo zmnes beveik niekada neturi alergijos ziedadulkems, o mietieciai labai daznai. uztai kaimieciai daznai neistveria mums visai nekenkianciu dumu ir kitokiu nuodu ir buna kad net apsvaigsta mieste nuo blogo oro.
Alergija beje galima pagyditi, mazomis dozemis pstoviai orgamizma aprupinant alergenais, mazdaug per metus ji pagydoma, bet gydymo nutrauki negalima, zmogus turi istisai gauti nedideles dozes alergenu.
taip kad del alergiju tikrai nereikia kaltinti tecnologiju. |
Parašytas: 2007 04 20, 23:36 |
gerai, alergija cia tik tarp kito, ir sakiau kad nemalonus pojuciai buvo tik konstuojant van de graaf generatoriu. Gal dar per daug prisiklausiau draugo pasakojimu, na nesvarbu.
Klausimas buvo apie izeminimo kokybes patikrinima. Normaliai neizemintas kompas, kaip ir daugelis kitu prietaisu skleidzia nepriimtina triuksma kai dirbi su RF ir jungi schemas prie kompo, man tas aktualu, beto paklauskit bet kokio HAM koks buitinis prietaisas yra "didziausias priesas" ats. bus vienareiksmis - kompas ir TV. |
Parašytas: 2007 04 20, 23:51 |
izeminimo tikslas ira apsaugoti zmogu nuo nutrenkimo, jei kur bus pazeista izoliacijaizeminimas nemazina prietaiso skelidiziamu triuksmu, nu nebent kaip pasalinis efektas toks gali buti.
Izeminimo kokybe matuojama omais, tam yra specialus prietaisas, kai tu lauke ismeigi 2 strypus, ir matuoji kokia varza turi tavo izeminimo sistema specialiu prietaisu.
turbut galima ir su multimetru pamatuoti jei labai noriismeigi 2 strypus 20m viena nuo kito, tarp vieno is ju ir savo izeminimo gnygto paduodi sakykim 100ma srove tada pamatuoji itampa tarp strypu ir atimi is paduotos itampos
tokiau pagal omo desni, ta itampu skirtuma dalinam is sroves ir gaunam izeminimo varza.
pagal normas turi buti atrodo maziau nei 10omu |
Parašytas: 2007 04 21, 18:43 |
Gana gera yzeminima galima pasidaryti atvedant papildoma laida nuo el. skydines-ten visos gelezys gerai yzemintos,tai tikrinama priduodant nama ekspluatacijai.Bet EM lauku,skledziamu yvairios aparaturos,jis labai nesusilpnins del labai paprastos priezasties-dauguma korpusu is plastmases ir zemink juos kaip nori,prietaisas vis tiek spinduliuoja.Ir atvirksciai,jei korpusas-metalinis be plysiu dideliu,tai ir be yzeminimo jis nespinduliuos labai. |
Parašytas: 2007 04 23, 13:57 |
Aš irgi savo kompiuterį įžeminęs į radiatorių.
Gal kvailą klausimą turiu, bet ar pavyktų tą spinduliuojamą EM sumažinti patalpinus kompiuterio kurpusą į dėžę, kuri pagaminta iš stiklo, kuris slopina elektromagnetines bangas (girdėjau tokio stiklo yra)?
Nors vistiek: tada išlieka problemos dėl jungčių, CD-ROM'o, aušinimo ir kt... |
