Dabar yra 2024 05 15, 04:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Įvairūs » oro skystinimas. labai zemu temperaturu gavimas namu salygom
oro skystinimas. labai zemu temperaturu gavimas namu salygom |
Parašytas: 2007 03 31, 21:38 |
atidariau kita varikli. Dabar osciliatorius veikia norm. Vienintele logiska sudegimo priezastis - paleidimo reles zadinimo apvijos kontaktai kartais del kompresoriaus vibracijos galejo susiliesti, galbut tai isauke zadinimo apvijos auksta temperatura ir issilyde pagrindines ir zadinimo apvijos izoliacija, neas kai pamatavau varza buvo 2-3x mazesne nei naujo kompresor.
Pati pulse tube nespejau prijungt - sutemo ir teko baigt darbus. Ryt pratesiu. Bus idomu.
Beja planuoju pakeist pulse tube konstrukcija, kadangi man variniai vamzdziai tikrai nepatinka del didelio silum. laidumo, ir matmenys tikrai nera proporcingi tikrai pulsetube, planuoju susirast koki gerai aprasyta pagaminta aparata ir daryt panasia konstrukcija.(anksciau buvau daves labai gera link, kuriame aprasomi gal 20 ivairiu pasaulio mokslinku ir studentu pagaminti pulse tube, ziureti ankstesniu postus).
Kadangi kaip matet is ankstesniu foto, japonu studentai, osciliator padaro net is svirkstu su varikliuku uzmaitinto is 2 AA, tai tikrai manau kad namuose pasiekt koki 170K pulse tube - tikrai imanoma, ir tiesa sakant butu labai idomu kai pamatytum kad tavo surinktas egzotiskas prietaisas veikia
jei kas darysit, tai rekomenduoju pasieskot sena saldytuva skelbimuose Noriu ar internete, ten buna skiltje "dovanoja/atiduoda", nors jei turite, galit panaudoti bet koki kompresoriu. |
Parašytas: 2007 03 31, 22:08 |
paleidimo apvijos gedimas gana daznas atvejis, jei rele nesuveikia apvija apdega, o paskui kaista, kaip uztrumpinta transformatorus apvija.
kompresoriu gana lengva rastri metalo supirktuvese, bet kiek uzmokiti tektu.
geraisuai pasikalbeti su vietiniais valkatomis, jie slampineja po miesta ir randa visko |
Parašytas: 2007 03 31, 22:17 |
o tie kur buitine technika superka, negalima is ju uz simboline kaina technikos prisipirkti? |
Parašytas: 2007 03 31, 22:37 |
nu tai ta simboline kaina bus mazdaug 1lt/kg metalo.
metalo lauze superka pokazkur 30ct/kg tada perparduoda ko gero uz kokius 60ct/kg, nors pamate kad tau reikia stengsis nulupti ir daugiau.
jei nenori moketi atnesk jiems 2-3 kartus daugiau metalo nei tas kompresorisu sveria gausi nemokamai. |
Parašytas: 2007 03 31, 23:01 |
irgi ideja nebloga
kiek mazdaug jis sverti galetu? ten plienas ar kitoks metalas? |
Parašytas: 2007 04 01, 09:56 |
skylutes dydis manau gana svarbu, ir turbut ji tikrai reikia reguliuoti jei nori optimalius rezultatus pasiekti.
kiek suprantu ta sylute turi pasukti pulsaciju faze per 90 laipsniu.
jei bus per daug ar per mazai tai rezultatas bloges |
Parašytas: 2007 04 01, 11:32 |
va radau trumpai ir aiskiai apie veikimo principa.
(1) The piston moves down to compress the gas (helium) in the pulse tube. (2) Because this heated, compressed gas is at a higher pressure than the average in the reservoir, it flows through the orifice into the reservoir and exchanges heat with the ambient through the heat exchanger at the warm end of the pulse tube. The flow stops when the pressure in the pulse tube is reduced to the average pressure. (3) The piston moves up and expands the gas adiabatically in the pulse tube. (4) This cold, low-pressure gas in the pulse tube is forced toward the cold end by the gas flow from the reservoir into the pulse tube through the orifice. As the cold gas flows through the heat exchanger at the cold end of the pulse tube it picks up heat from the object being cooled. The flow stops when the pressure in the pulse tube increases to the average pressure. The cycle then repeats. |
siaip daug informacijos jau suzinojau, liko tik:
1)kaip apskaiciuot tinkamiausia pulse tube volume pagal kompresoriaus cc.
2)kaip apskaiciuot tinkamiausia reservoir volume pagal kompresoriaus cc.
3)kaip apskaiciuot orifice dydi, arba sugalvot paprasta ir sandaru reguliavimo mechanizma.
isiaiskinau:
1)V_regenerat/V_pulsetube~=8,5
2)regeneratorius gaminamas ji visa prigrudant skritulio formos laksteliais iskirptais is smulkaus metalinio tinklelio.
3)heat exchanger kartais daromas taip pat is smulkaus metalinio tinklelio istayto per vamzdio diametra.
4) daug maz matmenys galima daryt proporcingus is pulse tube nuotraukos, bet noretusi zinot ir formules
siandien surinksiu kur kas mazesne PT sistema ir (tikiuosi) efektyvesne, nes pirmas blynas buvo su dideliais trukumais(visu pirma zymiai per didelis reservoir volume ir labai mazas regeneratorius), internete yra nemazai info, dabar visiskai nesistebiu kodel neveike |
Parašytas: 2007 08 07, 16:47 |
Sveiki neseniai pradejau intensyviai dometis apie duju (azoto, helio, deguonies ir t.t) skystinima. Kaip matau ir jus kazka panasaus darot, bet kolkas ne vienas nepateike galutinio rezultato. Pasidare idomu kodel gan intensyviai aptarineta tema staiga nutruko. Butu idomu kokie pasiekimai padaryti, kokios problemos iskilo, nes pats galvoju kazka panasaus daryti, ir netik |
_________________ Nera to blogo kas neiseitu i gera |
Parašytas: 2007 08 07, 17:49 |
beja skystinant manau galima susidurt su keleta problemu tokiu kaip skirtingu duju skirtinga skystejimo temperatura, tarkim pirmiau suskystes azotas poto deguonis. O helio temperaturos vargu ar pasieksit nes skysteja prie 2k lygtais. |
Parašytas: 2007 08 07, 19:24 |
Na kolkas neuzsiimineju, bet ateityje kas zino, beto nemanau jog nenaudingas, tiesa sakant zemos temperaturos daukur naudojamos, daugiausiai kur norima sumazinti energijos praradimus, superlaidininkuose beja helio neketinu skystint, uztektu ir azoto |
Paskutinį kartą redagavo S.J, 2007 08 07, 19:44. Redaguota 1 kartą _________________ Nera to blogo kas neiseitu i gera |
Parašytas: 2007 08 07, 19:29 |
Nesupykit, bet manau, kad siuo budu ir su tokia "is akies" sukonstruota iranga nieko suskystinti nepavyks. Netgi turint tikslius brezinius, mazyte smulkmena gali viska sugadinti. Teko matyti, kaip skystinamas oras pramoniniu budu, suslegiamas didziulis kiekis oro, o skyscio gaunasi labai nedaug, taigi manau, kad su saldytuvo Snaige kompresoriaus nasumu skysto oro neuzteks net vamzdeliams atsaldyti. Be to, koks yra sio irenginio N.K. ? |
