Dabar yra 2024 05 16, 12:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Vykdomi projektai » Gaminame siurblį
Gaminame siurblį |
Parašytas: 2007 02 25, 16:26 |
prisireikė man siurbliuko įvairioms šiūkšlėms susiurbti. nes po schemų gaminimo, litavimo ir dar konors darymo lieka nemažai smulkių šiukšlių. todėl reikia siurblio, nedidelio. Siūrblys skirtas kambariams siurbti yra nepatogus, didelis. Taigi.
Reikia kad šlangutė būtų 1 cm storio. ir kad susiurbtų panašaus dydžio šiuksles. Dažniausiai jos būna: plastmasės gabaliukai, nuo grežimo pasidariusios pjuvenos stambesnės ir smulkesnės, laidų galiukai...
Turiu aš tokį variklį iš juostinio magnetofono ( tuo neesu tikras).
noriu padaryti kažką panašaus į šį piešinį:
sraigtas būtų nuo kompo ventiliatoriaus. Greitis per dirželį padidėtų du kartus. T.y. kol varikliukas apsisuktų vieną kartą, ventiliatoriaus škyvas apsisuktų 2 kartus. Įsiurbimo šlangutės ilgis būtų apie 0,5m.
Dabar klausimas:
ar visas šitas įrenginys veiktų gerai ir normaliai susiurbtų šiukšles?
pasakykite savo nuomone.
Ps. nusipirkti siurblį nesiūlikite, noriu pats pasidaryti |
Gaminame siurblį |
Parašytas: 2007 02 25, 21:46 |
Man atrodo, kad sitas prietaisas gali buti per silpnas dulkems siurbti. Siulyciau labiau padidinti ventiliatoriaus apsukas. Be to reiktu kazkokio filtro, kad dulkes neitu per ventiliatoriu. |
Gaminame siurblį |
Parašytas: 2007 02 25, 22:07 |
Gediminas rašo: |
apsukas padidinti nesuku, ant varikliuko uždėsiu kiek įmanoma didesnį škyva ir bus gerai tada gal. šiaip tada tūrėtų pagreitėti maždaug 4 kart.
O kodel filtra prieš ventiliatorių? aš galvojau tą ventiliatorių ikišti i vamzdį ir jį iš vieno galo suploninti, tada pro ten siurbs, o kitame gale medžiaginį maišiuką. Tada viskas pereitų pro ventiliatorių... |
Gaminame siurblį |
Parašytas: 2007 02 26, 03:22 |
ar nebijai kas tavo ventiliatorius nukentes kai i ji paaikys kokia siuksle ar jei koks siulas apsivynios?
ir dar toks principas nelabai veiks su vienu ventilatorium, gali bandyti deti keleta ventiliatoriu ant vienos asies, kas antras stovi o kas antras sukasi, pagaminti gana lengva ir iseis turbokompresorius kaip reaktyvinaime variklyje.
del apsuku ju tikrai reikia daug, tavo variklis turi 3000aps min (3krpm)
tas labai mazai.
reikia bent 20-30krpm ar daugiau
geresnis pasiulymas butu galimti "regeneratative blower" (paieskok per google kas tai yra)
tokio siurblio konstrukcija labai paprasta ir jis nebijos i vidu patekusiu siuksliu. vietoje filtrinio maiselio geriau pritaisyti ciklona (toki kaip naudoja gamyklose ir kai kurie dulkiu siurbliai) tada siuksles tiesiog kris i maisa prikabinta apacioje.
visa konstrukcija galima lengvai pagaminti nors ir is kartono iskyrus sparniukus. kaip siurblio korpusas tiktu apvali dezute nuo kompaktu, o ciklonui galima panaudoti koki nors platsmasini vamzdi. |
Gaminame siurblį |
Parašytas: 2007 02 26, 07:19 |
Sitaip nieko nebus. Paziurek kaip tikro siurblio ventiliatorius-sparnuote ar kaip ten ji pavadint atrodo ir daryk pagal ji |
Gaminame siurblį |
Parašytas: 2007 02 26, 16:23 |
Digix, ačiū už pasiūlimą. jis tikrai geresnis negu mano mintis
taiva, prisižiūrėjau per google paveiksliukų, aišku neviskas.Supratau kad sparnuotė turi būti inde. Bet sparnuotės sparneliai turi būti pakrype (kaip visu ventiliatorių) ar tiesiai?
jeigu tiesiai tai suprantu kad šiūkšlę itraukus ji ilys tarp spranuočių, o artimiausioje skylėje ji išlėks dėl išcentrinės jėgos.
O jeigu sparneliai pakrype tai tada bus kaip paprasčiausias ventiliatorius.
taiva. Sparneliai turi būti pakrype ar tiesiai?
ir dar, jeigu mano varikliukas turi 3000rpm, tai man reikia apie 20krpm
Bet man nelabai pavyks pagreitinti jį 7 kartus. Nors..... gal tada reiktų didelio škyvo ant varikliuko. Dabar galvoju, turiu aš tokį vieną. bet jo skersmuo maždaug 10cm ( nuo krašto iki krašto). gausis biški didokas |
Gaminame siurblį |
Parašytas: 2007 02 26, 16:38 |
Tikie dalykai dazniausiai daromi "direct drive", tipo be jokiu skyvu ir dirzu...
Bet kadangi tau taip nesigaus, tai dek tuos dirzus, geriau butu aisq dantuotus...
Sparnuotes mentys aisq turi but pakrypusios, kuo didesnio zingsnio ir mazo skersmens, tik taip isgausi dideli oro srauta su mazu variklio galingumu.
Beje, motoras pac dar gaus apkrova nuo skyvo, tai jis max suksis kokia 2500rpm, galk net maziau, o jei dar didinsi skyva, tai dar leciau suksis...
tada jau be dvigubo reduktoriaus nieko gero...
beje, jei uzsuksi kiniska kompo ventiliatoriu ant 20krpm, tada guoliu nebeliks po kokiu 30-60min darbo, gal greiciau... (tikekimes pas tave su guoliais, ne su yvorem )
Beje, dar slangeles skrespjuvi gausi paderinti, kad butu efektyviausias siurbimas ir maziausia apkova varikliui/sparnuotei. |
_________________ Akis už akį, postas už postą!! |
Gaminame siurblį |
Parašytas: 2007 02 26, 16:42 |
dabar pajungiau aš tą savo variklį prie 220V. Dirba kuo puikiausiai. bet padirbo kokias 15 min ir dabar į rankas nebegaliu paimti, labai įkaito. Čia taip turi būti, ar jam mažesnė įtampa reikalinga? |
Gaminame siurblį |
Parašytas: 2007 02 26, 16:49 |
Kiek as durnas prisimenu, juostiniu magu motorai maitinami 70V...
Gal ir klystu, manau Digix patikslins, bet tikrai ne 220!! |
Gaminame siurblį |
Parašytas: 2007 02 26, 16:50 |
taiva, prisižiūrėjau per google paveiksliukų, aišku neviskas.Supratau kad sparnuotė turi būti inde. Bet sparnuotės sparneliai turi būti pakrype (kaip visu ventiliatorių) ar tiesiai? |
jei kalbia apie "regeneratative blower" tai sparneliai neturi turi buti pakrype, tiesiog ant asies tereikia prikabinti betkoki slamsta kuris ora mestu i sonus, ar jei bus ar nebus pakrype nera jokio skirtumo.
tai is esmes iscentrine turbina.
tokiam siurbliui nieko greitinti nebutina, gali turbina tiesiai ant variklio statyti |
Gaminame siurblį |
per google suradau aš čia tokį paveiksliuką:
kiek matau tai jame sparneliai tiesiai bet jeigu tiesiai tai kaip tada traukia orą? |
Gaminame siurblį |
Parašytas: 2007 02 26, 16:59 |
Digix, keliom sekundėm anksčiau parašiai ir atsakiai į mano klausimą
bet ar nebus per mažai tų 3000rpm jeigu dėsiu tiesiai ant varikliuko? |
Gaminame siurblį |
Parašytas: 2007 02 26, 17:18 |
jis oro kaip ir netraukia o suka ratu, tai per viena vamzdi oras ieina o per kita iseina, tarp vamzdziu reikia pastatyti nedidele pertvara.
tame piesinyje nesimato kur antas vamzdis, gali buti kag tai tiesiog skyle.
tokios sudetingos formos daryti nebutina. |
Gaminame siurblį |
Parašytas: 2007 02 26, 17:41 |
o tai kaip tada dabar su tuo varikliuku, jį reikia greitinti ar ne? ir nuo kelių voltų jį reikia jungti? nes ant jo nėra jokios lentelės ar užrašų.
ir įtraukimo skylė turi būtinai būti iš priekio, žiūrint pagal sparnelius? |
Gaminame siurblį |
Parašytas: 2007 02 26, 18:03 |
aqmas rašo: |
cia jei ka ne siurblys o orpute, ji traukia ora per sona, iscentrine jega ji nukreipa i krastus kur jis iseina pro anga |
