Dabar yra 2024 05 16, 09:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Maitinimo šaltinis 400W
Maitinimo šaltinis 400W |
Parašytas: 2007 02 18, 22:21 |
kas tas per olciferinis ? gal gelezies pudros ziedas?
tada skiriasi labai, butent todel ir kaista
ant tokio ziedo reikia bent 100apviju o ne 4 kaip tu padarei, dar gerai kad tau mosfetai liko gyvi
jei nori didelio galingumo naudok didesni transformatoriu |
Parašytas: 2007 02 18, 23:58 |
du tokius suklijavau... pabandyt su feritais tada reikės
o kad negerai, tai gali būt, nes dar pusės detalių nesudėjau
surinkau tik tą dalį kuri būtina PWM generavimui... žodžiu be kondencatorių be 100uH droselių... tiesa dar išmečiau remote dalį... nereikia man jos
o galima nuo mosfetų bazių tas varžas numest ir junkt tiesiai prie mikroschemos? |
Parašytas: 2007 02 19, 00:17 |
gelezies pudros skvarba kazkur 10 -20 kartu mazesne nei ferito, tai vadinasi tokiam pat ziedui reikia 10-20x daugiau apviju.
be to reiketu tikslaiai zinoti kokia to magnetolaidzio skvarba, be to parametro tai siuksle.
varzas nuo mosfetu nuimineti nereiketu, nors ir jie kais maziau, bet vietoje varzu ta pacia energija teks mikroshemai sudeginti, ji gali perkaisti arba sugesti. |
Parašytas: 2007 02 19, 01:10 |
droseliams jie kaip tik, jei naudotum ferita tai feritas neatlaiko ir prisisotina o gelezies pudra atlaiko kelis kartus didesni magnetini lauka |
Parašytas: 2007 02 25, 00:00 |
nu va pagaliau radau laiko dabaikt šitą aparatą.. rezultatas maždaug 140W galia.. hmm nieko gero
Po vieną kanalą atsikrai jungiant duoda 72W galios du kanalus iškarto pajungus vos 100W išspaudžia
be apkrovimo lyg ir normaliai dirba, nekaista, ima 300mA srovės, tik vat keistas dalykas, kad kaista varžos pajungtos nuosekliai su 100nF kondencatoriais prie transformatoriaus tos
gal kas pasiūlys kaip man tuos 400W išspaust?
transformatorius pirminės 2x4 - 5vielos, 0,7mm; antrinės 2x9 - 3vielos,0,7mm
na čia iš lempos viniojau neskaičiau ten jokių rekomendacijų kaip vyniot ir pan.. tai turbūt iš lempso ir gavos
gal sakau kreivai čia kažkas?
o iš kompo maitblokio 350W kartais netiktų tas pats didžiausias trafas? su E formos feritine šerdim?
užtektų net jei ir 350 išeitų išspasut iš šito aparato
bet jau su 100W tai tikrai neišsiversiu
beje jau jungiu nuo 12V atradau tam savo transformatoriuje, kad yra keletas vijų tai tik laidą per litavau o ir žiūriu 12 yra |
Parašytas: 2007 02 25, 06:02 |
tos varzos kur tau kaista jug ne bereikalo parsayta kad 2w
Del didesnio galingumo pirma reikia rasti kokia dalis labiausia kaista apkrovus.
labai gali buti kad tiesiog per mazas transformatorius, arba per mazai mosfetu, arba blogas isejimo lygintuvas, bet nieko neimanoma tiksliai pasakyti.
galinguma galima didinti didinant daznuma, mosfetams visai nieko baisau ir 60-80khz vietoje iprastu 30 svarbu kad transformatoriaus serdis atlaikytu |
Parašytas: 2007 02 25, 10:05 |
o kaip keist SG3525 dažnį? net datasheete nėra nieko parašyta... arba ne tą datasheetą žiūriu
Mosfetai tai atlaiko 75A pastovią srovę, o iš šaltinio MAX apkrovus ima vos 10A... tiesa čia impulsinė turbūt, bet vistiek permažai
ir beje kas per bajeris kai nusprogo vienas mosfetas, įtampa pakilo iki 200V...? pavojinga... biški pakratė |
Parašytas: 2007 02 25, 16:33 |
jei isgaravo vienas mosfetas tai tavo keitiklis is forward pasikeite i flyback tipa, kuris turi neribota isejimo itampa.
dazni galima keisti keicint RT arba CT, cia taip speju, nes dazniausia buna tokie pavadinimai. Datasheete tikrai turi buti parasyta.
mosfetu max srove visai neturi reiksmes, geriau ziurek kokia ju varza. |
Parašytas: 2007 02 25, 22:44 |
ai velnias iškepiau ir kitą mosfetą beeksperimentuodamas... šitie atrodo 40mOhm varžą turėjo bandysiu dabar pirkt IRF1404 su 4mOhm varža, nu su šitais atsargiai reikės, išpradžių su silpnu maitinimu kokiu 2A kad nenukeptų vėl netyčia beeksperimentuojant
Jo tu teisus, datasheete yra ir beveik teisus dėl Rt ir Ct
dar Rd varža turi biški įtakos f=1/Ct(Rt+3Rd) pas mane buvo dažnis maždaug 130kHz tai kaip suprantu 65kHz vienam mosfetui tenka
įdomu pavežtų mosfetas kokius 200kHz?
beje, pagal ką tą dažnį nustatyt, kad optimaliai išnaudot mosfetą, kad nekaistų labai ir pan....? |
Parašytas: 2007 02 25, 23:09 |
su mosfetais svarbiausia kad ju valdymo itampa nebutu per maza, jei nepilnai ijungsi tuoj sudegs, buna kad apkrauna maitinima itampa krinta iki 5v srove pakyka ir mosfetas sudega, nes jo varza tampa didele.
200khz mosfetai veiks, bet ko gero valdymos shema nespes juos taip gretai jungineti. mosfetais is is esmes kondensatorisu, 4mom tai bus kokie 4nf kuriuos reikia pakrauti ir iskrauti.
paskui kiekvieno ijungimo ir isjungimo greitis apsprendzia nuostolius, daugiau perjungimu - daugiau nuostoliu todel reikia kad perjungimo gretis butu didesnis, todel reikia daugiau valdymo sroves.
bet siaip su mosfetais gretis mazai aktualu, svarbu kad freritas atlaikytu reikiama daznuma |
Parašytas: 2007 02 26, 16:38 |
nenorejau kruti naujos temos tai paklausiu cia:
1.skvarba manuotajma nH ?
2. tai toroidukas duotas http://www.tme.pl/toroidal-ferrite-core-tn-material-3e25-2250nh/arts/en/a10/tn10_6-3e25__2.html jau yra geras? t.y. tinkamas impulsiniam maistui?
3. kaip galima paskaiciuoti apviju skaiciu pirmineje bei optimalu dazni zinant skvarba, skerspjuvi toroido/E tipo feritines serdies
(Diodas maciau rase ,kad 1cm^2 4 apvijos pirmineje ,esant ~35kHz dazniui ir naudojant 2000 ferita , bet vat pvzas turiu 1500 ferita ir noriu pasiskaiciuoti ,arba vat turiu 3000 ferita ir irgi noriu pasiskaiciuoti )
4. jei pirmas atsakymas taip ,tai 5620nH (tame paciame puslapyje radau)tokios skvarbos naudojant serdi isvis galima su mazai viju prasisukti ir isgauti dideli galinguma dydzio atzvilgiu(padidinus dazni) , ane? |
Parašytas: 2007 02 26, 17:05 |
skvarba matuojama kartais, pvz jei rite suvyniosi ore tai ji tures 1henri, tada o jeigu ja pilnai apipilsi 2000 tipo feritu tai ji tures 2000H
relaiai apskaiciuoti gana sunku, jei dar nori ivertinti visokius oro tarpus ir panasiai.
geriau pamatuoti indyktyvumo matuokliu
kiek reikia induktyvumo priklauso nuo daznumo, itampos ir pasirinktos tuscios eigos sroves. jei darai flyback tipo ketikli skaiciavimas turi buti tikslesnis ir kaip ta daryti aprasyta labai daug kur valdymo mikroshemu aprasymuose |
Parašytas: 2007 02 27, 11:01 |
tai taip iseina, kad jei ant 1cm^2 2000 ferito vynioti 2x4 apvijas (4x2000=8000) , tai norint artimo rezultato su 1cm^2 1500 feritu reikes vynioti 2x5.3 apvijas (8000/1500=5.3) ?
o kaip butu galima grubiai primesti kokio skerspjuvio ploto reikai serdies norimam galingumui isgauti ? |
