Dabar yra 2024 06 08, 10:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Padekite del radijo
Padekite del radijo |
Parašytas: 2004 01 09, 17:49 |
Del kvarco (berods 38khz) tai gali pabandyti paieskoti ten kur taiso automagnetolas ,kartais senose vokiskose magnetolose budavo stereodekoderyje naudojamas.Pats buvau rades.Dar vienas variantas imi dalikli pvz.74HC(HCT)4060 ,statai kvarca paskaiciaves ir isejime turi reikiamo daznio meandra.Tada leidi per RC grandine ir turi beveik svaru sinusa.Daznis stabilus,teko paciam naudoti.O del siustuvu tai net paciam vel idomu pasidare.Turiu keleta schemu ,atskiri gabalai netgi isbandyti,bet viska i kruva sumesti vis nera laiko.Siustuve naudojamas dazniu sintezatorius,LCD displejus,galingumas 0.5W,daznis 87.5-108 mhz.viskas valdosi 3 klavisais ,mono.Savikaina iseis apie 100lt.Cia as turiu omenyje be korpuso.Seip turiu daug darbo bet iki vasaros tureciau baigti tik nezinau kam ,nu gal pravers ukyje ar eksperimentams. |
Parašytas: 2004 01 09, 19:26 |
Siaip as sia mikruske pirkau lemonoj, kainavo 7 litus, bet as jos nepatariu daryt nes labai jau didelis slamstas, ten viskas kaip ant bajerio padaryta.
Gal gavus38Khz kvarca ir normaliau veiktu bet tikrai jo negausi, taigi prasikrusi ir nieko gero negausi. beto reikia zemu dazniu filtro kuris pjautu juosta auksciau 15Khz nes aukstesni audio dazniai maisosi ( persidengia) su "pilot tonu" 19Khz ir tai privercia dingti stereo signalo nesantyji, del ko pagal muzona atsijungineja stereo.
Toks butu pagrindinis jos trukumas, dar reikia statyt placiajuosti preamplifajeri kadangi ji maitinasi tik nuo 2.4 volto, kas neleidzia jai isgaut didesnio signalo (jos maitinimas ne daugiau 3V), o apie jos vidini hf generatoriu liaudis net nesneka, todel ja naudoja tik kaip koderi.
Tai jei nori gali daryt visus situs aplibdymus bet jau griau tiesiai ant diskretiniu daryt tai nors daigtas gausis.
galiu as ji visa su plokste prastumt uz kokia 10 Lt jei reikia, nes voliojasi stalciuj ir dulkes renka.
O jei nuspresit pasijieskot info apie ja tai per google tiek suranda kad per pusdieni tiek neperziuresi, suranda ir siustuvu ir stiprintuvu ir visokio slamsto kas susija su piratinem FM stotim ir dar ten visko ir dar trys minty lieka
Tai va tiek butu siandienai sia tema!!! |
Parašytas: 2004 01 12, 12:18 |
Man dabar rupi kaip isgauti kokybiska stereo ,o veliau pasiziuresim galbut ir lcd darysiu ir pns.
andrejui : gal turi schema to kuris pas tave stalciuje guli, nes paciam daryti yra idomiau arba bent parasyk pagal ka darei. |
Parašytas: 2004 01 12, 12:31 |
paziurek google paieskoj parases BA1404 arba
Ba1404+projects arba
BA1404+amateur projects, Tai jei tikrai nori daryt rasi ir datasheetu ir siustuvu ir stipru ir dar visokio gero.
Mikruske galiu parduot. |
Parašytas: 2004 01 13, 10:29 |
Gal ir nieko ,sprendziu apie tai kiek daug ten visko parasyta.(gaila nemoku tos kalbos ) Tik ziurejau Spikares ir Lemonos puslapyje, kad neturi jos lm1496 |
Parašytas: 2004 01 13, 14:31 |
Kalba ta vadinasi Ispanu ,mikruske LM1496 analogas MC1496 kaina 8lt su trupuciu LEMONOJ.Bet dar radau viena koderi manau labai vertas demesio,tik reikia dadeti 19 ir38 khz generatoriu ,tam labai tiktu ta pati 4060 mikruske. Nu ivertinkit http://www.freefm.pluton.one.pl/kodery.html |
Parašytas: 2004 01 13, 14:45 |
Nezinau,gal sita ir geresne ,bet pirmoji atrodo paprastesne.Manau bandysiu piramaja,tik reikes atskirti "stereo gamybos bloka" ir integruoti visa sita i ba1404 |
Parašytas: 2004 01 14, 13:34 |
Aha schemute tikrai nebloga, bet daug darbo. Pradzioje pabandusiu pasidaryt pimaji dekoderi ,o jei busiu nepatenkintas kokybe pasidarysiu ir sita |
Parašytas: 2004 01 20, 10:37 |
Man labai idomu koks turi buti 38kHz ir 19kHz Daznio gauto generatoriaus stabilumas ir tikslumas, nes schemoje kvarco pirkti nera .galima bandyti kvarca 4.9152 Mhz ,bet tada gaunasi 38.400kHz ir 19.200kHz . Sugalvojau kad dazni galima gauti ir su 7400 panaudojus resistoriu ir kondika .Tai jau isbandziau ,pavyko, tik idomu ar butu galima gauti stabilu dazni panaudojus Itampos stabilizatoriu? |
Parašytas: 2004 01 20, 19:32 |
Praktikoje dar netikrinau koks stabilumas ten reikalingas ,bet manau didelis kokiu +-30 HZ.Taip kad nesiulau rinkti ant 00 ,nes jei ir maitinimas bus stabilus tai vistiek plaukios nuo temperaturos pokyciu ,pabandyk surinkti ir pamatuoti(pasildes,pasaldes) plaukios aukstyn zemyn kokius 200 hz.Kiek ant greicio perziurejai tai is tikruju toki kvarca gauti pirkti negalima bet galima bandyti uzsakyti arba imti artimiausio nominalo ir bandyti "istraukti" reikiama dazni trimeriu(paderinamu konderiu) vistiek bus stabiliau uz RC grandine. |
Parašytas: 2004 01 21, 10:57 |
O ta trimeri jungti lygiagreciai su kvarcu ar kitaip? |
Parašytas: 2004 01 21, 13:19 |
Jei kvarcas yra didesnio daznio nei reikia tada statai lygiagreciai,jei mazesnio tada nuosekliai.Talpa reiktu parinkti bandant bet manau kad 5-30pf butu pats tas.Trimeri reiktu imti su geru termo stabilumu ,toki kaip ELFA kataloge 843 psl.tas zalias arba skaidrus.Aisku galima naudoti ir keramini.Susirask kokia sena neveikiancia vokiska automagnetola ,ten rasi kokius tris ir pirkti nereikes. |
Parašytas: 2004 03 16, 02:13 |
Kilo ideja surinkti 5W veronca, irengti antena masinoj, ir vazineti po miesta linksminti zmones ant kokiu 106.8 MHz |
