Dabar yra 2024 05 18, 04:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » Reikia generatoriaus mikrokontrolerio pagrinde
Reikia generatoriaus mikrokontrolerio pagrinde |
Parašytas: 2007 01 30, 10:11 |
Sveiki. Gal kas turi užsispaudęs generatoriaus schemą su mikrokontroleriu?
Turi generuoti nuo 20 Hz iki 20 kHz (arba 16 kHz) sinusoidinį signalą, turėti LCD indikaciją. Pageidautina, kad nuo 20 iki 100 Hz būtų galima reguliuoti 0,1 Hz žingsniu; nuo 100 iki 1000 Hz vieno Hz žingsniu, nuo 1000 iki 10000-20000 Hz dešimties hercų žingsniu. Bus naudojamas nuimti garsiakalbių parametrams. Geriau būtų lietuviškas arba rusiškas aprašymas. Kas schemą, tam alaus! |
Parašytas: 2007 01 30, 17:31 |
Zingsnis reguliuojamas 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1000Hz, 10000Hz
Signalo skvarba (Duty) tai santykis Ton/T per perioda procentais. Kitaip sakant impulso plotis lyginant su periodu (nera implementuota toje versijoje).
Taip LCD1602LC kaip ir kiti standartiniai tekstiniai LCD tinka.
Plokstes matmenys kazkur 5X8cm.
Anas projektukas buvo toks labiau pasizaidimui. Aisku ji galima programiskai tobulinti iprogramuojant 0.1Hz zingsni ir t.t.
Taciau yra minciu daryti pazangesni generatoriu, kur butu galima uzstatyti norima signalo itampa. Galbut panaudoti atskira DDS mikruske tada dazniu diapazonas butu didesnis. Bet cia jeigu laiko atsiras. |
Parašytas: 2007 01 30, 20:40 |
ir ziuriu kad tavo generatorius turi viena trukuma, isejime nera stiprintuvo. |
Ta ir turiu omenyje kad nera stiprintuvo. Reiktu patobulinti ideti stiprintuva kurio koeficienta galima butu valdyti. vienas variantas naudoti koki skaitmenini potenca arba gatava VGA stiprintuva. stiprintuvo isejima galima butu paduoti i MCU ADC kontrolei.
DDS mikre ir skaitmenini potenca turiu is analog devices, bet klausimas ar ju reikia jeigu generatoriaus daznio pilnai uztenka Audio aparaturos testams. |
Parašytas: 2007 01 30, 20:50 |
stiprintuvas tai tinka bet koks garsinio daznumo pvz koks lm368.
o del specialios mikroshemos tai tikrai , jei kokiam radiodaznumui tai vistiek per mazas daznumas bus, o garso daznumui tai to kas yra dabar pilnai uztenka. manau stiprintuvo ir paprasto poneciometro +adc pilnai uztenka iki tobulybes.
skaitmeninis potenciometras pavojingas, pvz tikrini koki stiprintuvo iejima o jis suvarys ten visa galinguma. ir be to paprastu potenciometru regulioti lengviau. |
Parašytas: 2007 02 01, 13:18 |
Oba, net 5 voltai. Su tiek jau gali kai kurias lemputes išjudint. Tai man bus per akis ir dar reikės statyt potencą arba varžinį daliklį. Tikriausiai užtenktų ir 100 mV, nes testuojant garsiakalbį daug galios nereikia. |
Parašytas: 2007 02 01, 13:24 |
toks daiktas man labai praverstu. ar yra galimybiu nupirkti plokste? |
_________________ Pagrindinė mokamos medicinos užduotis - aštrų skausmą paversti chronišku. |
Parašytas: 2007 02 01, 17:04 |
Ziuriu yra susidomejimas situo projektu. Manau reiks kibti i tobulesne jo versija su Operacinuku bei tobulesne programa.
Zinoma dezutes konstrukcija nėra normaliai isdirbta dariau metalinej dezutej. Sekantis bus plastikinej.
O sita esama koks yra keiciu i
Atmega8 + 2x16LCD |
Parašytas: 2007 02 01, 23:06 |
darant tokias shemas su procesoriais, iskyla didele dilema: kada sustoti
pvz pridejus labai nedaug detaliu galima padaryti RMS matavimo prietaisa, daznomati, talpumo ir induktyvumo matuokli spektro analizatoriu ir dar ka nors.
svarbausia kad tai gaunama su labai mazom detaliu sanaudom.
as taip dariau LC matuokli tai buvo nuplanuota dar keletas funkciju kurios taip ir liko nebaigtos.
operacinio stiprintuvo nedek, ju isejimo galingumas mazas
be to shema galima labai supaptastint, isimant maitinimo stabilizatoriu ir registra (nes koju lcd valdymui uztenka) |
Parašytas: 2007 02 01, 23:47 |
Tas tiesa. galima prideti funkciju. kad ir sitam ideja pagrindines o dar kiek liko. Sitas buvo toks eksperimentinis naudojau noseklu LCD valdyma per poslinkio registra. jeigu isimti stabilizatoriu tada reikia deti ne 9V krona bet kokias 3 AA baterijas.
Beje kaip tada siulai daryti itampos reguliavima jei ne su operaciniu? Tranza statyti? galios tokiam kazi ar reikia. |
Parašytas: 2007 02 02, 00:27 |
jei padarysi kad isejimo itamopa rodys ant ekrano, pamatuota su ADC tai tada nera svarbu kokia maitinimo itampa, atmega veikia iki nuo 5,5iki 2.5v oficialiai ir iki 1.8v praktiskai. todel stabilizuoti itampos niekam nereikia. idedi 3x1.5v baterijas ir tvarka. daug pigiau nei prikti 9v krona ir laikys 10 kartu ilgiau. arba galima ideti akumuliatoiu is mobilaus telefono, tinka koks senas nusibaiges.
Operaciniams stiprintuvams reikia gana dideles itampos maitinimo, nebent naudotim kazka egzotisko ir sunkiai gaunamo.
daug paprasciau panaudoti kokia garso daznumo stiprintuvo mikroshema.
pvz lm386 jos isejimas bus gana didelio galingumo ir pajungti daug lengviau
http://bertrik.sikken.nl/bat/pdf/lm386.pdf
bereikia iejime pastatyti potenciometra o isejima paduoti i adc kontrolei.
galingumo tokiam dalykui turbut daug nereikes, bet negi pakenks?
elektroninio isejimo itampos reguliavino napadarysi, arba shema gausis be galo sudetinga. |
