Dabar yra 2024 05 18, 00:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Principinės elektrinės schemos » Laiko relės, nuotolinis valdymas ir t.t.
Laiko relės, nuotolinis valdymas ir t.t. |
Parašytas: 2004 07 12, 23:25 |
Del pridegimo: imat senovishka lempute ... na gal 3V ar kiek ji ten, atsargiai su mikrodilde droziat stikliuka kol pasidarys skyle i vidu priberiat spogstamosios medziagos(labai smulki!) ir vualia, pajungus 9V jis uzdega mishini Bandem 2 kartus ... bet labai pavojinga. Kadangi likus sujungt 2 laidam, tai uztaisant juos reik surisht 2 kartus darem, du kart metem pamarskomu kas eis, du kart ejau ash ... na rankos ish baimes kalatojos neblogai kadangi rashau jum shita texta, tai sveikas asu Beja mes darydavom ish kalio permanganato ir magnio(aliuminio) pudros. |
Parašytas: 2004 07 12, 23:28 |
magnio nei pudros nereik, ir drozles tinka, aliuminis tai va pasyvesnis zymiai, tik pudra tinka. o tai ko bijot tos lemputes;)? juk nesmarkiai sprogsta... beje laida reik ne 10cm prikabint aisq;) |
Parašytas: 2004 07 13, 12:47 |
Teisingai, magnio ir drozles tinka. Mes visa mishini sumaishe dedavom i vario vamzdi. Tiesa, kas galvoja dariau jaunysteje, tai mes darem priesh ~metus ir man dabar yra 16 , va , o vamzdys budavo ish vieno galo uzplaktas, pripildavom mishinio, udedavom lempute su mishiniu i vidu ir uzspausdavom kita gala. Reik atsargiai, nes spaudziant gali laidus nupjaut , toliau jungdavom prie taimerio. Bajsu buvo kodel: sprogdinimus darem ant tokio dieduko garaziuko. Garazas skarbonke tokia ... kaip daugiauksciu tokie .. na sunku apibudint. Ant jo uzrakto kabo spyna, atsimenu tokia aukso spalvos ROCK buvo.(nuo to garazo 5 spynas nusprogdinom) , taigi uztaisa idedavom tarp spynos lankelio ir uzrakto ... Zdz taip sprogdavo, kad lankelis likdavo kabot, o spyna nuneshdavo vienos spynos taip ir neradom, o pora kartu visishkai neishtashke, bet tiesiog atrakino su tepalais aplink. Tai va, sujungiant paskutinius laidus, zinai kad gali but trumpas ir liksi be galvos. O laidai tai beabejo trumpi, kokie 5cm gal |
Parašytas: 2004 10 09, 22:48 |
Na ka jei apie sprogmenis tai galiu siektiek paaiskinti kaip viskas daroma paaiskinsiu pati nesudetingiausia ir pati pigiausia buda pasigaminti lietuvoje sprogstamasias medziagas na cia tik info tiems kurie nori mokymosi tikslams o ne teroristams kurie nori susprogdini pvz akropoli gerai pradesime nuo detonatoriaus pirma lietuvoje labai megstamas bet labai jautri inicijuojanti medziaga ACETONO PEROKSIDAS AS NESAKYSIU PROPORCIJU DEL SAVO ISITIKINIMU KAD JUS nepradetumete to gaminti gerai pasakysiu tk dalinai is ko mazdaug paemame acetono ir vandenilio peroksido 30% jei neturite peroksido imame vanish ten yra nuo 5 iki 15 % vandenilio peroksido sumaisome acetona su vandenilio peroksidu ir acetonu tada atvesiname iki 5C ir pradedame lasinti HCl (druskos rugsti) nepazeizdami 10C nes jei pazeisite susidarys di....... o ne tri ....... ko jums reikia tada kai viska sulasinote jei ten buvo detas vandenilio peroksidas 30% kristalai pradeda formuotis po keliu valandu o jei jus dejote vanish reikes laikyti para kad jie susiformuotu tada isfiltuojama ir turime kristalus kuriu jums reikia na jei jus neislaiketa temperaturos susidare di.... ir jus turite daug jautresne medziaga bet maziau galinga!!!!!!! taigi as patarciau gaminti tikrai nepigus budas bet labai geras budas naudojamas karo pramoneje tai yra sidablo acetilidas jis gaminamas paemame sidabra idedame i HNO3 ir kaitiname viskas sureaguoja susidaro AGNO3 tada per tuos kristalus praleidziame acetilena ir turime sidabro acetilida kaip paprasta ane ))))) krc poto darome boosteri (tarpinis detonatorius) kaip ir sakiau nesakysiu proporciju NH4NO3 sumaisome su AL (pudra) dada idedame i metaline talpa o detonatoriu idesdame geriau i plasmasine talpa negalima sidabro acetilido deti i zalvarini varini ir bronzini krc negalima kur yra Cu (krc jei nesuprantat chemijos nelyskit i akis!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) krc poto darome anfo maisome amonio nitrata su DK (dizelinis kuras) arba degus skystis is betkokios parduotuves tada dedame i metaline gera talpa!!!! ir krc i ta talpa dedame boosteri ir detonatoriu dedame knata arba remote system krc per mobila geriausei kaip sake Napalmas (sveikas Napalm ) krc arba kaipnors kitaip pvz per tranzus dw sugalvokit kokia schemute as sugalvojau kaip galima bet krc visa sita medziaga tik mokymui nemegintike ekspermentuoti su sproporcijomis uzsiversite 100% gerai laganaktis (yra dar ir kitu galimu gaminti medziagu pvz NG, NC, NK, HDN, ANAP, ANALAP, TNP ir t.t.) |
Parašytas: 2004 10 10, 00:02 |
IC_Digital ten yra ne vikfordo siulas o bikfordo siulas krc pasakysiu kaip daryti labai gera fitiliu (knatas) krc paeman 4 dalis (pagal svori cia) kalio permanganato, 2 dalis sieros krc viska gerai sumaisome ir idedame silikono nu kaskur tiek kad butu tokia mase kad idetome i svirksta nu su skyle kaskur 3 mm ir visa sita mase ispaudziame ant stiklo ir yra jums fitilius isdzioviname ir turime silikonini fitiliu krc 1 cm kaskur dega 15 s uzpusti be sansu. sejnes cia info tik idomumo delei |
Parašytas: 2004 10 10, 00:19 |
Krc jei kas domins dar parasykit man i mano meila krc dazniau tikrinu Sker_DEJAS@yahoo.com bet cia tik tiemk kurie nori mokymosi tikslams suzinosiu kad teroritas pats panaudosiu tai nesimokymo tikslams!!!!! arba ieskokit mirc mane:) |
Parašytas: 2004 10 10, 00:23 |
ai dar krc yra forumas o jus saket nera konkrecios vietos issiaiskimti apie sm (sprogstamasias medziagas) www.sprogmenys.tk krc ten yra forumas ir dar daugiau napalmas o as galiu papriestarauti kad nitroglicerina gaminant neteksi nagu tol kol suplastifikuosi:) krc tikrai zinau su visom ataugaum kuire gamino NG cia useniecei neturi keusu ir gamina TNP (trinitrophenol, lietuviskai trinitrofenolis) krc uzsienije is 1000 AP (acetono peroksida) lydo tik 1 o lietuvoje is 1000 nelydo tik 1 lietuvei gan drasus zmones bet kaip tu pazysti kaika patyrus nesekme tai as tave pilnai suprantu tas CuC2 tikrai pavojingas o AgC2 nepasakyciau kad labai jautrus ( ech paklauskit konmors neian isilieti apie sm |
Parašytas: 2004 10 15, 20:16 |
zdr skerdejau=) kaip matau dar kruti, alpiniste tu. Ka jau ir tu prie sidabro karbido prisokai? smagi medziaga tik gan brangoka=( pries pusmeti pirkausi tai uz 100g sidabro nitrato palikau beveik 150 litu, gal jau atpigo nzn. o acitilenui kad nereiketu karabito naudot as imu balionelius su acitileno dujom iskart gatava, tik reikia reduktoriu mest nes biski slegis perdidelis=( vokieciai juos nesiojamiems cempams. |
Parašytas: 2004 10 22, 13:34 |
Nu va dar krutu pokolkas ) na seip is AgNO3 neverta daryti turiu omeny pirkti tu gauni kaskur 100g AgC2 o jei butum 150lt sumokejes uz 150g sidabro butum gaves tiek AgC2 ir daxuja NO2 duju ) toxic tas sudas nepatinka man turi gal paliumimu kaip yra pildomi detonatoriai kad sidabro acetilido reiketu tik 0,1g |
Parašytas: 2010 05 03, 10:12 |
Sipukas rašo: |
gal kas patartu koki misinuka geriausia butu pasigaminti akmenu skaldymui? akmenu svoris daugiau nei 100 kg |
Arba paieskok, kas pamokintu skaldyt su kujeliu. Zinant kur suduot- labai lengvai skyla. |
