Dabar yra 2024 05 28, 14:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Radioelektronika siųstuvai » Stabilaus siųstuvo schema
Stabilaus siųstuvo schema |
Parašytas: 2006 11 06, 18:37 |
Taiva paprasti siųstuvai su dviem tranzais sunkiai suderinami ir dauguma sakot ir pats pastebėjau, kad su didesniu skaičium tranzų plius varikapas siųstuvas veikia stabiliai ir lengviau suderinti, tai pasidalinkit schemom tokių siųstuvų, gal esat darę ir geras gavosi koks nors? Iš mano darytų stabiliaausias yra šis http://www.elektronika.lt/schematic/theme/75/24/
tik vėliaureiks ant normalios PBC perinkti. |
Parašytas: 2006 11 06, 19:11 |
Rekomenduoju sita http://hem.passagen.se/communication/fm_500.html , pas mane ji biski modifikuota PLL panaudotas LMX2315, ji valdo ATTINY2313, tranza BC817 pakeiciau i MMBTH10,(diapazonas praplatejo ant kokiu 10Mhz). Imk uz kur nori, daznis niekur "neplaukia". Kam per daug sudetinga galima daryti tik aukstadaznumine dali be PLL, irgi veikia pakankamai gerai. Galingumas priklausomai nuo daznio is tikruju gali siekti 500mw. Tiesa galima PLL daryti ir is labiau prieinamu detaliu pvz. TSA5511, TSA6057 jie valdomi I2C o man kazkaip su ja lengviau eina bendrauti. |
Parašytas: 2006 11 06, 22:21 |
SIGIS rašo: |
bet cia jau uC reik programint? |
Parašytas: 2006 11 06, 22:28 |
Kas tas PLL dauk kas jį mini o aš jo nesupratu, ar teisingai jį ten pažymėjau, beje jei PLL nedarau tai man ir 100Kohm varžos nereikia? Ar MIC teisingai pajungiau? Ir kaip dėl LC kontūro kiek žinau ten yra kaip Du LC konturai jų dažnis susideda ir gainas apie 100MHz ir toks jungimas priduoda stabilumo, bet kaip jį derinti tuos du trimerius aš nemokėsiu gal konderio reik kur su viena rankena suki abu kondikus ir jų talpa vienodai kinta? Berots jie sekcijiniai vadinasi?
Parašytas: 2006 11 06, 22:36 |
kiek supratau tan PLL reik programuoti aš to nemoku ir greičiausiai neteks išmokti , o gal MIC taip jungti išmesti vietoj 100Kohm dėti 4,7Kohm apačioj mikrafą prijungti ir kitą jo koją į žemę tik jaučiu, kažkur konderio trūksta jei taip jungčiau. Šitais 100uH droseliuką pirktinį dėti ar vyniotis pačiam? Kiti mačiau į LC kontūrą deda pirktinius tai norėčiau paklausti kiek tada turi būt induktyvumas? |
Parašytas: 2006 11 07, 01:14 |
jei PLL nemontuosi,tai per ta 100kom varža reikia us mitinimo i varikapo anoda pduoti pradine itampa,ne mažiau kaip 4V,kad varikapas normaliai dirbu,nešuntuotu siustuvo konturo ,kitaip nukentes stabilumas,antrea ,iš mikrofono tiesiai jibprijungus nieko nebus,nes jo itampa,garsiai surikus,tik 2-3 mv. o reikia i vasrikapa nors 20-50mv/tad po mikrofono reikia bent vieno kaskado tranzistorinio ŽDS stiprintuvelio,o i vri(kapa per 100kom paduodama itampa pasidaryk iš dvieju nuosekliai sujungtu varžu,,pav. viršutine imk varža 2 kom. aptine jung i maitinimo minusa,jos dydis 1 kom,svarbu ju santykis02/1, o viduriniame varžu sujungimo taške ir gausi apie 4V .viršutine varža jug i maitinimo pliusa,ir dar,vidurinis varžu sujingimo taškas ižeminamas per kondensatorius du- vienas bent 10 mkf ,itampai 15V,o kitas 10000pF-0,01mkF,iš šio taško ir paduok per 100kom i varikapo anoda.
Trimeriai jokiu budu ne vine rankena derinami siustuvo išejime,pirmu derinamas siustuvo gaklingumas,o antru ryšis su antena,pirmas turetu buti bent 4-6 kart didesnis už antra... |
_________________ Ricardas-Kazimieras Luišaitis |
Parašytas: 2006 11 07, 13:40 |
Del PLL viska teisingai supratai, o kaip pajungti mikrafa gali pasiziureti va cia http://hem.passagen.se/communication/bird.html. Kadangi PLL nesiruosi naudoti geriausia butu lygiagreciai konturui pastatyti trimeri, bet ne didesni kaip 10p(juo derinsi dazni, jei reikes dar ir vijas tampysi). 100K varzos ir visko ka tu apibreziai kaip PLL nereikia. Kad nekiltu tokiu paprastu klausimu, kaip pajungti mikrafa ir t.t. primigtinai rekomenduoju pasidairyti po si puslapi http://hem.passagen.se/communication/meny.html rasi daug praktiniu realizavimo variantu ir dar visokios info apie PLL , konturus ir visa kitka kas susije su aukstais dazniais. Jei kada pribresi daryti kazka su PLL, duok zinia, galesiu duoti jau parasyta programa tavo pasirinktam dazniui (beliks tik i mikrovaldikli iprograminti). Tiksliau gausi ne programa o HEX. Turiu keleta programu kurios gali valdyti tokius PLL kaip MB1501,1504 daugeli is LMX**** serijos o taip pat daugeli valdomu I2C syna pvz. TSA6057,TSA5511 ir t.t. |
Parašytas: 2006 11 07, 19:07 |
Nu ir privėlėt jūs man čia kels dienas žaisiu kol viską suvirškinsiu kai baigsiu įmesiu schemą kaip aš įsivaizduoju.
SIGIS tu rašai kad jei darau be PLL tai njereik 100Kohm varžos tik prijungiu MIC ir viskas, o Kazimeiras rašo kad ten per varžas reik jungti ir pan. Ar aš čia neteisingai supratau. O kai minėjo dėl vienos kaskados stiprintuvėlio ar tiktų KT315 tranzas ar dėti kokį BC541 ar 2N3904. Ogal pradžiai nuo šit pradėti http://hem.passagen.se/communication/bug_rf.html ji atrodo analogiška schema tik be PLL ir pajungtas MIC ir mažesnis matinimas. Turbūt jis irgi stabilus? Kaip jums atrodo?
Beje jūs minėjote, kad dėti 10pF trimerį jei gerai supratau, a kudie blogas nuo 0-30pF panašiam intervale? Jug dažnį labiau keisti galėsiu? Lemonoj vieną syk mačiau trimerių jų talpos skyrėsi buo gan mažo diapazono ir didelio diapazono, o kaina nesiskyrė aš pirkau didelio diapazono, trtimerio kaina 3,50lt , kai buvau Tauragėje ten užtikau kikių rusiško tipo trimerių irgi visokių diapazonų ir kaina buvo po 50ct. Tai katrie geresni rusiško tipo ar kitokie. |
Parašytas: 2006 11 07, 20:03 |
Gerai daryk sita http://hem.passagen.se/communication/bug_rf.html viskas cia labai gerai. O del to kad Kazimieras sake kad reikia 4v ant varikapo, tai galiu biski papriestarauti, uzteks ten ir 1v svarbu kad ten butu kokia nors itampa. O sitoje schemoje taip ir parasyta DC=1V. Be to , nuo tos itamos tiesiogiai priklauso ir daznis, kuo itampa didesne tuo ir daznis didesnis. Trimeri nereikia deti dideles taplos , "pasodinsi" kontura be to regulioti bus labai sunku. Seip to trimerio is vis gali nedeti jei pavyks issiversti vien tampant kontura. Vietoj BC817 gali naudoti KT315. Trimeriu rusisku as is vis nenaudoju, jei naudociau tai tik keraminius. O seip geriausi su oriniu dielekrtiku. o ta http://hem.passagen.se/communication/fm_500.html nuoroda daviau del to kad ji biski daugiau galingumo duoda o tai visi verkia kad atstumas per mazas ir galios truksta. |
Parašytas: 2006 11 07, 20:29 |
Kiek konstruktorių tiek ir sprendimų. Bet jei daryčiau aukščiau esančią schemą tai ant varikapo palikčiau 4-4,5V(1/2U), dar įdėčiau tuningo potencą, o visą kitą su rite ar kondiku sužaisčiau. |
Parašytas: 2006 11 07, 20:37 |
Galvoju gal smd dėti itk po viena varžas ir tranzus lemonoj neparduoda, beto būtu pirmas pasižaidimas su SMD, ar nieko tokio jei desu įprastas detales paviršiniu montažu ar geriau skyles grežioti? |
Parašytas: 2006 11 07, 22:07 |
As jau N metu viska darau ant SMD ir kitiems rekomenduoju. Seip SMD varzu gali ir nepirkti, ju rasi praktiskai bet kokiame siuolaikiniame prietaise, tai gali issilituoti. Populiariausiu dydziu pvz. 10k, 1k ju bus desimtimis. Su konderiais sunkiau, ant ju dazniausiai nera jokio markiravimo ir jei neturi C matuoklio, ko gero teks pirkti. |
Parašytas: 2006 11 08, 09:56 |
C matuoklį aš turiu be problemų, tik kur tų SMD gauti kelis kondus turiu, turiu motininę plokstę, bet ten SMD maži AŠ tokios PBC su ranka nenubrėšu, musėt pirksiu 0,125varžas ir kondus mažus ir lituosu kaip SMD geriausias variantas. |
Parašytas: 2006 11 08, 14:03 |
SMD ir yra SMD todel kad mazi. Jei naudosi 1206 ar 0805 korpusa ir labai pasistenksi tai gali ir ranka pasidaryti PCB, aisku darbas gana kruopstus. Jei nenaudosi SMD tai jokio skirtumo kaip tu detales lituosi, tik galu ilgu nepalik. O SMD detaliu tikrai yra pirkti tik dazniausiai pardavejai nori kad pirktum ne maziau kaip 10vnt. |
Parašytas: 2006 11 08, 19:17 |
Nerandu varikapo tokio lemonos ir megaomo kataloge radau tik tokį BB109G Varikapas BB109G 30V 4.3-32PF SOT23 ar tinka toksai? |
