Dabar yra 2024 05 02, 18:13. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Automatika, robotai, RC modeliai » Mėgėjiškos CNC staklės
Mėgėjiškos CNC staklės |
Parašytas: 2006 09 29, 11:36 |
Netycia uzklydau i weba: http://www.majosoft.com/engraving/ ir uzsimaniau pac CNC...
Namie darydamas PCB su chemija ir graviruodamas viska su dremeliuku labai pavargau
p. VytasS dar pasiule neblogus variklius, vakar biski dar pasnekejom.
Rekomendavo sita devaisa steperiams: http://www.piclist.com/techref/io/stepper/linistep/index.htm
Darant 3 asis, tokiu platu reik 3vnt. Dalys kainuoja gan nedaug, man sudetingiausia tai mechanika.
Gal kas zinot kokiu geru konstrukciniu sprendimu? Noreciau 3D stakliu, o didziausia beda yra z asis... Dar neisivaizduoju kaip patikimai pritvirtint dremeliuka ir katras patogiai judetu.
Esu nusiziurejes kelis brezynukus, bet vieno konkretaus dar nlb...
Butu galimybe daryt is aliuminio profiliu arba medines....
Kamuoja softo beda, maciau yra softo DOS aplinkoje ir raso kad neveikia ant XP (tokius tik naudoju)....
Reiketu rimtesniu patarimu del softo.
Aciu uz demesi |
_________________ Akis už akį, postas už postą!! |
Parašytas: 2006 09 29, 17:27 |
full step tai yra tik vienas zingsniukas? Negali paeiti puses?
Kox mazdaug tikslumas butu su fullstep? motoras 1.8deg/1step.
mastau apie sita (noriu lengvai pradzioj) http://pminmo.com/discrete/discrete.htm |
Parašytas: 2006 09 29, 18:06 |
Jeigu jums yra sudėtinga pasigaminti mechaniką siūlyčiau kaip įmanomą variantą pasiieškoti po skelbimus staklių panašių į tokias:
http://www.auridosdetales.lt/irengimai/stakles_d/14529.JPG
Variantas čia gal ir ne pats geriausias bet paieškojus galima rasti dar.Kažin ar padarysite geriau ir pigiau.Kitas klausimas ar užtektų "stepperių" galingumo. [/url] |
Parašytas: 2006 09 29, 20:13 |
ne ne.... fu kaka!!
Jau geriau medines darau pac....
Paziurejes labai daug projektu ir brezyniu, pasitares su drauge, nusprendziau kad ta konstrukciaja nera tokia sudetiinga.
Man db didesnis klausimas del full ir half stepu. koks tikslumas pasiekiamas su fullstep ant 1.8deg/1step ??? |
Parašytas: 2006 09 30, 21:03 |
Vyrai, negi nieks nezinot? |
Parašytas: 2006 10 01, 22:44 |
joooo, galvojau protingu zmoniu cia yr... |
Parašytas: 2006 10 01, 23:46 |
joa as ir galvojau kad cia protingu yra nu yra pora tikraij nesiginciju bet gal daugiau tau reiketu taris su kokiai nors inzinieriais manyciau |
Parašytas: 2006 10 02, 00:01 |
siaip panarpliojau interneto puslapy kur davei, ir pamaciau, kad tenai yra informacios, ir ganetinai nemazai pvz stai prasei softwaro http://www.majosoft.com/engraving/html/majosoft_free_engraving_softwa.html
saip pamaniau kad rasalinis spauzdintuvas veikia lb panasiai, tik nera z asies o siaip viskas tas pats.
http://www.majosoft.com/engraving/html/from_printer_to_plotter.html siaip va cia pansumo labai daug su spauzdintuvu. Tik reikia tureti softwara ir fantazija ir daug kantrybes ir viskas iseis o siaip jaj vien spauzdintines plokstes darysi taij z asies tau nlb daug gal ir reikes nu tik skilutems isgrezioti bet taij geriau palikti, savo rankytems taij tiek klausk manau gal kaika galesiu padeti o jaj ne taij parasysiu kaikokiam amerikonoi laiska dazniausiai as taijp ir isiaiskinu sekmes |
Parašytas: 2006 10 02, 01:29 |
nu vo, nors vienas
As ta veba jau mintinai moku... Ir daugeli kitu apie CNC...
Man neduoda ramybes koki minimalu zingsni galima padaryt su R10 sriegtu strypu ir 1.8laipsnio pasukimu???
Beje dar, kokia medziaga kietesne, nerudyjantis plienas ar zalvaris? girdejau, kad ant sreigto strypo suka zalvarines verzles.... kodel? |
Parašytas: 2006 10 02, 07:31 |
siaip kietesnis nerudyjantis plienas, bet jaj butu kad jis butu grudintas taij deciau zalvay. hmmm o o del pasukimo taij nlb galiu padeti cia gal daugiasu priklausytu nuo motoro koki jis minimalu gali padaryti pasisukima o siaip taij taij butu x arba y asis taij vistiek ta lentagraziai sukiotusi manyciau |
Parašytas: 2006 10 02, 07:36 |
Man to grozio nereik, man tikslumo reik
Juk rasiau kokius 4 kart.
Motoras per vieba zingsni pasisuka 1.8 laipsnio.
Snekejau su VytasS kai pirkau motorus, rekomendavo det R10 strypa, sako leciau suksis, bet zingsnis didesnis.
Tipo ner forume jokiu zmosniu su praktika darant kazka panasaus? Man labiau reik parinkti konstrukcines medziagas, negu ten kazka surinkti...
Padekit kas galit, jomajo...
Gal kas zinot kaip patikimai sujungti kampais du aliuminio kvadratinius strypus? Varztai + kampainis? Lituot? |
Parašytas: 2006 10 02, 08:27 |
Pataikei ant savaitgalio, todel visi ir tyli.
Jei variklis duoda 200 step (full step) per apsisukima, tai suskaiciuoti taip
kiek per viena sraigto apsisukima nukeliaus verzle? Tarkim 3 mm. Taigi 3/200=0.015 mm. Cia tavo diskrete. Minimalus judesys. Tikslumas bus aiku mazesnis. Stypas vadimasi ne R10 o M10.
Ir dar full step duos didesni sukimo momenta ant variklio. Maziau Half step daryti nerekomenduociau (beto ne visi steperiai nori dirbti tokiame rezime). Nors linisteper pavaro labai neblogai dirba.
Ant sraigto suka ne zalvari o bronza. geriau grafitine. Labai geras variantas. Niekada nereiktu pamirsti tepalo.
Aliuminis sunkiai lituojasi. Senukuose galima suvirinti, bet virinant gali susimetyti. Lieka varztai. |
Parašytas: 2006 10 02, 10:55 |
Printerio mechanizmas per skystas (na nebent tavo printeris is senu laiku). |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
