Dabar yra 2024 05 15, 02:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Geigerio matuoklio vamzdelio modifikacija
Geigerio matuoklio vamzdelio modifikacija |
Parašytas: 2024 03 17, 19:11 |
Laba diena, nutariau įsigyti JAV kompanijos naudotą GMC-300E+ geigerio matuoklį ir sužinojau, kad jis kažkodėl originaiai naudoja prastesnės kokybės kinišką stiklinį J305 geigerio vamzdelį. Youtube teko matyti, kad šiuos vamzdelius pašalina ir vietoje jų sumontuoja sovietinius SBM-20 vamzdelius.
Kaip suprantu didesni vamzdeliai yra jautresni radiacijai ir metalinis korpusas patikimesnis nei stiklinis, beto stikliniai gali pasidaryti jautresni šviesai. Ar SBM-20 vamzdeliai geriausiai tinka modifikacijai ar tiesiog jie yra populiariausi? |
Parašytas: 2024 03 17, 19:52 |
KOKIAM TIKSLUI?
Ruosiames atominiam karui ar bus matuojama radiacija sveikatos apsaugai?
Pacio minimi matuokliai karui netinka, nes ju riba maziau nei 200mR/h
O karo meto zonose svarbu bus zinot ar ten 10 ar 1 R/h
Tai jau visai kitokie reikalingi.
Va shitas lyg matuoja iki 5R/h nes geresnis skaitiklis. Taip rasho...
https://vi.aliexpress.com/item/1005004045496143.html
Kaip patikrinti nezinau, gal ekskursija i Cernobili? |
Parašytas: 2024 03 17, 20:26 |
Taip, pagrindinai branduoliniam karui ar Astravo elektrinės avarijos atvejui, bet ir šiaip įdomu pažiūrėti ar grybai, antikvariatas turi radioaktyvių medžiagų. Aplinkoje natūraliai pasitaiko pvz. radono dujos. Gal kada ir keliausiu į Cernobylį.
Na gal amerikietiškas produktas bus patikimesnis nei kinietiškas šlamštas, juo labiau iš Aliexpress. |
Parašytas: 2024 03 17, 20:58 |
Čia daug niuansų. Dėl tam tikros specifikos, įprasti skaitikliai radono nefiksuoja, nepriklausomai nuo skaitiklio kokybės, tam reikalinga speciali metodika. Dėl maisto produktų irgi nesu tikras, kažkur viena akim buvau skaitęs jog produktus reikia išdžiovinti prieš matuojant. Galbūt tai netikslu, galbūt ne visus, reikia domėtis.
Jeigu nori "skaitiklio viskam", turi būti žinovas, nes radiometrijoj yra dafiga visko. Kai pradėjau domėtis, supratau kad ne be reikalo sertifikuoja ne tik prietaisus, bet ir matuotojus.
Į Černobylį vienas nekeliausi, bus ekskursija su vadovu. O jeigu stalkeriausi, tai su dabartinėm žiniom bus tau Darvino premija.
Be to, jeigu modifikuosi prietaisą, tai pasikeis jautrumas ir skaičiai bus neteisingi. Toks prietaisas bus naudingas tik vienu klausimu: "čia mažiau o ten daugiau". O kiek konkrečiai tas daugiau? Jau nebežinosi. Modifikuoti žinoma galima, juk smagu krapštytis, bet jeigu reikia patikimumo, tai patikimumui pasakyk ate. |
Paskutinį kartą redagavo Badas, 2024 03 17, 21:00. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2024 03 17, 20:59 |
sauroman1 rašo: |
Tai skirtingi pritaikymai pirmiausia. Jei netinkamas prietaisas pagal skale, tai jis bus netinkamas |
Parašytas: 2024 03 17, 23:16 |
Ar šis modelis būtu patikimas karo atveju, aptikti radioaktyvias nuokritas, aptikti radioaktyvias medžiagas, maiste, ant drabužių ir panašiai? Šį modelį galima kalibruoti. Ar GQ GMC-300S modelis būtu tinkamesnis? |
Parašytas: 2024 03 18, 06:48 |
tam juk buna prietaiso kalibracija. ir pagal mane, reikia turet du tokio pacio principo prietaisus maziausia. kad bent jau palygint duomenis - ar ne sviesto riebuma matuoji. ir gali sukalibruot "pagal patikimesni"
as nezinau - japonai svaigo su tais radiacijos matavimais labiausia kaip suinteresuota populiacija - ten turetu but tu prietaisu ivairove. amerikoniski as nelaikau kad rimti kazkokie gamintojai savaime. |
Parašytas: 2024 03 18, 09:38 |
Čia daug niuansų. Dėl tam tikros specifikos, įprasti skaitikliai radono nefiksuoja, |
Skaitikliai fiksuoja SPINDULIAVIMA o ne medziagas.
Pirmiausia gama spinduliuote, po to beta kai kurie, (tai elektronai, todel tik dideles galios praeina pro apsuaginius prietaiso stikliukus, vadinasi hard beta),
kai kurie rentgeno (x-ray). Alfa spiduliuote tai nezinau kas fiksuoja, nes ta spinduliuote net laikrashtis sustabdo, tai vos ne atomai (atomu branduoliai) Todel alfa spinduliuote tai ikvepti dalykai ar ant odos nusede, ar praryti ishgerti. Tai panashus pavojus kaip nuo cheminiu medzhiagu.
Dar buna neutronus spinduliuoja ir kitus dalykus... Kiekviena ju pamatuot yra reikalu
Radonas skildamas spinduliuoja buten alfa spinduliuote, kuri butu nelabai pavojinga, bet radonas yra dujos, tai kai jis plauciuose, tai ta spinduliute labai efektyviai veikia |
Parašytas: 2024 03 18, 13:53 |
tam juk buna prietaiso kalibracija. |
Būna arba nebūna, žiūrint kaip pagaminta . Kadangi autorius ne pats gamino, tai klausimas ar jis žino kaip kalibruojasi konkrečiai tas apratas.
Skaitikliai fiksuoja SPINDULIAVIMA o ne medziagas. |
Neprisipisinėk prie žodžių, tu dabar ne sutarties tekstą derini. Arba supranti esmę, arba *** **.
Alfa daleles fiksuoja tinkamo tipo sensoriai. Mano turimas aparatas fiksuoja alfa beta ir gamma. Autoriaus aparatas, kiek skaičiau, fiksuoja tik beta ir gama. |
Paskutinį kartą redagavo Badas, 2024 03 18, 13:55. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2024 03 18, 13:55 |
Taip anksti pachmielą padarei. |
Parašytas: 2024 03 18, 13:57 |
Pirmiausia gama spinduliuote, po to beta kai kurie, (tai elektronai, todel tik dideles galios praeina pro apsuaginius prietaiso stikliukus, vadinasi hard beta), |
Beta yra elektronai arba pozitronai. Jis teisingai parašė. Tie elektronai yra pavojingi, nes jie lekia reliatyvistiniais greičiais. |
Parašytas: 2024 03 18, 14:06 |
O gama? |
Parašytas: 2024 03 18, 14:35 |
Gama yra aukštos energijos elektromagnetinės bangos
https://shiken.ai/physics/alpha-beta-and-gamma-radiation
Šiaip dar būna neutronų spinduliavimas, bet realiam gyvenime praktiškai nesutinkamas, nebent garaže pasigamintum atominį reaktorių . Prašom nesijuokti, yra buvę atvejis kai žmogus entuziastas virtuvėje ant lentynėlės laikė savadarbį branduolių skilimo aparatą. Naudingos energijos jis negeneravo, bet piktus izotopus tikriausiai gamino . Tai va, neutronų spinduliavimas būtų rimtas įrodymas kad reaktoriuje vyksta branduolių skilimas. Turėkit tai omeny, būsimi entuziastai |
Parašytas: 2024 03 18, 19:54 |
dumu detektoriuose buna radioaktyvus metalo gabaliukas. americis ar koks ten. pagal ideja i ji turetu reguot |
Senoviskose detektoriuse BUVO
Dabartiniose nebera
Prie tam tikru dozimetru komplektuojamos testines TABLETES ...
Kazkas cia forume jas supirkinejo |
