Dabar yra 2024 06 04, 22:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » NiMh NiCd akumai,ar galima miksint?
NiMh NiCd akumai,ar galima miksint? |
Parašytas: 2024 03 08, 22:12 |
vincovicius rašo: |
Jutubėj radau jog iš laptopų akumai netinkami naudoti drelėse ,nes jie nepritaikyti dideliam išsikrovimui,rizika bum. Kažkam kas ima energiją gan tolygiai, pvz prozektoriai ir pan. žinoma tinka. |
Visokiu dreliu yra.
Maniske ima tikrai nedaug sroves.
Bute kai prireikia.
Normaliam darbui turiu normalias dreles su normaliais akumais. Bute tokiu nelaikau |
Parašytas: 2024 03 08, 22:15 |
Zuperis rašo: |
OK. lauksiu naujienu Very Happy gali but kad tiks - nes nukopino cia kazkurie nuo vienas kito Very Happy imesk foto jei netingesi. ar bent aprasyk.
P.S. YATO irankiai man labai patinka irgi siaip. visokiu greztuvu ir paprastu gamina. uz normalias kainas. |
Tai Yato ir WORCRAFT irankiu baterijos tarpusavy suderinamos.Bet Parkside baterijos tinka tik pagal kontaktus.Kad tiktu ant mano minetu irankiu galima daryti mazdaug taip https://www.youtube.com/watch?v=DZjIQkyxA1c |
ten lenkas kur sneka sitas video - ten du kontaktai krastinia. pas parkside ten pliusas ir minusas. vidinis praksido kontaktas neesminis. akumu nudusinimo kontrole seki ledais paciame akuma. arba jei irankis dvieju akumu (40v sistema) - ta pati is esmes kontrole triju spalvu ledais ir irankyje pradubliuota. o blokatoriai nepriklausomi - ner pakankamai sroves ir atsijungia irankis. nuemes apkrova vistiek dar gali kelis kartus paleist iranki ir damust darba = o ne begt kraut akumo
nu tai puiku. jei tinka kontaktai IRANKYJE. ir IRANKIS geras mechaniskai, patogus, ergonimiskas ir t.t. tai negi sutetinga laidelius nuo kontaktui perlituot i PARKSIDE AKUMO schema? kad nuo jo uzsimaitintu?
o krovikli ir akumu uzsiperki lidle. esme juk AKUMAS KUO PIGIAU ir kuo daugiau vietu, ir jo universalumas (scheminis sprendimas paprastume). vokieciu sistema man tikrai gera.
varikliai visokiuose nonaminiuose ten voltazas darbinis paprastai buna platus - iniversalus (kiek mano praktika krapstinejimo leidzia sprest). ir 12, ir14.4 ir 18v - taspats sudas. galima sakyt iki 25V-32v tempia drasiai be zalos varikliui.
mygtuku pirkt buna pvz kokiam rcl ar sirenite. jie ten vos ne standartas jau irgi korpusinis. bet brungu... ka tu ten DAR tikiesi modifikuot? iki galutines laimes versijos?
atbulai neapsimoka - daryt irankius i kazkokius pusiau noname akumus... ar siuklyne rastus... kur po metu nebebus pirkime. ar pakeis fiske - nes LED patobulino... ir kokius 3 kontaktus papildomus "SUDIZAININO IKI GUCI" |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2024 03 08, 22:31. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2024 03 08, 22:24 |
vincovicius rašo: |
Visokiu dreliu yra.
Bute kai prireikia.
na gal viskas ir gerai,nesakau kad tai šiukštu negalima,turejau omeny momentą ,kai stringa grąžtas ,buksuoja koks kampinis slifuoklis, juk sukyla Amperai tam momentui. |
Parašytas: 2024 03 08, 22:35 |
vincovicius rašo: |
nu tai negrezk su suktuku uzsidejes 120mm betoninui grazta-karuna
ar bent jau sankaba susireguliuot - pamazink. ar ben jau persijung i letesnes apsukas (1 rezimas), kai sukelia sukimo momenta.
ar isvis rankas ne is siknos issiaugink grazta uzsigalask bukiau ir pan. mazesnis momentas bus jei griebs siauresnes drozles. prisismailina kaip kokie laukiniai - kad ne grezia, o drasko skyle... ir rekia paskui kad nepasuka suktukai...
kas liecia kampinius slifuoklius - pirk SIAURIAUSIUS diskelius, 1-1,1-1,2mm ir pan (kur brangesni keliais centais). po pahmielo nepjauk - nes drabancios rankos ir uzstrigdina. akiniuys isivalyk apsauginius, ar naujus nupirk. - nes naudoja prirukusius - subraizytus. tada neizlibina ir uzlauzia.
priziriujes as sociai situ "grezeju-pjoveju} tipo profesionalu... kas penktas aplamai kryptini diskeli VISADA uzsideda atbulai... o 4 is 5 privezimo rakto niekada nenaudoja - nes juk profesionaliu isitikinim "nebutina" kai praskui ten itruksta is rankos, ir nesipjauna, skyla ir t,t, nup per didelio profesionalumo |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2024 03 08, 22:43. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2024 03 08, 22:42 |
Zamolski, tu vis dar paieškomas ,ar kokiam donbase ?
Su suktuku aš griaunu mūrines pertvaras |
Parašytas: 2024 03 08, 22:45 |
vincovicius rašo: |
as irgi griaunu. kai 2kw porfa tingiu veztis. ir ka?
kol tu kvadrata nugriauni - as pastato pamatus isvartau. |
Parašytas: 2024 03 09, 18:16 |
Čia atliekos čia tas kurį buvo verta "modernizuoti" ,prisiuvau jam dewalt perechodą , yra du mechaniniai greičiai ,pakeičiau knopkę( mcx mirusi),nes senoji gebėjo tik max sukti. Teko biski padirbėti .
O čia turėtas DE Einhell , + ir - PIN jame tiko Dewalto bat. Biski pridroziau kad lystų giliau,o dratas tai vietoj fiksacijos kad neiškristų . Senos drelės be knopkiu išskyrus vieną , jei kam reik papigiai atiduodu ,+ yra 3vnt jų baterijų tuščios dėžutės. |
Parašytas: 2024 03 10, 00:13 |
blackdecker siaip gana neblogas gamintojas nebrokyk ziauriai.
normaliai ten gavosi daug ziauresniu mates.
dewaltai siaip laikau brungiais irankiais. geri bet yra neisdirbtu visokiu momentu. ir sistemas akumu kaitalioja per daznai. |
Parašytas: 2024 03 10, 00:51 |
blackdecker siaip gana neblogas gamintojas . |
Va ta ir turiu namuose mazhiems darbams. Tai pusiau zhaislas |
Parašytas: 2024 03 10, 06:47 |
Jei kam idomu, tai Black+Decker JAV nebent Walmart'e pardavineja. Irankiu parduotuvese (kaip kad Lietuvoje Senukai), tai nera.
Pagrinde eina Milwaukee, DeWalt, Ridgid, Ryobi. |
Parašytas: 2024 03 10, 11:32 |
cia tik gamintojo pardavimo strategija. arba krautuviu vadybininku logistika. su irankiu kokybe rysio nera. bet yra tavo psiaudomokslinis isivaizdavimas, kazkoks kokybinis rysys su "krautuves ivaizdziu" - kad maistoprekybos centruose neimanoma nusipirkt irankio. ir makitas pardavineja. ir bosh. ir dewalt. bet paprastai epizodiskai, koki nors "labiausia einama" modeli.
nes jie nesandeliuoja kaip specifines irankiu krautuves. padaro bandyma. jei pirkejai nesiformuoja - nu tai ir nepamatysi nuolatinai.
aplamai tie nonaminiai irankiai dazniausia buna irankiu gamintoju per daug prigaminta kazkokiu komplektuopjanciu. pvz reduktoriu. pasikeicia modelis ir lieka dideles partijos. nu tai isparduoda. tada susikuria koks nors kiutaicu kooperatyvas, aplipdo ta reduktoriu akumu ir korpusu. sudopatrona koki uzmauna. ir prastuma i rinka uz 2-3x pigiau o is ten susizvejoja krautuviu vadyba net spec uzsakymas gali but, surinkt didele serija. tai ten ir plastikiniu dantraciu ikisa, ir varikliu netinkamu apsuku rezimo, ir ko tik nori su liciu istisos sudaserijos buvo visokiu ten 9,6-14,4 variantu net ir pas rimtus gamintojus (2-3 celiu). tiesiog buvo rinkos tyrimo etapas. laimejo visgi 5 celiu akumai. ir 1 celes USB jungties.
ir dar kolkas vyksta karas 10-15-daugiau celiu - aukstavolciai galingi akumuliatorinia irankiai (zoliapjoves pvz). manai pamatysi juos maisto prekybos centruose? tik reklamos tikslais nebent kokia partija... |
