Dabar yra 2024 05 20, 23:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mokslai » garso interferencija ( mušimas )
garso interferencija ( mušimas ) |
Parašytas: 2024 01 30, 22:39 |
Tas zmogelis tiesiog sapalioja.
Siaip galite aptureti nebloga eksperimenta dantisto kabinete. Aishku reikes susimoket, bet nuims dantu apnashas su ultragarsiniu prietaisu ir ten jau pajusite, kad nors ultragarso negirdet, bet girdit garsus kurie yra aiskiai girdimo diapazono. Nes amplitudes ten tokios, kad apie tiesishkuma jau nera ko kalbet. Atshoka dantu akmenys.
Suprantama, kad mikrafonas irgi tiesiskai tokiu signalu nepriima.
Zmogelis reklamuoja tipo kryptini ultragarsa, bet ka matom, nelabai kas jam gavosi. Na mikrafona paveikti sugebejo
Visu pirma 17 pescalku sudetu salia vienas kito nebutinai bus sinchronishkos, na koki 10dB kryptinguma duos. Garsas bus silpnas nes ten mazas galingumas.
Jei daryti ta profesionaliai tai reikia imti ad garsiakalbus
Gal sita
https://rcl.lt/products/gavsahth87-garsiakalbis-ad-hth8-7-8-visaton
Jautrumas lyg geras, bus neblogas slegis, maciau kazkur keramikini rimta garsiakalbi...
Ir paserti ji su galios stiprintuvu 200W
To veikejo schemute tai mazo galingumo
Na o galvute reiktu ideti i parabole, nuo satelitines ir tada turetume kazka kryptinio ir galingo |
Parašytas: 2024 01 30, 22:52 |
Žiūrėjai jatūbą? Kaip čia taip žemai nusiritai?
Vietoj savo paistalų, geriau rašyk, tas garsas tenai ultragarso interferencijos pasekmė ... aš dabar Pro Patria klausau, dviejų video neišeina klausytis, nes gali rastis interferencija. |
Parašytas: 2024 01 30, 23:00 |
rammas> kas tau įdomiau: (ne)įveikti Mari nesibaigčioje peštynėje ar išsiaiškinti ultragarsinių kolonėlių veikimo principą?
Aš, būdamas pažengusi ofiso žiurkė, paskaičiavau FFT signalų sumai, ir turiu pasakyti, kad ten gražiai matosi abu pirminiai dažniai, ir jokio interferencinio dažnio... |
Parašytas: 2024 01 30, 23:07 |
Aš, būdamas pažengusi ofiso žiurkė, paskaičiavau FFT ir turiu pasakyti, kad ten gražiai matosi abu pirminiai dažniai, ir jokio interferencinio dažnio... |
Idomiausia, kad tu jau turi pradzioje tuos 2 daznius ir turi atsakyma.
Nieko daryt nereikia.
Bet ne, bandai sudeti grafika paishyti, po to is sumos vel atsikirti ka sudejai. Sutik keista matyti tokia veikla kai zmogus turi pradzioje atsakyma salygoje ir bando kazkokias operacijas be prasmes. |
Parašytas: 2024 01 30, 23:17 |
Mari, nesijausk užkalbintas. Po netiesinių elementų epizodo tiesiog nustojau skaityti tavo žinutes šioje temoje. Tau irgi siūlau nebeskaityti manųjų. Eik su rammu pasiginčyt |
Parašytas: 2024 01 30, 23:21 |
Super Mari'o "pagaidinti" - priversti jatūbą žiūrėti.
O šiaip tai Povilą Žumbakį indomu paklausyti, kas ant svieto dedas.
Paskui dar "nastojaščiaje vremia" ...
Mari .... Eik su rammu pasiginčyt |
Eik tu 6ikti su tuo savo Mari'o, pats tiesink jo kreivinius elementus. |
Parašytas: 2024 01 31, 11:51 |
Cia yra bendras forumas, o ne tavo, mano ar dar kieno asmeniniai pokalbiai. Jei nori uzkalbinti - atsiusi asmenine zinute, o cia rashai visiems. VISIEMS.
Elektronikoje, programavime - svarbu logika. Tau tai sunkus dalykas. Tai jau prie asmenishkumu patrauke
Del jusu dalyvavimu temose, tai jos daugelis panasios - zmonems pasirodo, kad viskas aisku, o po to pasimauna susidurnina.
Tiesiog proga paziuret i viska is kito tasko. O daugelis jusu kazkokias varzybas mato, kas ten protingesnis. Jei buciau labai protingas tai sedeciau kur kitoje vietoje ir dirbciau uz milijonine alga. Taigi atsipuskit, geniju cia nera. As nedirbu ofise - tai nesu ofiso ziurki. Dirbu is namu, namuose irgi ziurkiu buna... Gal ne pas visus |
Parašytas: 2024 01 31, 14:36 |
Gal žinai, koks čia mulkis, šioje temoje pats pirmas prie asmeniškumų patraukė?
rašo: |
Visada prisimink, kad esi mazamokslis profkinis. Tiesiog isikalt ta i galva ir palenves orientuotis.
Temos autoriaus klausimas paprastas, ar iš dviejų ultragarsų galima pasidaryti garsą. Antrame puslapyje yra paeiliui parašyti du mano komentarai. Vienas, kad Bado garsų pievą "pakelti" į aukštesnį dažnį, kad iš tos garsų pievos būtų galima išgirsti interferencijos "produktą", bet Badas pradėjo ginčyti, kad neverta, na, aš jau buvau aptingęs su juo ginčytis ...
Antras komentaras, ar ausis "suveiks" kaip detektorius ir "nusiims" interferencijos efektą - moduliaciją. Vat nuo tos vietos tu pradėjai vaidinti 6ikantį katiną su kreiviniais (tipo detekcija) elementais, o Badas, net per tris puslapius, su excel'iu mėgino ištiesinti tavo kreivinius elementus, bet nepavykus, užpyko ir nusprendė nebesikabėti su tavim.
Na o tu su savo archimedikom, taip kaip žydelio paklausus, kiek bus 2+2, žydelis "atsakys", o kiek reikia?.
Analogiškai ir tu prisumavai kiek norėjai ir kaip norėjai, panašiai kaip ir su sin perturbacijom, fazių/poliariškumų skirtumuose.
a1girdas rašo: |
vienas šaltinis 40 000Hz, kitas šaltinis 40 085 Hz, kas gausis? |
85 Hz ir 80085 Hz |
Parašytas: 2024 01 31, 14:48 |
ramai, ar bent supranti ka rasai?
Kai pradejom apie mixerius kalbet tada ir buvo atsakymas kad gausis skirtuminiai ir suminiai dazniai.
O del interferencijos jokie dazniai nesigauna.
Ne veltui zinok moko tam iniversitetuose, kaip galetu visus tik i profke leisti |
Parašytas: 2024 01 31, 14:56 |
Mixeriuok, mixeriuk, kažką prisifantazavęs iš lempos ne į temą, nežadu kaip Badas, per tris puslapius, tavo mixeriavimams trukdyti. |
Parašytas: 2024 01 31, 15:19 |
Nes esi bemokslis ir nemoki net fizikos pagrindu. APie elektronika jau patylesim |
Parašytas: 2024 01 31, 16:55 |
A man visai nesunku bemoksliu būti, |
Zinoma, cia toks forumas. Net Socrates labiau veikiamas emociju.
Geriausia tai buvo tema apie lektuvu simuliatorius, kur atsirado pora besidominciu blondiniu lygyje.
Tame nieko stebetino, bet va kitokiu neatsirado... Va cia tai nuliudino...
Na nieko, ne tik lietuviu forumai yra. O pasaulyje DAR yra zmoniu kurie sugeba dometis, o ne tik rinkti faktus ar linkus |
Parašytas: 2024 02 01, 23:28 |
Temos autoriui gal čia bus atsakyms |
dėkui, rammas čia tiksliai tas, ko man ir reikia ( jūtūbės rolike 3:35 ). Galima fokusuoti audio signalą naudojant ultragarsines kapsules.
Ir dar pateikti šiokie tokie skaičiavimai. |
