Dabar yra 2024 05 15, 17:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » AC/DC maitinimo saltinis
AC/DC maitinimo saltinis |
Parašytas: 2024 01 13, 16:11 |
mivaldis rašo: |
Aš net nesu tikras kad tą minusą visur gaunu iš spintos, gal per kokį nors daviklį ar "ėmiklį", nors to neturėtų būt. . |
Net neimanoma suprasti ka cia rasai. Jei negauni minuso tai tas maitiakas neduos itampos nepriklausomai ar bus inulinas izemintas etc, |
Re: AC/DC maitinimo saltinis |
Parašytas: 2024 01 13, 17:17 |
pcwortex rašo: |
Vienoje vietoje pamačiau, kad 24VDC maitinimo šaltinio minusas pajungtas į PE šyną, tai niekaip nesuprantu, kodėl taip padaryta. Gal galit padėti suprasti ar čia beprasmiškas toks pajungimas. Nes pajungus matinimo šaltinio minusą į PE šyną, tai išlygini potencialą PE grandines atžvilgiu ir kas iš to? |
Nu ir man, kaip ciekaunai Zosei pasidarė indomu.
Imam tai kas raudonai padažyta, pradžioje dar prirašom, "kodėl" ir paleidžiam į google, nu ir griebiam pirmą nuorodą:
https://ecostruxure-building-help.se.com/bms/topics/show.castle?id=6566&locale=it-IT&productversion=3.3
o joje toks abrozdėlis:
https://ecostruxure-building-help.se.com/graphics/en-US/graphics112367.png
Ir dar po abrozdėliu parašyta:
PS-24V internal configuration
The earth ground terminal (
) on the PS-24V power supply is connected to signal ground, which is the same as the negative output from the power supply. The purpose of this connection is to comply with EMC directives. |
Parašytas: 2024 01 13, 19:18 |
The purpose of this connection is to comply with EMC directives.[/i] |
Be rysio.
Tam nera daug prasmes ir naudos isvengiant parazitiniu sinduliavimu is nekokybisku gaminiu.
Gal LGBT direktyvos, ka sako?
AUksciau buvo pateikti kur kas protingesni paaiskinimai |
Parašytas: 2024 01 13, 20:04 |
Be rysio.
Nu tai tai nestabdyk, kol nieks tavęs neaplenkė, bystriai užrašyk tuos protingesnius paaiškinimus ir siųsk Šneideriui, kai Šneideris savo puslapyje užrašys, kad taip daroma ne pagal EMC direktyvas, o pagal elektronika.lt puslapio protingus paaiškinimus, visi galėsim nusiimti kepures ir nulenkti savo durnas galvas prie brežnevinį ynžynyerą, kuris pakėlė žinomos kompanijos protingumo lygį. |
Parašytas: 2024 01 13, 20:35 |
O aš iš patirties kaip tik mačiau, kad kai kuriose pastotėse dar nuo tarybinių laikų, valdymo grandinėms yra skiriamasis transformatorius ir padaryta apsauga, kad įžemėjus bet kuriai grandinei po skiriamojo trafo, dispečeris gauna signalą apie gedimą. Be trafo - pastotė liktų be valdymo grandinių... Ir šiuolaikinėse tas pats - NSSRS (nuolatinės srovės savų reikmių skyde) joks polius neįžemintas dėl patikimumo. |
Parašytas: 2024 01 13, 20:50 |
Bemoksliams kvailiukams nepadeda matau ir google, nepades ir dirbtinis intelektas. Net baznycioje tokius musa.
Apie EMC tai geriau nediskutuok, nes net nenutuoki kas tai yra.
Paimk koki kitaiska maitbloki ir patyrinek koki spektra jis spinduliuoja. Tam reikia priboru... O kai reikes sumazinti tuos spinduliavimus tai ilgai uztruks kol suprasi kas ten vyksta.
Izeminimas tikrai mazai pades jei is viso. Dar geriau prades spinduliuot |
Parašytas: 2024 01 13, 21:36 |
Jau buvau pagriebęs kusačkes ir einas savo kompo kitaiskam maitblokiui daryti PE "profilaktiką", nu, kad manęs neapspinduliuotų, bet paskui vėl skaitau ir susibalamutinau, nebegaliu apsispręsti dėl tos PE "profilaktikos" ... gal brežnevinis ynžyniera galėtų patikslinti, kuris iš tų dviejų sakinų svaresnis:
1.Izeminimas tikrai mazai pades jei is viso
2.Dar geriau prades spinduliuot
Pirmajame sakinyje nors ir trupinys naudos, bet vis tik naudos, nu bet antrame sakinyje tai baisi nenauda ... ynžynyera, tark žodį, padaryk tokios sudėtingos situacijos išrišimą. |
Parašytas: 2024 01 13, 21:47 |
Kad tamstos zhinios virsh 50Hz yra praktishkai nulines, o EMC tai auksti daznumai... |
Parašytas: 2024 01 13, 22:10 |
Nu jau nebe nulinės jau dabar žynau, kad EMC yra aukšti dažnumai ... nu bet man tas pokui ... į kusačkes įsikibęs laukiu išrišimo - padeda tas PE laidas, ar dėl to PE laido dar labiau spinduliuoja? |
Parašytas: 2024 01 13, 22:41 |
mivaldis rašo: |
Mat kaip... Taip paprasta... Darbe atsiras daug klausimų... |
Kai viskas paprasta, tai viskas paprastai ir daroma.
Paprastumų beletristika laisvalaikio skaitymui ...
https://recom-power.com/en/rec-n-emc-considerations-in-power-supplies-and-dc!sdc-converters-274.html?1
Arba google "EMC Considerations in Power Supplies and DC/DC Converters"
Tačiau ne visuomet viskas yra paprasta, kuomet yra kitokie inžineriniai sprendimai, kuriuos Hencia paminėjo, tuomet ir tie "paprastumai" bus kitokie.
hencia rašo: |
Parašytas: 2024 01 14, 12:31 |
Visi pilni savų žinių ir "patirčių". Gyvenimo "universitetai" dažnai neatstoja tikrų. Tada atsiranda tokių "klausimėlių". Tam ir yra šitas forumas... .Aš, panašu kad, pradėsiu ieškot to nulio ar minuso su PE (kad nesuklydus) savo spintose... Nes- kai kur mačiau tikrai pajungta, o kai kur ne... nors "trumpas" yra... |
Parašytas: 2024 01 14, 12:49 |
Na va tokiu paprastu dalyku nesuvoki, kol nepaaishkinta nuosekliai. Turetum supratima tai ish puses zhodzio suprastum, kas vyksta aukshto daznio grandinese kur ka prijungus.
Reikia ir mokslo ir patirties. O tai bus izhemintas korpusas, o prisilietus - degina ranka.
Pav. 30MHz daznumui, izemini i metalines grindis 2.5 m ilgio laidu, (gali buti ir 6 kvadratu) o pasirodo, kad varza izeminimo tokiam daznumui artima begalinei, nes susidaro 1/4 liamda ilgis.,
O jei 3GHz tai net izeminus 2.5 cm ilgio laidu, toks izeminimas visishkai beprasmis, nes ideali antena gaunasi
Palik ta EMC |
Parašytas: 2024 01 14, 14:58 |
Palik ta EMC |
Vo blyn, pasirodo brežnevinis ynžynyera rimtą karjerą padarė - įsidarbino slaptoje kosminėje-karinėje kontoroje, kur maitblokiai dirba nuo 30MHz iki 3GHz ... jooo čia jau tikrai EMC ... bet tai kaip čia man dabar išsiaiškinti, kiek tų MHz mano kompo kitaiskas maitblokis duoda, gal tas maitblokis biški sukarintas, sukosmintas ... visiška painiava, tą PE nukirpti, palikti ... PE pakeisti liamdom, kiek ketvirčių čia tų liamdų atkirpti, ar sulenkus per pus, dvigubą liamdą jungti ... nu žodžiu, ynžynyera matyt negali išduoti kosminių-karinių paslapčių ...
P.S. ant lentynos gulintis tumbleris taip ir liko nepanaudotas, kad "kempui" padaryti antiprilipimo funkciją ... matyt ta "kempo" antiprilipimo funkcija irgi iš kosminių-karinių paslapčių, eiliniam babytnikui neprieinama ... teks tumblerį išmesti ... |
