Dabar yra 2024 05 25, 14:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Žinantiems ir klausiantiems. Ar žinai, kad... » Kas yra Dirbtinis Intelektas (AI)?
Kas yra Dirbtinis Intelektas (AI)? |
Parašytas: 2023 12 06, 21:02 |
nemanau. cia tik duos analizes greiti. bus daugiau debiliniu atsakymu per trumpesni laika intelekto lygmuo nepadides. |
Padides is esmes nes dabar intelekto lygis zemas del mazu resursu. Daug GPU kortu sudeju i kruva intelektas mazai paauga, reikia galingu GPU irenginiu viename.
Cia kaip su zhmonemis, genijaus nepakeis 1000 vidutinybiu, nors kaii kuriuos darbus padarys |
Parašytas: 2023 12 06, 21:07 |
klausimo tikslas juk buvo gaut bent 10 dykai su minimaliom pastangom. tipo pastanga "tik kazkur nueit" (areale, su prioritetu artumas). ir gauni tuos sumautus, "nors 10". nes tik nulinis rezultatas netenkina.
o paziurek kiek prikeite pradiniu-pirminiu salygu ir sukele sudetinguma iki beprasmisko uzklausejui. |
Naudoji sistemą ne pagal paskirtį ir kritikuoji kad atsakymas ne toks, koks tikėtasi? Pirmiausia pasigydyk savo smegenis, o jau paskui rašyk diagnozę ChatGPT
Pasitraukiu iš tolimesnio pokalbio. Prašykit jei sudomins normalus naudojimas |
Paskutinį kartą redagavo Badas, 2023 12 06, 21:09. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2023 12 06, 21:09 |
matai - tu tesidomi tik programine puse. as kazkiek domiuosi ir fizikine. sitas "desnis" isimtinai tik programinis. procams jis negalioja. ten ivyko sutapimas - nes yra priklausomybe atstumo ir skaiciavimo daznumo.
techniskai sita galima kompensuot. kvantiniai kompai tiesiog ta riba FIZISKAI lauzo. zmogaus intelektas veikia molekuliu lygmeny, kaip ir procai. o kvantiniai - zenkliai smulkesnis FIZINIS lygmuo. smegenys fiziskai negales optimizuotis. taip kad negalioja
neisizeidinek "savaime" tai kvaila.
mane tiesiog nuvilia AISKIAI matomi srendimai. kad mane sudomintu, as turiu butent nesuprast kaip gaunamas atsakymas. |
Parašytas: 2023 12 06, 21:35 |
Dar nesupratai, kad neidomu kazkoks sten "normalus naudojimas". Nera poreikio.
Kisha ta intelektualini shuda visur jau senai ir tik vemti norisi.
Paskui ikisha i kokia skalbiarke ir reikia galvot, kaip priversti durnai sumastyta programa padaryt ko reikia. Naudos jokios tik kruva problemu |
Parašytas: 2023 12 06, 22:23 |
tam yra paaiskinimas - tu tiesiog nesodomi fizine skalbiankes dalim
matai tas suknistas mechaninis daugiakanalis skalbiankes jungiklis yra BRUNGUS. ten faktiskai mechaninis kompas su DI galimybem o visokio vario/bronzos/tech. sidabro prikist kontaktams reikia vos ne kilogramu eiles... kad dadet papildomo intelekto - dar +100-200g BRUNGIU medziagu LABAI LABAI BRUNGU
va ir viskas.
ismeti sita BRUNGU bet patikima pirmuonio intelekta, ir idedi mikruska su keliom relytem. BRUNGU nebelieka - nes medziagu mikrogramai. reliu kontaktai kokia nors gelezis, biski pavafliuota BRUNGENYBEM viskas. o programu ivairove kaip personaliniam kompe... milijonai. nors realiai ten tik tris-keturias funkcijas jungineja... bet uztat auksto lygio DI - "ismaniai". ir jau reikia baigt keturis ausktuosius apie DI vystyma, kad skalbianke aplamai ijungt ... o jei paklaust dar patarimu is ChatGPT - tai dieviska skalbimo lygi ivaldai. o jei mokama online is bankines diabetines korteles tiesioginiu pervedimu versija - dar su variantu ivairove visiems gyvenimo atvejams. ir net po mirties is karsto... visi "ismaneliai" alpsta nuo technologines pazangos ir atsega melejonus, uzdirbtus kasant griovius, kai kaimynai nemato... |
Parašytas: 2023 12 06, 23:13 |
va ir viskas.
Zamolska, tu gal dar skabi su skalbanke kurioje mechaninis-laikrodinis programatorius?
Ir televizorių dar žiūri su ПТК-11, kuris yra labai brungus ir patikimas ...
Zamolska, tu Zamolska, kartu su super Mari'o pasiekėt kvantinio dualumo būsenas. |
Parašytas: 2023 12 07, 12:43 |
matai tas suknistas mechaninis daugiakanalis skalbiankes jungiklis yra BRUNGUS. ten faktiskai mechaninis kompas su DI galimybem |
Mikrokontroleris gali daryti ta pati ka mechaninis.
Cia butent ishssidirbinejimas bandant darryti kas neimanoma bet krutai atrodo, uzhtai priveliant problemu.
Jau sakiau, kad dabartiniai programuotojai daugumoje yra durneliai mokantys kodintti, bet jie nesuvokia kas gyvenime ar klientui svarbu. Tiek nesuvokia, kad tik smugis ish beisbolkes i galva gali gal patobulinti ju mastyma. Mazhai galimybiu bet...
Romenai naudojo metoda "Decimacija", Stalinas paskelbdavo dali darbuotoju diversantais ir kenkejais ir likviduodavo. Tai sako padeda pasiekti intelektualiu rezultatu.
Naturali atranka padeda vystytis intelektui, maziau intelektualius elementariai pagaunant ir suedant |
Parašytas: 2023 12 14, 14:23 |
Intelektas yra intelektas. Dirbtinis naturalus ar dar koks ten.
Arba jis yra arba jo yra maziau ar daugiau ar visai trupiniai.
Ten kur galima suskaiciuot kazka paprastai 0 intelekto nereikia. Joo reikia kai reikia kazka suvokti. Situacija, panashumus.
Buvo geras anekdotas apie sovietu armijos praporschika, kai bgorila ten durste laszdas kad numushti vaisiu, tai praporas tik kartojo, kad reikia stipriau purtyti medi.
Va tema apie kara. Dabar nauja situacija, kuri nebuvus ir reikia suprasti, kur melas kur tiesa.
Ir truksta to intelekto, nes kishami tie patys variantai, lyg kitu nebutu, pagrinde pelnas kazhkieno.
O va dirbtinis intelektas zhvalgyboje analizuoja informacija dezinformacija, klaidas, netikslumus ir kaip MATEMATIKA irodo, kad esant daugiau info nei kazhkokia riba jau tiesa ishskaiciuojama tiksliai tik va reikia to intelekto... |
Parašytas: 2023 12 14, 14:40 |
ChatGPT jau perzengė tą ribą. Kas bandė - tas žino, kas nebandė - tas nežino |
Parašytas: 2023 12 14, 14:53 |
Nekishk cia to savo shudo, jau uzhsiciklinai.
Tema apie dirbtini intelekta o ne apie kazhkoki modeli bukoms masems.
Labiausia stebina, kad rimtu AI realizaciju nepastebi, (jos ir nelabai viesinamos)o va sukure vidutinybems kazkoki robota ir jau leidzia i kelnes, kaip kokie paaugliai instaliave TikTok. |
Parašytas: 2023 12 14, 15:16 |
Ne aš, o tu užsiciklinai. Esi pernelyg geros nuomonės apie save, ir neapsiuostai kad atsilikai nuo naujienų. O naujienos atsinaujina nebe mėnesiais, o savaitėmis. Ten jau seniai nebe "modelis bukoms masėms" ir nebe "vidutinybė". Bet tu niekada nepamėginsi ChatGPT, nes tada tektų pripažinti jog klydai, o proto bokštams tai tolygu mirčiai . Tavo kalbos apie bukas mases daro tave apgailėtinu, nes parodo kad nesiorientuoji situacijoje. |
Parašytas: 2023 12 14, 15:43 |
Vel tu kishii savo sh kuris skirtas VIDUTINYBEMS tokiems kaip tu.
Kur dirbi, jei tinka toks mastymas?
Va prasei to savo stebuklo surasti kur galima 10 euru pasidaryti ir tas sh aishku nieko nesugalvojo. Tuo parode, kad jo intelektas yra blogesnis uzh suestomis smegenimis narkomano.
As jau neklausiu, kaip man pasidaryti koki milijona to intelekto. Tai va cia tie tavo pavydziai ir tavo atsilikusio vidutinybes kriterijai.
Nedomina toks shlamshtas, tiek nedaeina?
Va shalia, shiame portale yra straipsnis, linkas deshineje
http://www.elektronika.lt/naujienos/kompiuterija/89812/parodyta-kad-google-deepmind-sukurtas-dirbtinis-intelektas-pajegus-iveikti-geriausius-sachmatu-ir-pokerio-zaidejus/
Ten parashyta kaip dirbtinis intelektas iveikia GERIAUSIUS pokerio zhaidejus, Go zhaidejus. Va cia tai jega ir lygis.
O tavo sh mastmu atsilieka nuo degradavusio narkomano.
Sakei kazhka ten jis gali sugalvot...Neraa tam laiko. |
Parašytas: 2023 12 14, 17:14 |
Va prirašei pusę puslapio rūstaus teksto, bet rašliava neverta pusės baito. Pasauliui neįdomu kaip sekasi pokerio ir go žaidėjams, įdomu tai, ką jis siūlo visiems žmonėms visose srityse. Esi kaip diedukas, kuris niekad nebandė interneto ir nebandys, nes jam nereikia to šlamsto. Na nereikia tai nereikia, bet jeigu jis menkina kitus, kurie tą internetą naudoja, tai jis ne tik atsilikęs, bet dar ir kvailas. Dvi ar trys nesamonės, kurias diedukas kažkur tualete perskaitė apie internetą - neatspindi tikrovės, panašiai kaip trys šiukšlės ant šaligatvio - nieko nepasako apie visą miestą. Kiek dar laiko cituosi bullshitą apie 10 eurų? Ar tai viskas ką norėjai paklausti pas ChatGPT? Mažoka fantazijos pas tave . Esi nepajėgus naudoti ChatGPT, bet šneki kaip dešimt profesorių . Aišku, tau nereikia naudoti. Kaip tam diedukui. |
Parašytas: 2023 12 14, 17:29 |
Tai ka tavo SHUDAS siulo apart shudo malomo?
Tu esi tipelis kuris NET NESUGEBA pastudijuoti ta AI, pasidaryt projektelium, kad igautu ELEMENTARU supratima. Esi bemokslis ir tai ish principo. Kaip kokia blondine instaliavo FB ir instagrama ir isivaizduoja save interneto gruru oo kiti atsilike.
Pasimokinik truputeli.
O jei nori rimtu dalyku, tai pvz su AI problemomis
https://www.lrytas.lt/auto/technika/2023/12/14/news/-tesla-atsaukia-2-milijonus-automobiliu-kad-istaisytu-autopiloto-sistemos-trukumus-29587100
Va kur reali situacija rinkoje kuri pakankamai monetizuota.
Bet tu savo sh kishi kaip blondine instagrama.
Na neidomus tas shm tu net nesuprantti, kad tai tik PRODUKTAS ir netinka cia aptarinet.
Net to nesuvoki
Kalbetume apie kompus o kishtum instagrama ir instagrama koks ten stebuklas. Butu panashiai |
