Dabar yra 2024 05 15, 10:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autotiuningas » Dujos -tiesioginis purshkimas
Dujos -tiesioginis purshkimas |
Parašytas: 2023 11 15, 15:22 |
Truputis istorijos.
1990 metai, blokada truksta benzino. Kolukietis paima kibira, ten ipila benzino, po to paima duju baliona, nuleidzia, kad atshaltu ir kristu slegis, tada supila duju 1:1 o gal 1:2 ir vaziuoja tokiu mishiniu. Zhiguliukas net nesupranta apgavystes. Na aishku nestato to zhigono i garazha su duobe...
Dabar turime FSI variklius. Ten yra benzo siurblys, po to aukshto slegio benzo siurblys ir eina tiesiai i purkshtukus.
O jei kazhkur paduotune ne benza o suslegtas skystas dujas?
DUjos turi aukshtesni oktanini, bet FSI varikliai dazhnai 98 benzui taikyti, tai gal variklis net nesuprastu, kas ten per skystis? Elektronika pareguliuotu?
Juolab taip veikia 6 kartos dujine iranga tik ten pripasakota, kad kiekvienam varikliui atskiras sprendimas. Gal cia makaronai, kad babkiu uzhlauzht daugiau? |
Re: Dujos -tiesioginis purshkimas |
Parašytas: 2023 11 15, 16:42 |
Truputis istorijos.
Gausi check engina ir limp mode del lieso misinio, galimai detonacijos, nes purkstukai paskaiciuoti and benzo, o ne ant duju. Keiciant kuro rusi reikia kompa mapinti.
Kolukietis mokejo karba pasireguliuoti kad ir ant atrabotkes vaziuotu zigulys |
Parašytas: 2023 11 15, 17:52 |
Truputis istorijos.
Cia is vargo tokios idejos atsiranda? Ar ten kur gyvenate stinga benzino? Nepaprasciau tiesiog isidet duju iranga kaip priklauso? |
Parašytas: 2023 11 15, 20:08 |
Matai FSI varikliaai tai ne tie kaip 1990-2000 modeliuose kur bet koks garazhnikas galejo dujas ideti pakishdamas prokladke karbe. Net ash buvau i Golfa isidejes ta pirmos kartos.
Dabar jau deda 4 kartos ir tos nelabai tinka FSI, nes ten vel modeliai ir kai kuriems varikliams retas modelis tinka ir jei tinka tai 20-30 proc benzo vis tiek vartojama, kad benzo purkshtukai neuzhkeptu nevesinami benzo srautu(nes dujos tiekiamos kitais purkshtukais ne i cilidra o i oro padavimo kanala.
5 kartos neisgelbes, nes panashus principas tik skystos dujos,
Va 6 kartos duju komplektai padetu, bet neaishku kas LT deda kokia kaina gal neapsimoka...
Galu gale mes cia elektronikai, tai norisi ir suprasti galimybes gal ir paciam pasidaryti si ta, o sumoket pinigus tai galima aisku, ar nemoket ir vazinet benzu |
Parašytas: 2023 11 15, 20:34 |
Taip paprastai nesidaro. Kad neapsimoka pačiam kažką burt, tai faktas. O jei sukurt sistemą ir po to dėt, pardavinėt, tada gal ir variantas. |
Parašytas: 2023 11 15, 21:11 |
Pasaulis pasikeite zhiauriai.
2008-2012 dujos Belgijoje prie sienos su Vokietija kainavo 33-35 centai, nuvaziavus ne laiku tekdavo eile atstovet pagrinde vokishkii auto. Daugiau ne trigubai pigiau nei benzas. beveik keturgubai pigiau.
Tada atsipirkdavo per 5000 km ta pirmos akrtos pigi sistema.
Dabar zhiuriu daug kur duju kaina europoje 1 eur kaip benzas 1.6-1.7
Taai tik -25 proc sutaupymas, nes duju daugiau reikia.
Tai jau reikia pravaziuot 30 tukst kad atsipirktu 900 (italiskos 4 kartos duju idejimas siekia, Lenku STAG mano variklio nepalaiko pvz, Romano reikia italishkos)
Lietuvoje gaunasi -50 proc kazkur, jei duju kaina nepakils tai 18 tukst susitaupo 900 eur
(Cia jei uzmiestyje vazinejant 6.5 l ima benzo ir tik dujomis vazinet o ne tuo su 25 proc benzo variantu)
Bet LT vazinet netoli kita auto turiu.
Jei det ta sequence 4 kartos i FSI ir 20-30 proc benzo vis tiek vartot tai Lietuvoje jau reikes pravaziuot 30 000 o vakaru europoje tai netoli 50 tukst kad atsipirktu - visiskai neapsimoka. Dar zapaske bagaznineje |
Parašytas: 2023 11 17, 11:09 |
Ibanez rašo: |
Duju oktaninis kur kas aukstesnis - detonaciju nebus.
Misinio liesuma kompas turetu pareguliuot pagal liambda, ne tai juk pagal tai nustato.
Kompa mapinti gali buti sudetinga, nedebuginus firmware... Bet ar tai reikalinga? Gal reiktu kokio papildomo kompo ar kietos logikos (net analogine gal tiktu) kuri purkshtuku atidarymo impulsus tiesiog pailgintu pagal tam tikra koeficenta.
pailginti nesunku, sutrumpintii tai sunkiau, nes ismatuoti impulso trukme galima tik po to kai jau reiktu ji nutraukti. O cia matuoji impulso trukme, ir dameti ilgumo kazkiek. Del skaiciavimo ar logikos greicio ivertinimo reiktu kazkiek automatiskai impulsa pratesti, o po to galutinei trukmei pritaikyti skaiciavimo rezultatus |
Parašytas: 2023 11 17, 11:10 |
Mano nuomone, šiais laikais dujų jau iš viso nebeapsimoka dėt... Ypač jei nenuvažiuoji bent 30k per metus. Bet su tokiom ridom tai geriau jau hibridas arba dyzelis, nei dujintas benzas...
1. į dabartinius variklius pigiai dujų įrangos neįdėsi
2. dabartiniai varikliai ekonomiški, tai gaunasi ilgas atsiperkamumo laikas
3. brangsta periodinė eksploatacija: papildomi filtrai, reguliavimai, brangesnė TA
4. negalima važiuoti į požeminius parkingus
5. zapaskė bagažinėje
6. važiuojant dujomis mėgsta susėsti vožtuvai, taigi galima "užsiraut" ant variklio remonto.
Aš asmeniškai matau tik 2 priežastis kodėl būtų galima dėti dujų įrangą į šiuolaikinį variklį:
1. dėl psichologinės paguodos "pigiai piluosi kurą"
2. dėl ekologijos... būti ekologišku - labai madinga |
Parašytas: 2023 11 17, 12:05 |
Na buna zhmones ieshko visokiu nuotykiu problemu lygioje vietoje.
Ta 6 kartos iranga turetu buti nebrangi... teorishkai...
Bet dar problemos... Sakysim nera automobilyje vietos normaliam atsarginiam, tik plonam ratui, tai duju balionas telpa tik 30 litru
Buna kad aplamai nebuna vietos zapaskei, sako kazkoki putu balioneli komplektuoja ir kompresoriu. Tada duju balionui vietos jau nera
Kaii kuriose shalyse jau ishmontuoja duju pardavimo vienas kolonkese del per mazhos paklausos. (UK, norvegija). Kitur sukele kainas |
Parašytas: 2023 11 17, 16:10 |
Man čia būtų toks klausimas. Tiek pirmos, antros, tiek ketvirtos kartos įrangos, varikliui tiekia išvalytas dujas, t.y. iš skystos fazės verčia į dujinę fazę, virsmo metu iškrinta šlakas, kurį nufiltruoja. Kaip su tuo šlaku, įpurškiant skystą fazę, sudega ar nelabai, t.y. virsta pelenais, kurie "poliruoja" cilindrų honą?
Taip atrodo filtras, po garintuvo. "Bronzinė bačkutė" prikimšta labai panašaus daikto į virtuvinį šveistuką, kuris "pritrombuotas" to šlako. Beje tas šlakas visiškai sausas, kiek pamenu senos kartos reduktoriai būdavo "priaugę" tepaluotos košės.
Kad kuo rečiau reiktų valyti filtrą, nes valant reikia laupyti reduktorių, sumontavau dar vieną filtrą prieš garintuvą, skystai fazei filtrą. Apvalus nulis naudos. |
Parašytas: 2023 11 17, 16:37 |
Zhinai, as pravaziavau 200t km su dujomis pirmos kartos, po to dar 150t ir nelabai zinau ar kas tenn susikaupe ar nesusikaupe, nes varikliai veike puikiai, kuro eme mazai, uzsivesdavo OK. Teko atsikratyti jais nes automobiliai susidevejo, kad neapsimokejo taisyti.
Viena karta tiesa vale reduktoriu, bet ten buvo susikaupes kazkoks klampus skystis...
Beja manau, kad benzinas ir dyzelis irgi ne laboratorinio svarumo kokybes, ten neaiskus dalykai plaukioja patenka i degimo kamera bet kazkaiop viskas sukasi
Parašytas: 2023 11 18, 00:51 |
Buvo kazkas tokio, skirto naudoti E85 benza, jungesi prie purkstuku.
Ibanez rašo: |
