Dabar yra 2024 05 14, 19:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » KLAUSYMAI ne Y temą
KLAUSYMAI ne Y temą |
Parašytas: 2023 09 15, 15:21 |
Misteris rašo: |
Gal ir variantas per mažas giluminio siurblio debitas |
cia ne variantas. o tik pirmine prielaida. plius jau islankste kitas komentatorius is oro ir variantu, kur tokia prielaida tipo is pasaknies nuneigta...
variantus galima aptarinet, kai kazka konkreciau pamatai... o tu nieko is esmes nepateikei konkretaus.
mazdaug "sprogo padanga" - barabanai "kercher" - speliokit daba del ko... gal mina, gal pradure, gal sena... paziuret labiau nenori i ta savo superio sistema kazkokia? |
Parašytas: 2023 09 15, 15:40 |
be išsiplėtimo indo |
neabejotinai.
ot jeigu su, tai pasiduodu. |
Parašytas: 2023 09 16, 00:03 |
Misteris rašo: |
Yra giluminis vandens siurblys atstumas 60 metrų, plaunant kerkeriu išmeta termo saugikli siurblio. Gali būti dėl per ilgos linijos? |
Ir turi ismesti, pamatuok U prie pat siurblio. Siurbliai labai nepatenkinti itampos kritimu |
Parašytas: 2023 09 16, 01:12 |
Na aš ne santechnikas, išsiplėtimo indas yra, slėgio rėlė veikia prie 3 bar, atstumas 30 metrų, kerkeris pajungtas prie tos pačios fazės kaip ir rėlė, bet esmė tame jog ilgiau padirbus su kerkeriu išmeta šiluminę, tai greičiausiai kaip ir rašė nepakanka debito siurblys neužpumpuoja ir perkaista šiluminė. siurblys 800w tai 1.5 kvadrato per akis tokiam atstumui |
Parašytas: 2023 09 16, 09:03 |
Misteris rašo: |
Koks dar debitas? Kiek tas charkeris jo suvartoja? Tai mizeris. Sakiau matuok itampa prie siurblio, ir jei nukrenta zemiau leistinos, tai kas darosi su srove? Fizika muzika |
Parašytas: 2023 09 16, 10:37 |
Palik tuos debitus ramybėje. Atsuktas virtuvės vandens čiaupas gali viršyti debitą, dviejų plovyklų po 2kW.
Kaip ir minėjo, mieruok įtampą, prie tos šiluminės, arba slėgio relės, gal plovykla sodina elektros tinklo įtampą, todėl vandens siurblys, prie žemesnės įtampos, jam daugiau srovės, dar padabok, kaip dažnai junginėjasi slėgio relė, jei aliektra trifazė, plovyklą junk ant kitos fazės ... |
Parašytas: 2023 09 16, 17:00 |
jei reguliuojasi - siurblio isjungimo slegi pamegink pakelt iki kokiu 4-5 bar. gal per daznai pasileidineja-issijungineja su kercheriu.
man yra buve imonej su kercheriu - nepasileisdavo auksto slegio plovykla. kai kitu firmu be problemu. prie to pacio ciaupo. ten pas kercherius pirminis slegis gana aukstas turi but padavime. ta prasme jie reikalauja didelio debeto palygint su panasiais kitu firmu siubliais. o slanga deda 3/4 ar 1 colio. tipo vienodas. ir pritruksta slegio. bet uztat kercheriai geriau viska plauna - nes isejime slegiai geresni - kas visiems labai patinka. tai va gal viska ir "issasalina" is tavo vandens sistemos iki ribines bukles. nes jei tik silumine - bet paskui vel viskas normaliai cia kazkokia nekritine beda. tik erzinanti.
arba dar bandyt kercherio siublio nasuma pamazint - jei reguliuojasi ten kazkas. kad neperkrautu vandens sistemos. |
Parašytas: 2023 09 16, 17:32 |
O nemanai,kad tavo išsiplėtimo inde oro pagalvėje neliko oro?Tada siurblys labai dažnai juginėjasi,paleidimo srovės didelės ir suveikia šiluminė relė. |
Parašytas: 2023 09 16, 21:32 |
Vikis rašo: |
cia irgi vietoje reikia ziuret. jei prijungta "indas ziuri i virsu" - tai tokia situacija nesusidaro. nebent prakiura - kas pastebima. cia hidroforu-combibloku "liga", kur is sono - jei neperdarai/nesumontuoji normaliai. o pas ji kaip supratau atskiras nes giluminis. manau (pagal nutylejima) bus teisingai padares - bet neatspesi gi |
Parašytas: 2023 09 17, 00:02 |
Vikis rašo: |
Zamolski, Vikis čia ne apie prakiurimus rašė, o apie oro slėgį, kurio yra tiek, kad siurblys į baką įpumpino kokius 5l vandens ir vandens slėgis sukilo iki 3bar, tie 5l išbėgo iš bako ir siurblys vėl įjungiamas ..
Tiesiog reikia atjungti siurblį nuo aliektros ir išleisti visą vandenį, kad prie indo esantis monometras nulį rodytų, tuomet patikrinti koks oro slėgis yra išsiplėtimo inde. |
Parašytas: 2023 09 17, 09:33 |
tu manau ne taip supranti, kaip veikia issipletimo baklas
jis butent svelnina procesa, o ne reguliuoja. reguliuoja rele pagal nustatyta slegi. ta ka parasei - taip ir turi daryt issipletimo bakas. bet veikimui jis nera butinas. jis skirtas palaikyt slegi, kai siublys isjungtas.
o sito palaikymo sistema sugenda, kai isstuma ora. tada buna pilnas vandens ir junginejasi labai daznai. ta prasme "kietas labai daznas" junginejimas vietoj "minksto reto isijungimo".
ten buna diafragma, ir jei ji prakiura, o bakas pajungtas is sono - oras iskart patenka i vandeni ir issivaiksto. lieka tik nedidelis likutis. o jei pastatyta bakas is virsaus - oro lieka pilnas bakas (tik be papildomo slegio, nes kiaura diafragma). ir tada dar kazkiek veikia. ir nebutina staigiai skubet remontuot.
o paziuret galima jei uzdeta du manometrai, turi but sioks toks slegiu skirtumas (apie 0,1 atmosferos). tik niekas paprastai nededa. o atjungus valdyma ir isleidus vandeni sistemos manometras turi nieko neberodyt, o manometras uz diafragmos turi rodyt pripumpuota slegi. va sito paprastai ir nebuna niekada ir tu nieko nesuprasi. o jei atsuksi vinteli - tai arba nieko neivyks. arba gali del auksciu skirtumo ispust is oro kisenes ora ir atrodys kad "slegis yra". arba gal net koks samatiokinis vanduo prades begt (tada jau suprasi gal kad kiauras - bet nemanau kad tiek islaukia ). dar ir issipletimo bakai buna nevienodi - kuo mazesnis tuo sunkiau susigaudyt... |
Parašytas: 2023 10 16, 20:16 |
Kabelių gelinės sujungimo movos, kaip jos reaguoja su šalčiu neužšąla, drėgmė neprasiskverbia? |
