Dabar yra 2024 06 05, 04:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Dviejų UPS lygiagretus veikimas
Dviejų UPS lygiagretus veikimas |
Parašytas: 2023 08 27, 23:27 |
Sveiki. Gal žinote kokią UPS seriją, kuri leidžiasi lygiagretinama? Kad vienam UPS sugedus apkrova liktų veikianti. Apkrova nepilni 80W, kiekvienas UPS turi palaikyti bent automobilinį akumuliatorių 12V55Ah. |
Re: Dviejų UPS lygiagretus veikimas |
Parašytas: 2023 08 28, 10:19 |
andriusa rašo: |
taigi visi taip ir veikia. palaiko. kai nusminga vienas upsas, pradeda veikt kitas. nes jam isijungia avarinis rezimas, o jis turi ikrova. nesvabu firma. gali nors ir dvidesimt upsu prijungt. kur cia tau problema? turi du upsai veikt vienu ir tuo paciu metu? ar kas tau ten negerai? nu ten jei lievi kokie upsai - gali net vienas kita ikraudinet, jei darbo ir avarini rezima lievai detektuoja
upsas neturi nieko palaikyt nuolatinai. jo paskirtis islaikyt maitinima trumpa laika, kol saugiai sustabdysi kazkokius svarbius irenginius. jei tu nori pratest avarinio islaikymo laika - tiesiog didini ne upsu skaiciu, o akumus papildomus prijungi. upsai buna net su prapletimo dezem akumams - rimtesniu gamintoju. tokios net stelazines spintos.
bet is esmes kiekviena upsa galima plest, nes jie vistiek budejime pakrautoje bukleje akumai nuolatinai. ikrovimo galingo nereikia. tiesiog po avarinio rezimo, jei isplestas silpnas upsas - naujai akumus ikraut geriau kazkaip is pasalies. nes su silpnu patikimas tik vienkartinis ciklas. ta prasme pas tabe neaiski problema. o jei reikia istisinio maitinimo rezimo - kuriami generatoriai ar kazkas kito. ar ten pirk isvis kokia akumuliatorine elektrine. ar saules elektrine su salos rezimu. ir pan. nes cia kazka jau is lempos buri. visiems poreikiams yra atitinkami sprendimai. o trukstant galios jungt i karavana 2 lengvasias auto - jei poreikis traukt lengvaja priekaba toliau nei 1000km - gana keistai ziurisi... paparastai papildomo kuro kanistrus teisideda zmones... |
Parašytas: 2023 08 28, 17:06 |
Naudoji paprastą ir išbandytą daug kartų Automatinio Rezervo Įjungimo schemą, ir ji perjungia apkrovą nuo sugedusio UPSo į veikiantį. Paprasčiausiau atveju tai yra galinga relė su 230VAC apvija ir persijungiančiu kontaktu ( SPDT).
O Bet Tačiau- jei tau reikia, kad apkrova būtų maitinama be jokio įtampos nutrūkimo- net 20 milisekundžių, kol atleis/suveiks kontaktorius- tada sprendimas bus smarkiai komplikuotas |
Parašytas: 2023 08 28, 19:15 |
zamolskis, o jei abu upsai veikiantys, rozetės jų išėjime užlygiagretintos, Np+Na bei Lp+La, ir dėl abiejų upsų nesinchronizuotumo fazės jų išėjimuose pasislinkusios?
Va su rele man visai tiko schema. |
Parašytas: 2023 08 28, 20:49 |
andriusa, tu išdėstyk uždavinį aiškiai ir išsamiai. Nes dabar kaip ir sprendimo eigoje sąlygos keičiasi.
Realiai perjungimui yra ne 20mS, o kokia 100mS ir galima protingai kontaktus permetinėt perėjimo per nulį momentu. Galima ir valdomo įkrovimo kondensatorių bateriją išlygintos įtampos pusėje įrengti, ir dar ne vienas sprendimas yra.
Tik uždavinį reikia aiškiai suformuluoti |
Parašytas: 2023 08 30, 02:36 |
andriusa rašo: |
nu ir ka? jei yra apkrova - nusistovi kazkoks balansas. kai uzmaitinimas is dvieju saltiniu (kas mazai tiketina, kad abu upsai isijungs tuo paciu metu) - stipresnis saltinis laiko momente laimi. nu pakaista ten kazkas kelis procentus daugiau, nes nesimetriskai persidalina. labiau negrynas sinusas bus - nors ten ir taip sudinas buna. jei varikli maitini - cyps garsiau ir oziuotis gali ka as zinau koki suda tu ten 80W maitinsi. kristolinis rutulys neveikia.
rele fiziskai atskiria upsus. cia tik pakopine sistema gaunasi, kai abu upsai veikt negali vienu metu (tipo saugumas valdo, ane?). plius akumai neisnaudojami. as pvz geriau dar sudubliuociau, kad jie abu is sulygiagretintu maitintusi - heu hay yzsuunubet namudiniu racionalizmu |
Parašytas: 2023 08 30, 09:57 |
Jus cia nesusikalbat?
Nezhinau del UPS bet kai kurie kinietishki inverteriai ish Aliexpress parashyta kad palaiko lygiagretinima iki 9 irenginiu. Fazes aishku sinchronizuojamos |
Parašytas: 2023 08 30, 11:20 |
IMNSHO reikia skaityt konkretaus upso specifikaciją ir jokių fantazijų tipo "kažkuris veiks kelis procentus daugiau", arba "fazės kaip nors pačios susiderins, kodėl ji joms nesusiderinti". Temos autorius būtent to ir nori: parekomenduokit konkrečią seriją, kurios specifikacijoje numatytas lygiagretinimas. |
Parašytas: 2023 08 30, 12:20 |
UPS paprastai skirtas irenginiams, kur galingumai nera tokie, kad reiketu keliu lygiagretinti. Ypac dabar, kai atsirado nebrangiu galingu tranzu.
Lygiagretinimas tiesiog galinguma padidina, jokio papildomo patikimumo, labiau prieshingai.
Todel jei jau reikia kazko galingo, tai ieskom tarp elektros rezerviniu irenginiu |
Parašytas: 2023 08 30, 12:41 |
Netiesa, būna upsų, kurie palaiko lygiagretinimą, tiek galingumui, tiek trukmei didinti. Buvau radęs pirmame googlo puslapyje. Nesigilinau kokie ten modeliai, jie tikriausiai nėra tokie paprasti kaip buitiniai, nes jungėsi per tarpinį "cabinet", bet galbūt ne tokie monumentalūs kaip "galingi rezerviniai įrenginiai". |
Parašytas: 2023 08 30, 20:22 |
inverteriai ish Aliexpress parashyta kad palaiko lygiagretinima iki 9 irenginiu |
dar nusipirk 100l/min kompresorių su 19 klapanų iš Aliexpress už 6
arba akumuliatorių Samsung a21 telefonui 6800mAh Arba AA akumuliatorius 3800mAh
Naujausias trendas 64TB 2,5" hdd ( ar netgi SSD ) už 8 |
Parašytas: 2023 08 31, 01:26 |
nieks ten nesusiderins. kokias cia pievas rasineji. bus energijos iserimai priklausomai su situacijos sekimo - kada "poreikis" upsint. ir geriausia mikruske paziuret datasetus ar schema. koks jos darbo rezimas. ten visi sudagamintojai tipines naudoja. o ne kazkokias tupas veikimo specifikacijas skaityt aie sudagaminius. kaip mari skaitineja visa laika panasu
elektros tinklas pats savaime gana nestabilus rezimas su visokiom ten nesamonem ir upso mikruskes valdymo minimaliai turi dirbt - kad veiktu aplamai. o ta baime kad du saltiniai nesusiderins ir kazkas ten sprogs - ar ko jus ten bijot - tai as nesuprantu net is kur jus ja traukiat. nueis i apsaugos rezima ir tiek kritiniu atveju. nedirbs kazkuris is dvieju. bet nemanau kad suges. ar kazka sudegins. ir tos reles problemos nepasalina. tiesiog jei dirbs tai dirbs. tik arba korektiskai arba nelabai. o jei vienas upsas atsijungia - jam neuztenka galios, ir ar su relem ar be ju - vistiek neuzteks. plius dar reles sersi... del sinchronizacijos, ji gali but mikruskeje 99% atveju, ir net takeliai platoje buna kokiu 50% atveju - tiesiog nerealizuota kad veiktu sudinam ispigintam gaminyje cia gi tipinis produktas, senai gaminamas. o ne atradimu-isradimu laiku kazkas... |
Parašytas: 2023 08 31, 11:56 |
Zamolski, už314sai. Jau antra kartą kritikuoji mano žodžius, kuriais aš viso labo lazdavojau aukščiau parašiusius veikėjus. Ko gero neseki temos, įskaitant savo ankstesnių žinučių
Nesuprantu iš kur ta baimė - tai čia namų šeimininkės lygio žodžiai. Tiksliau, 5 metu vaiko žodžiai, kuris nieko nežino ir todėl nieko nebijo. Pvz, bijotum ar nebijotum sujungti lygiagrečiai du impulsinio maitinimo šaltinius? Nemanau kad sugestų, manau nueis į apsaugos režimą - ar tai toks tavo pasiūlymas įrangos įsigijimui? Tipo - pirk, turėtų veikti, o jeigu neveiks, tai visvien nesugęs? Ar atpirksi įrangą jeigu tavo manymas nepasitvirtins? Jei neatpirksi, tai tu manyk, o mes pasijuoksim. Kiek UPSu savo gyvenime esi lygiagrečiai sujungęs, kad turėtum nuomonę? Jei esi jungęs kažkokius pigius kinietiškus čipus - niekam neįdomu, jeigu nežinai kokį konkretų čipą naudoja konkretus UPSo modelis. |
Parašytas: 2023 09 01, 00:47 |
draudimu uzsiima draudimo bendroves. surasys salygas (pvz nusipirkt tinkamus upsus ir dar kokius sertifikuotus pagal bbz nr2 parametra ) ir galesi vykdyt - jei tau aktualu pirkt virtualias paslaugas. vietoj isbandymo ar paziurejimo. as iskart juokiuosi is taves - kam dar laukt kol issipildys kazkokios aplinkybes kurios neissipildys 99% atveju.
dar iskart juokinga - kad tu vietoj patarimo kaipo reiketu teisingai pasielgt - pradedi siulyt kvaila sprendima. juk jeigu upsai nenupirkti, ir pinigai neinvestuoti - kam pirkt du sudinus? be funkcijos. ir dasipirkinet dar kazkoki papildoma suda ju pakopiniam ijunginejimui, kuris nesprendzia pagrindines problemos - kuri galios sumavimas kaip suprantu. kai gali nupirkt galingesni ir gera. arba suderinamus.
cia is tavo argumentu isplaukia tokia isvada...
o sudinus galima patestuot. ir net sugadint. tada lengviau bus ismest - sazine neuzgraus isleist pingus tinkamiau. tu ziuriu kulybinas konkretus... va per tokius sudinai ir gyvenam... geriau padarys blogai ir dar paims pinigu - nes jie tau prioritete ir isiteikt kazkam...
su keliu maitinimo saltiniu jungimu as kruvas reikalu turejes. geriausias variantas tera tik vienas - jungt ant DC. ir net upsuose sitas variantas yra bazinis. jei per DC neina - geru variantu lieka tik saltinio keitimas galingesniu. kiti variantai yra is esmes LGBT lygis. reikia stebejimo ir valdymo... nes nepatikima - nestabili sistema. padaryt ir(ar) nupirkt galima - bet neverta. |
Parašytas: 2023 09 01, 11:22 |
dar iskart juokinga - kad tu vietoj patarimo kaipo reiketu teisingai pasielgt - pradedi siulyt kvaila sprendima. juk jeigu upsai nenupirkti, ir pinigai neinvestuoti - kam pirkt du sudinus? be funkcijos. ir dasipirkinet dar kazkoki papildoma suda ju pakopiniam ijunginejimui, kuris nesprendzia pagrindines problemos - kuri galios sumavimas kaip suprantu. kai gali nupirkt galingesni ir gera. arba suderinamus. |
Nesiūliau aš jokio sprendimo, tik kitų sprendimus kritikavau . Gal nelabai gražu, bet šiam forume paplitęs reiškinys . Iš mano pasiūlymų buvo tik pagooglint pirmą puslapį. Ai nu dar siūliau paskaityt prekės aprašymą, kad nebūtų jog žmogus dar daikto nematęs žino ką jis gali ir ko negali |
