Dabar yra 2024 06 06, 09:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Trimeris moteriai
Trimeris moteriai |
Parašytas: 2023 05 14, 17:44 |
Tomas Fuleris |
Trimeris moteriai |
Parašytas: 2023 05 14, 17:54 |
imk Makitą, o tai paskui tau be paliovos kvaršins galvą kai lidlinis subyrės ir liksi kalčiausias visoje istorijoje |
Trimeris moteriai |
Parašytas: 2023 05 14, 18:11 |
Tomas Fuleris |
Trimeris moteriai |
Parašytas: 2023 05 14, 18:20 |
Nezinau kaip trimeris, bet kita Makitos technika nebelabai jau kokybiska patapo. Pas kolegas naujas perfas 36V serijos pastrigo po pusmecio, garantiniam ale nieko nerado, pavale ir uz tai dar 40 Eur paeme. Po kiek laiko vel jis keliavo i garantini. O pas mus suktukas po pusantru metu uzsilenke, garatinis pasake kad negarantinis gedimas - sudege variklis ir paprase uz remonta 50 Eur. Na uz ta suma buvo nupirktas visiskai naujas toks pats suktukas, tad pradejom mastyt, gal makitos servisas pasiima nauja daikta papila ji dalimis ir is to neblogai uzdirba, nes be variklio dar sukciui yra bodis, griebtuvas, valdymo nygtukas, angliuku laikiklis su angliukais |
Trimeris moteriai |
Parašytas: 2023 05 14, 18:26 |
Osmis rašo: |
Toje pacioje kainu kategorijoje dabar pagal kokybe tur but visi vienodi nepriklausomai nuo gamintojo.Ps.Darbe mazdaug po 1,5 metu sugedo DeWalt brushless 18V suktukas.Makitos laikos kol kas |
Tomas Fuleris |
Trimeris moteriai |
Parašytas: 2023 05 14, 18:40 |
Truputi ne itema.Parkside 18V akumuliatoriai lyg tais tinka Yato irankiams.Tiesa? |
Tomas Fuleris |
Trimeris moteriai |
Parašytas: 2023 05 14, 23:29 |
O elektriniai jau niekaip?Turiu vieną atliekamą ,gal 1,5kg. Sprindžio dydžio žolei gerai, bet kažkam daugiau, ne itin. |
Trimeris moteriai |
Parašytas: 2023 05 15, 04:53 |
as nupirkau motinai butent parkside. 50 plojau - jei gerai pamenu. su 2ah akumu - kuri persimeciau ant suktuko ir uzdejau 4ah. pries 3 ar 4 metus. vazineja i kapus tos zoles skutinet ir patenkinta. o nuvezt vistiek man arba kaimynui kooperuotis reikia. siaip sudas - silpna isardes buvau, ten gal apie 200 w net ner. akumas valandos nelaiko - bandziau kiek pjauna istisai. numusa tik labai svelnia zolyte. konstrukcija paprasta - nelabai radau kam ten sugest. vazteliai uzrudijo jau - plaunasi sudinai - ten tuos visokius ribojimo plastikus nenusisuktu jau. siaip nemanau kad ilgai pjaus - jei jau 3kg sunkus cia senu zmoniu uzgaidos ir vaizdavimas kad dar kazka sugeba atlikt. manau identiskas atvejis ir pas tave vienu zodziu "stebuklingi norai" atsoko greiciau nei sugedo... nes kai normaliai nepjauna - uzsipisa didesnius plotus skutinet. patikek - visokiu rusiu zoliapjoviu pirkinejau... tai ten lygumas jai negeras, tai dar koks sudas negerai gaunasi. "pjovejas" irgi turi but, nors sioks toks. su normaliu bent 1,5kw trimeriu ir 3mm zilka situs "super senu zmoniu darbus" per 10 minuciu atlieki... nuskust gali iki smelio ir vos ne suart... o cia tau siulo investuot... geriau maziau kaprizus vykdyk arba keisk kitais.
makita irgi suda jau prinamina sociai - kai lenkai uzsiime. pvz pas mane seni laidiniai makitos kampiniai slifuokliai jau 3 angliuku komplektus drozia, laidai nuluzinejo - garaze per ziemas nusitampo/truksta - keisti. fiksatorius vienai isluzo. bet dirba! o nauji slifuokliai 1 komplekto nelaiko - apvijos pareina... akum suktukai ne visi modeliai geri. nors makitiniai man geriausi - ypac del patrono. sugriebia 0,5mm net ir pagrezt eina nesulauzius (tikslumas didesnis). parksido 2mm graztelio nesugriebia normaliai patronas, plius subalansavimas sudinesnis...
bet naudoju labiau parksidinius - nes AKUMAI pigiausi kolkas. aplamai as geriau 3 pigius suktukus naudoju iskart - vienu metu su skirtingais isrankiais. ir dar ketvirtas atsargoje. negu uz ta pacia kaina vienas "labai kokybiskas" ir keitinet iranki patrone. greiti darbo islosi. tie visokie "greit" keiciami antgaliai irgi sudas konkretus, savi klibejimai visokie, nepasiekia gilesniu skyliu dugno ir pan... tas pats galioja ir zoliapjovems... nu nupirksi "labai gera" - nemokes priedo uzsidet. ar nepajegs. ir bagsis tas "firminis gerumas"
yato gi labiau specializuojasi ant visokiu galvuciu ir karunu. irankinis metalas tiesiog normalus. ir apdirbimas metalu pavirsiu gana aukstam lygyje. o ne kinieciu stampuotas staklemis kreivas sleivas ir minkstas slamstas visoks uz ta pacia kaina. o akumai tai sistema tokia pati. tik cia klausimas kurie nuo kurio nukopino ir uzrasai skiriasi - parksido 20v "tipo" - nors celkes tos pacios... del vidinio kontakto negarantuoju. pas parksida ten LED apsvietimui berods is mazesnio voltazo atvadas. jei ka - nukirpt tiesiog laida galima. |
Trimeris moteriai |
Parašytas: 2023 05 15, 07:42 |
vincovicius rašo: |
Elektriniai niekaip.Teks tampytis apie 40m. kabelį |
Tomas Fuleris |
Trimeris moteriai |
Parašytas: 2023 05 15, 07:50 |
Praeitame darbe pas mus dažnai kai tik baigesi garantija beveik iškart sugesdavo Bosh įrankiai.Ypac nelaikydavo kampiniai šlifuokliai.Nuo metalo dulkių "užkasdavo" variklio rotorių.Suktuku greit subirdavo patronai.Tai pat nustodavo krautis akumuliatoriai.Mat baigdavosi krovimo ciklų skaičius ir valdiklis blokuoja krovima |
Tomas Fuleris |
Trimeris moteriai |
Parašytas: 2023 05 15, 09:37 |
Su akumuliatoriniais trimeriais neturiu patikrties, bet su makita turiu. Suktuvas keliu metu senumo. Visa nama irengiau su juo, viskas butu gerai, jeigu patronas laikytu. Tiesiog nebesugriebia gerai ir paleidzia graztus..
Del trimeriu, nemazai pjoves su bendzininem husqvarna (galingom), uzsidejus diska ir medelius nupjaudavom, tai paemus i rankas tos benzinines kur net liemenes nereikia tai tragedija, bevertis daiktas, visiskai sveikatos nera. |
Trimeris moteriai |
Parašytas: 2023 05 15, 21:29 |
Nu aš gerbiu DeWalt iš įrankių. Kaime pjaunu su Stihl trimeriu (800), galingas ,su "ūsais", jam žolė iki kelių ne problema . Bet čia jau ne močiutėms |
Trimeris moteriai |
Parašytas: 2023 05 15, 22:26 |
Zuperis rašo: |
kabelia sveria. pas mane yra pilna ir kabeliniu irankiu ir trifaziniu net. trifaziniai kabeliai 50 metru svera apie 25-30kg pats tas mociutems. plius normalus kabeliai irgi kainuoja. nes pigus nusitampo ir susidevi greit. kaip nekeista akumai jau beveik pakonkuruoja ir cia...
as asmeniskai laukiu elektromobiliu su rozete is akumo per invertoriu. dauguma atveju tada pakaks kokiu 20-30m kabelio ir atsigaus situ irankiu sektorius. su auto galima labai daug kur privaziuot. daug neelektrifikuotu garazu galimes naudot kaip dirbtuves. daba kabeliniai irankiai is esmes tik garazo/namo ribose. elektrifikuoto. arba perki bent 3kw+ genera... bet sanaudos - sueda benza generas kaip masina. kelios val - bent 10l minimum.
privalumas irankiu - jie tylus ir nesmirda. tos energetines stoteles - tipo nesiojamas talpus akumas - manes kazkaip nesuzavejo. as manau pakankamas kiekis yra butent elektromibilio lygmens akumas su kokiais bent 30kwh atsarga vien naudojimui.
vincovicius rašo: |
kaimynas turi metu senumo stil krumapjobe/zoliajove. irgi 800 eiles. kazkas ten uzsisiurbe/uzsikiso (speju) - manau nuo biopriedu benze greiciausia kai veikia - tai pjauna puikiai. as turiu tik patirties su huskvarninem fx545 modelio ar koks ten. filtriukus laiku tik keiti. tai is esmes sunkiai uzmusamos. bet kiek stebiu rinka - visi pereidineja ant stil. pigiau manau apsitarnauja. o daugiau nera pasirinkimo. tik kitaicu slamstas kur laiko nu 2-3 metus maks
dewalt manau per daug gremezdiski. patikimi. metalus gerus naudoja. bet nepakankamai manau islengvinti. sitoj vietoj jie atsilieka. nezinau - nepadare man jie ispudzio. bet juos daug kas megsta - ypac visokie stogdengiai (speju del spalvos - is toli matosi kur nudribo i kokia zole ). aplamai irankiu geru daug gamintoju - tiesiog ne visi turi didele ivarove. arba neturi zinomumo uz gamintojo salies ribu. kai kurie specializuojasi tik specifiniuose srityse. ir ju irankis buna geresnis uz visokius dewaltus su makitom. as manau neverta finansuot situ "didziuju" - kai jie nesistengia pereit ant vienodu akumu bazes. geriau palaikyt silpnesnius gamintojus kur susiderina akumai tarpusavy. ar lengvai remontuojasi (akumas ardosi, celes keiciasi, ciklai programuojasi ATVIRU kodu, galima perkalibtuot ir pan.) o kad siektiek prastesnis irankis = cia labiau pakenciama. bet esme yra energijos saltinis. o celes jie net negamina patys... |
Trimeris moteriai |
Parašytas: 2023 05 16, 07:13 |
Makitos nerekomenduočiau pirma akumai (netaisomi) antra ten tik vardas liko kokybės nerasta. Suktuko du kart keičiau reduktorių, kartą elektroniką, ir trys kart griebtuvą (patroną). Perėjau ant Hilti, žinau kad ir tais gaidys, bet jau su grąžtų nelaikymų užsiknysau. |
Trimeris moteriai |
Parašytas: 2023 05 16, 19:19 |
"didziuju" - kai jie nesistengia pereit ant vienodu akumu bazes. |
Tai jie visi ant savo akumu sukasi. Makita, , Ridgid, Dewalt, Milwaukee, Ryobi... Jei jau pasirinkai viena gamintoja, tai dazniausiai ant to ir pasilksi. |
