Dabar yra 2024 05 23, 12:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso aparatūra » Kondensatoriu vibracija
Kondensatoriu vibracija |
Parašytas: 2023 02 01, 19:40 |
Mairunas rašo: |
Super-rasau e-policijai |
Tai kad e-policija neapsiims tamstai kondikų klijuoti.
Su vibracijomis galima kovoti taip, kaip astronomijos mėgėjai daro. Laužk grindis, kask šulinį ir išliek gelžbetoninę koloną. O ant kolonos statyk tą savo stiprintuvą, kokioje nors dėžėje, kad iš dėžės per viršų laidai kyšotų ir į dėžę supilk kibirą epoksidkės.
Viskas.
Galės šalia net bombos sproginėti, nieks nevibruos, muzikais grais aukščiausia rūšim. |
Parašytas: 2023 02 01, 20:12 |
Atrodo uzeini i tiksliuju mokslu foruma bet gaunasi zanavyku turgus ale delfi.Gudu
Ne tik lempos bet ir konderiai yra veikiami mikrofoninio efekto.Westlake audio savininkui tai buvo aktualu konstruojant gaminius.Clarity cap tiria vibracijas su lazeriniu matuokliu.Duelund investuoja ir atsizvelgia tai pat.Konderio atsparumas vibracijai daro ji pranasesniu.
Apie koki stiprintuva cia klb net neisivaizduoju.Na ir linksmai jus cia gyvenate
Capacitor microphonics are easily detected at the surface with a sensitive instrument microphone. Try placing a phono cartridge stylus on the cap's surface and listen to it rumble with the music. We use a laser vibrometer to quantify it during the design process. Our ABX focus groups confirmed that microphonic behavior is a key determinant of sonic performance.
ClarityCap OEM Sales |
Parašytas: 2023 02 01, 20:18 |
Mairunas rašo: |
E-policija tau nepadės, rašyk į psichikos dispancerį ten tikrai gali padėti. |
Parašytas: 2023 02 01, 20:36 |
Jau trys areliai.Panasu pilnatis arteja.Biudzetas akyse auga |
Parašytas: 2023 02 01, 22:18 |
In addition to common nonlinearities,
certain low-grade ceramic capacitors
(e.g., Z5U, Y5Y, and Hi-K) can exhibit
strong piezoelectric effects. This means
that mechanical stresses on the capacitor
can induce voltages across itself, which is
something to be avoided at all costs. |
realiai manes čia nėra... |
Parašytas: 2023 02 02, 01:13 |
Mairunas rašo: |
Jeigu tiki visu situo sudu, tai eik pas velvyta pirkti kabelio su stebuklingom dezutem. Tokie kaip tu tiki ir kryptiniais laidais ir beoksidziais variais ir stebuklingom dezutem kuriose vakumas.. Tas linkas i jehovos liudytojus tik pasako kad megsti tiketi fantazijomis.
Tas "tiksliuku" forumas supranta moksla, o ne fantazijas. Netiki kad nera skirtumo? Prijunk oscilografa ir pabelsk i tuos maitinimo elektrolitus,..
NERA pas tave namuose tokiu vibraciju, kad duotu tau kazkokius skirtumus.
Gali rasyti kad ir LR prezidentui, niekam neidomu.. |
Parašytas: 2023 02 02, 10:20 |
Mairunas rašo: |
Tik nekirpk to raudono siūlo, bus katastrofa, išvis garsas dings |
Parašytas: 2023 02 02, 15:17 |
Reiktų pradėti nuo nebirbiančio trafo. Pakišimas gumelių, kondžių gydymas - laiko gaišimas.
Jei nesuvyniota pakankamai drato užpylus epoksi birbimas sumažės, bet tik tiek - apvijų skaičius nepadidės. |
Parašytas: 2023 03 18, 11:10 |
Mairunas raso:.....Konderio atsparumas vibracijai daro ji pranasesniu.
Kitaip ir buti negali. Manau, kad daug kas zino, kad per kondikus praeina tik kintama itampa. Todel vibracija visada isliks |
Parašytas: 2023 03 18, 23:01 |
welvytas rašo: |
Jau 21amzius yra antivibraciniu pagalvėlių kondikams. Pasitark su sobutyscikais draugeliais 😋 |
Parašytas: 2023 03 19, 10:17 |
vaidas2 raso:.....Jau 21 amzius yra antivibraciniu pagalveliu kondikams. Pasitark su draugeliais
As su savo draugeliais jau senokai issiaiskinome del vibraciju labai paprastu eksperimentu. Vienas musu draugeliu atsinese paprasta transformatoriu keliu simtu vatu galingumo. Padejo ant stalo ir pajunge 220V itampa. Visi isgirdome nedidelio garso transformatoriaus vibracija. Poto draugelis savo rankomis pakele nuo stalo ta veikianti transformatoriu. Vibracijos jau niekas neisgirdo, nors vibracija transformatoriaus niekur nedingo.
Padejus trafa vel ant stalo - stalo deka mes vel girdejome vibracijas.
Todel jokios vadinamos antivibracijos pagalveles neisgelbes. Paprasciausiai mes jau negirdime, nors realiai vibracijos islieka ir jos dingti niekaip negali |
Parašytas: 2023 03 19, 11:59 |
welvytas rašo: |
Bet tai kaip tu atsilikęs technikoje.
Vibracijos yra kompensuojamos balansyrais.
Kadangi esi prastas muzikorius, naujausių technologinių sprendimų nevertas žinoti, tai ir aš tau tų naujovių neišduosiu, tik užuominą duosiu, kaip su balansyrais vibracijas mažina.
https://youtu.be/mm8qJtfc9QM?t=413 |
Parašytas: 2023 03 19, 16:26 |
rammas raso:.....tik uzuomina duosiu, kaip su balansyrais vibracijas mazina......
Toli eiti nereikia. As automobilio ratus subalansuoju specialiais tam tikro svorio nedidelio gabarito geleziukais. Tam, kad zinotum kokio svorio reikia - tam yra spec. irenginys, kuris ir parodo kokio svorio reikia.
Is technines puses ziurint - kaip ir viskas tvarkoje. Todel vaziuojant automobiliu mes neturetume jausti vibracijas.
Deja, realybe yra kita. Jei esate vaziave zvyrkeliu, tai automobilio vibracijas ilgam prisimeni. Vziuojant asfaltu - vibracijos stipriai mazesnes.
Todel, jei techniskai automobilio ratai subanasuoti - tai nereiskia, kad vaziuojant automobiliu tu nejausi automobilio vibraciju. |
