Dabar yra 2024 06 06, 09:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Įžeminimas. Kiek verta stengtis?
Įžeminimas. Kiek verta stengtis? |
Parašytas: 2023 02 25, 19:29 |
laurius rašo: |
Sukaliau dar porą strypų. Apibendrinu rezultatus:
4,5 metro ~12 Ω
9 metrai ir ~5,7 Ω
12 metrų ir ~ 4,9 Ω
Pagal tai kaip lenda, manau dar vieną ar du strypus galėčiau sukalti. Jei ryt nesugalvosiu ką veikti, reikės pabandyti, bet panašu, kad iki 1Ω niekaip. |
apytikslė varžos priklausomybė nuo sukalimo gylio:
Neblogas grafikas orientacijai. Taip išeina daugiau kaip 15 metrų neverta kalti. |
Parašytas: 2023 02 25, 23:24 |
Misteris rašo: |
Vieni pasakojo tai skersai kala strypus, įdomu kaip jis ten toliau nukeliauja, jei ne į paviršių |
Jo, šita anekdotinė situacija ir man girdėta, kaip kalė į žemė ir kažkur išlindo strypas į paviršių. |
Parašytas: 2023 02 26, 06:15 |
Misteris rašo: |
Kai geodezinius matavimus daro zondais, tai atsitinka karts nuo karto. KTU studentai darem tokia sistema su inklinometrais, kur zondo uzlinkima nustatydavo. UAB'as patenkintas buvo. |
Parašytas: 2023 02 26, 13:40 |
Misteris rašo: |
O kur manei ishlis? Naujoje Zelandijoje?
Na koks skirtumas kaip jis ten raitosi.
Mane stebinat, nes neatsizhvelgiat i grunta ir gruntinius vandenis...
Idomu jei ikalus 10 metru strypa i koki granita ar saharos smelio kopa, kokia ten varzha butu?
Negi ta varzha nesikeciai tuo metu laiko, kai vanduo zhemai aukshtai |
Parašytas: 2023 02 26, 19:11 |
laurius rašo: |
laurius rašo: |
Dar į keturias vietas po 12m ir bus 1Ω.
Tik dėl tarpų, nebeatmenu, ar tarp įžemiklių tarpas toks, kokio ilgio įžemiklis ar dvigubai didesnis - kiekvienam įžemikliui, kiek į gylį, tiek į plotį. |
Na gal ir taip. Pastatas 26 x 6m. Kampuose galima kalti ir per vidurį iš abiejų pusių. Gausis 6 strypai. Sujungus iš užkasus cinkuotą juostą dar kažkiek pridės ir gal ir bus tas 1Ω, gal ir ne
Galvoju kiek dar verta investuoti ir dar reiktų parfui kalimo galvą pasidaryti |
Tikrai nereikia siekti 1Ω. 10kV įrenginiams pakanka varžos iki 2,5Ω, o 0,4kV spintoms - iki 10Ω. 0,4kV atramoms - užtenka ir 30Ω. |
Parašytas: 2023 02 26, 21:58 |
hencia rašo: |
laurius rašo: |
Suprantu, kad nereikia tiek. Idėja buvo padaryti gerą įžeminimą plius kontūrą žaibolaidžiui ir naudoti žemę kaip nulį, nes įvadinis senas sovietinis kabelis turi ploną nulio gyslą, o naujo kabelio kol kas nėra galimybės pakloti.
Sukalus 8 strypus paaiškėjo, kad reikia dar bent 32 strypus kalti. Kol kas projektas persikelia į apmąstymų stadiją. Galbūt lauksiu pavasario ir bandysiu organizuot talką, kad atlaisvinti kelią naujam kabeliui. |
Parašytas: 2023 03 01, 17:11 |
taigi as siuliau pasiknist papildomai ir pervirint. aisku ir arkliui, kad tik suraisiota prilaikymo vielutem - netinka.
as dariau ukiniam su rusiais ir perdengimais, nu tai gelezines sinos paimiau 5cm x 5mm (kazkas tokio - nepamenu daba tiksliai - turejau daug gabalu po 12m). ir pakrasciu uzpyniau ant armaturu galu. ir kiekviena armaturos gala privirinau pora tasku. ir gulscias ir statmenas armaturas sujungiau. nestebuklus gi kainuoja. o pamatu kampuose i lauka gabalus po koki metra statmenai jau normaliai uzviriniau - siule. syna ant synos. ir isikisa po koki 20-30cm laukan is betono. gali kokius nori stebuklingus izeminimus paskui ten jungt
net jei nupus sakykim - atidauzyt galima betona ir vel prisivirint.
viduje ta pacia syna pasidarai isvadus kur jau elektra vedziosi - pvz dezes ar stakles stoves ir pan.
cinkuoti brangesni gaminiai. tokius jau kist po zeme - nes cinkas ilgai saugo nuo rudijimo. bet cinkuotu metalu vedziot perimetrus aplink namus transejose brangu gi. kai faktiskai gatavas metalo masyvas buna jau paciuose pamatuose. tik kad elektriskai nesuristas - va tam ir padirbeji su svarke.
plokstuminiai pamatai niekuo ne blogesni sitam reikalui. ten irgi armaturos buna dafiga. o jei nedaryt konturo - paskui tenka vel dauzyt ir pjaustyt griovelius visokius ir silpnint konstrukcijas... plius kiek laiko atima papildomai + papildomos islaidos... o kokybe greiciausiai konturo bus prastesne. didelis metalo masyvas garantuoja labai gera varza. ir nenudegs niekur niekada vidinese instaliacijose jokie nuliai kas man yra nutike dregnam garaze - kur tokio konturo neturejau akiumo syna net nusvilo perimetrine is vidaus... buvo nerzaveikinis varztas... tai kai radau - vietoj storos synos - milteliu kruva. ir varztas kaip tokiuose skrepliuose guli su laido galu... tipo "prijungta"... vaizdas kad klijavimo budu... o pusmeti vis galvojau - koks sudas vyksta su elektra vienoje dezeje... testeriais matuoji, lemputes jungineji - viskas lygtai normaliai... pajungi kazka virs 500w - puliuoja... |
Parašytas: 2023 03 01, 17:41 |
as siektiek kitaip dariau - bet panasiai. cia varztais sukioja - kas nemanau kad patikima laiko atzvilgiu. nors kai tiek daug tasku - tai gal ir veikia. suvirinimas manau geriau. plius cia nevirina su armatura, o kontura papildoma sukisa ant armaturos. privirina tik kolonas. pas mane kolonu nebuvo - siena silikatiniu plytu (bet daba SAU statyciau tik koloninio tipo pastatus - tik tarpus plytom). i antro auksto perdengima as nuvedziau strypa 12mm diametro ir suvirinau su apjuosiancia syna. ir ten pora atvadu kampuose padariau - nors is esmes nelabai reikejo - nes kolkas niekas nepajungta. ventiliacijas, pora rozeciu ir apsvietima tik planavau - bet kolkas nera. tik konturo isvadai ir technines skyles kabeliams. daba galvoju saules baterijas susimest ant ukinio stogo - tai va ju remus ir sujungsiu i tuos konturo isvadus. "atsipirks" darbas po 20+ metu
laurius rašo: |
va panasiai kaip ir as galvoji. malonu net skaityt tokius postus - kai matai kas investuojama i tai kas naudinga, o ne i pachazuchas kazkokias
laurius rašo: |
as manau viskas priklauso nuo lietimosi ploto ir grunto dregnumo. jei ikalta i kazkoki dregna sluoksni kur vanduo - varza isgaunama automatiskai.
o jie gruntas sausas - pvz smelio kalva - tada reikia pakankamo strypu pavirsiaus lietimosi ploto su zeme.
o zemiau keliu omu faktiskai neimanoma padaryt su cinkuotais del vidines metalo varzos. taip kad beprasmiska pasidaro ilgus ir gilius kalt. geriau tada kalt kryzmiskai ir suvirint kelis (trumpint varzini atstuma). arba kalt didelio diametro vamzdzius (didint lietimosi pavirsiaus plota) - kam reikia rimtesnes kalimo irangos kas vel brangu.
man siaip pasakojo prie vienos mokyklos prie sovietu dar laiku dare zaibosauga. ir pz sake - nerado niekur gruntiniu ir dregmes negiliai. tai kase katlavanus ir veze moli ir kazkoki ten strypy masyva sukale ir apjuose viska. tada pajunge. sake nepridave butu kitaip daba belenkoks zaibosauginis sudas sulenda. as manau kai buvo ta nesamoninga penkmeciu komunizmo era - kai tuos sieno klaimus medinius state ir zaibosaugas jiems dare - va tada buvo geri praktiniai izeminimu standartai. nes jei kala zaibas ir nenuveda, sudega sienas - visas kolukis i minusa nueina - karves isdvesia, sovietai komunistiniu rodikliu nebepadaro ir susaudo pirmininka... |
Parašytas: 2023 04 17, 22:44 |
Misteris rašo: |
Yra vienfazis AC 2kw generatorius, kaip reiktų įžeminti neutralę tokiam? |
O kam to reikia? Kiti kaip tik skiriamąjį transformatorių naudoja, kad būtų izoliuoti nuo tinklo... |
Parašytas: 2023 10 13, 21:00 |
1.5m labai mažai neesu girdėjęs kad tiek mažai kaltu. Varyk trys strypus i apacia minimum.
Tam kad pagerinti varza su zeme reikia:
Didinti strypų skaičių
Didinti strypų gylį
Laidininkų su žeme skerspjūviai turi atitikti standartus ir šalyje galiojančius standartus ir reikalavimus.
Kodel tas kompeksiškumas, ir beribės diskusijos nesuprantu? |
