Dabar yra 2024 06 09, 03:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » ELM327 neprisijungia
ELM327 neprisijungia |
Parašytas: 2023 02 02, 13:48 |
Gali nevargti su šituo Š gabalu Ten tik pasižiūrėti skydelio rodmenis, o ne klaidas. Aš bandžiau, bet ne su bluetooth, o usb'inį. Išgraužk ten ką daugiau pamatyti su šituo kitaisku klonu. |
Parašytas: 2023 02 02, 17:34 |
kionig rašo: |
Man RODO klaidas ir leidzia jas istrynti...
ir Gan naudingas isiaiskinti katras is astuoniu parktroniko grybuku gryba pjauna |
Parašytas: 2023 02 02, 18:13 |
Uzhtenka ijungti degima.
Toliauu reikia isitikinti kad fishke PILNAI ikishta. Kinietishki jungikliai padaryti buna ish storesnes plastmases ir kaartais iki galo neieina. Reikia kartais brutalumo, aishku paziuret kas ten kliuva ir ar daug (Buvo mano NISSAN toks variantas)
Toliau testuojamm su kokiu paprastu automobiliu pvz VW ar SKODA.
Gali buti kad blogas klonas ir palaiko ne visus protokolus
FORD lyg naudoja amerikanska SAE J1850 PWM protokola nuo 2008 palaiko lyg CAN bus (ISO 15765)
O VW, SKODA palaiko ISO 9141 protokola liaudishkai vadidnama K-line.
Kitaicai kartai padaro tik siam, chaltura, tada reikia grazinti.
Pilna prirashineta ta tema pvz forscan
"Important note: after many years of continued project development, even those of few ELM327 that have relatively good quality, ceased to meet all of the FORScan requirements. Besides, majority of the adapters that are being sold under ELM327 trademark have quite dubious quality that dropped a lot in the past: in fact, they have nothing common with the famous "ELM327" brand but name. Thus we do not recommend any "ELM327" anymore. If possible, please use adapters recommended above (OBDLink, vLinker). FORScan will continue to support ELM327 adapters, but some new functionality may be limited or refuse to work on outdated adapters. " |
Parašytas: 2023 02 05, 14:52 |
kionig rašo: |
ELM puikiai veikia su fordu, su amerikonais, net raktus gali pririsinet su taip vadinamu sudo gabalu. |
Parašytas: 2023 02 05, 16:14 |
abalys rašo: |
kionig rašo: |
Ramiau.
Pradedam nuo to, kad ELM327 yra negaminamas ir pati kompanija kuri gamino uzsidare. Turit kitokiu ziniu? Taigii nera tu mikruskiu ir niekas negamina blokeliu.
Taigi mes diskutuojam apie uzrasus ELM327 ant kazkokio klono galima uzrasyti ELM327 ant bet kokios plastmases |
Parašytas: 2023 02 05, 23:03 |
Alexx rašo: |
O vat man kitaiskas klonas nieko nesugebėjo parodyti senutės toyota, kuri turi OBD2. Beje, ir gudresnės programos, tai parodydavo, kad tai kitaiskas klonas, tikrindamos ar VID PID jei pagal USB, arba kokį ten vidinį čipo serijinį numerį.
abalys rašo: |
O kaip su japonais? Teko sugaišti visą dieną mėginant įvairų softą penkis kartus persirašius skirtingai, ir nė vienas neparodė nei klaidų, nei dar kažko, tik kad tai kitaiskas klonas ir naudojimas nėra suderinimas, nepamenu kurios programos tą rodė, bet visas tas gaišimas baigėsi įprastu sprendimu, atiduoti autoservisui. O tereikėjo rasti kuris airbag'as priekinis ar šoniniai nekontaktuoja, kad būtų galima patikrinti jungtis ir panaikinti airbag'o indikaciją panelėje. |
Parašytas: 2023 02 05, 23:29 |
ELM327 nera joks stebuklas, jei pagaminti analogaa tai jis bus pilnavertis. Cia jau kitaicu kreivarankiskumo ir sukciavimo problema...
Bet kiek zinau ELM palaikoo tik standartinius kontaktus, pagrinde varikliui, jis buvo skirtas emisijoms.
Firminiai adapteriai naudoja ir kitus pinus, tode pvz. autocome privaryta reliu be proto, kad tai sukomutuot.
Nemanau, kad standartiniu fiksuotu pinu fishke gali pakeisti firmini adapteri. Jei nesijungsit prie kai kuriu sistemu, tai ka jums rodyti gali?
Nebent auto taip padarytas kad uztenka tik standartiniu pinu tam modeliui - gamintojui |
Parašytas: 2023 02 06, 05:16 |
abalys rašo: |
kionig rašo: |
Pritariu. Esu Ford Explorer 2013m. kadaise su Forscan konfiguracija keites ir klaidas skaites.
Raktams priristi ten net OBD2 berods nereikejo... Buvo berods kazkoks sokis su pedalais, duru darinejimais ir raktelio sukinejimais... |
Parašytas: 2023 02 06, 10:53 |
Zmones, rasykit korektishkai, atskirkit problemas.
1. Kur nevyke klonai, o kur sprendimo (ELM) technines ribos.
2. Kur variklio klaidos(ELM varikliams siaip skirta originaliai) o kur visos auto sistemos (pagalves stabdziai etc.)
3. Priklausomybe nuo modeliu, gal vieni maziau naudoja nestandartiniu pinu, kiti daugiau
4. FORScan siaip Fordams Mazdoms. Ir siulo naudot OBDLink ar Vgate vLinker kur aiskiai parasyta Ford Mazda. Tai gal ten tiems modeliams optimizuota ir pinaii sujungti taip kaip reikia?
https://www.aliexpress.com/item/1005003116796694.html
Turiu VAG adapteri viska roro VW Skoda, cia pardavinejo Opeliui adapteriu.
O jus paemet universalu skirta tik varikliams ir norite kazkokiu stebuklu? Nuu gal kai kurie modeliai labiau pritaikyti, bet originalus pritaikytas:
ELM327 Functions:
Read diagnostic trouble codes, both generic and manufacturer-specific.
Clear some trouble codes and turn off the MIL ("Malfunction Indicator Light", more commonly known as the "Check Engine Light")
Display current sensor data
Engine RPM
Calculated Load Value
Coolant Temperature
Fuel System Status
Vehicle Speed
Short Term Fuel Trim
Long Term Fuel Trim
Intake Manifold Pressure
Timing Advance
Intake Air Temperature
Air Flow Rate
Absolute Throttle Position
Oxygen sensor voltages/associated short term fuel trims
Fuel Pressure
Viskas. |
Parašytas: 2023 02 06, 18:49 |
Viskas. |
O jeigu truputi PRIDETI RANKA ? |
Parašytas: 2023 02 06, 19:13 |
https://appcar-diagfca.com/en/ Tingiu gincytis...Nafig....Galu gale yra ELS27 kuris butent pritaikytas Ford, Mazda.... https://forscan.org/ Galu gale nusiperki is Google Play Car Scanner Pro ir trini su ELM Vag grupes visu bloku klaidas, bei aktyvuoji naujesnem auto Video in Motion....Dabar isikando kaip suva kaula ir loja, jog nieko nesugeba ELM ar V-gate. Bent pabandyt vertetu uzuot niekus tauzijus... Yr toks posakis- geros mergos darbas ir virve pastato. |
Parašytas: 2023 02 06, 19:27 |
Niekas nesako, sugeba ELM ar ne. Jis nepritaikytas.
Kai kuriems auto gal ir nera spec portu. Ar ju nebutinai reikia. Dar priklauso nuo metu.
Naujasniems auto lyg jau maziau ar visai nera tu spec protokolu, bet gali papasakot tik kas dirba su auto. |
