Dabar yra 2024 06 05, 00:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Informacijos kaupikliai » HDD randa kaip ir ,bet neatidaro
HDD randa kaip ir ,bet neatidaro |
Parašytas: 2022 11 07, 16:37 |
Panashu, kad nelabai ishmanai.
Tai arba teks mokintis, kaip diskuose organizuojami duomenys. Arba kreiptis pas kompiuteriu technika ir susimoketi.
Nes su tokia terminologija "atsidaro neatsidaro" toli nenuvazhiuosime, visos teorijos irgi neishaishkinsim. |
Parašytas: 2022 11 13, 22:00 |
cia problema manau duomenu greiciu nesuderinamumas.
seni hdd letesniais rezimais dirbdavo. budavo galima tik dvieju protokolu greiciu idet vienu metu. ir jie turedavo but GRETIMI.
pvz galima idet ide100 ir sata1. bet ne ide 66 ir sata1 (tada "neranda" ide 66).
cia gali but del to. tada diska biosas randa. bet "neranda" sistema - nes duomenu greitis fiziskai nesusiderina. adapteriai sito neisprendzia - jie palaiko tik kelis rezimus - bet nesugeba ju suderint motinineje. cia problema motininej. su senesniu kompu veiktu manau tas hdd. arba sisteminis diskas turi but panasus i ta sena.
dauguma foto aplamai ne i tema. kazkoks maigymas darbinio disko...
gera tik paskutine - adapterio modelis.
diska irgi nufotkink, kokie parametrai. jis gi kazkoks sata slamstas. speju sata1 laiku...
dar gali but sistemos pjaunasi, jei ten buvo su sistema... laimi visada naujesne
vienu zodziu neaisku net koks suformatavimas ir kas ten buvo priburta...
bet jei nerodo - greiciausiai duomenu greicio standartas. arba numires jau.
hencia rašo: |
Šioje nuotraukoje matosi tik vidinis diskas - Disk0.
Jei viskas būtų tvarkoje su išoriniu - atsirastų Disk1. |
man iodomu kaip tu isivaizduoji "viskas tvarkoje"
papunkciui surasyk...
jis raso biosas rodo. tik kazko foto neidejo kaip ten rodo
bet biosas terodo tik fizini veikima... faktiskai jei nesprogus hdd plata - rodo net neveikiancius kaip gyvus....
o toliau yra:
duomenu protokolas ir
fabrikinis pamatinio lygmens suzymejimas. sito net nepamatysi - kontroliuoja mikruskes disko platoje... ir tera suderinama arba nesuderinama su motinine... gali paziuret tik informacine lentele jei prisijungia (jei visa tarpine iranga palaiko kas parasyta ant disko)...
dar toliau yra zemesnio lygmens suzymejimas (particijos).
aukstesnio lygmens suzymejimas (sisteminis suzymejimas - pvz NTFS).
ir tik tada jau duomenys... tipo failai visokie...
o cia pamaige kazka su duomenim - failu lygmeny... ir pagal pasakeles - kazka pajunginejo kur sugeba dirbt sisteminio suzymejimo lygmeny... bet nulis foto apie tai... |
Re: HDD randa kaip ir ,bet neatidaro |
Parašytas: 2022 11 14, 10:49 |
Atsiverčiam adapterio aprašymą ir skaitom:
- 2.5 inch laptop hard drive is with low power consumption, no need of external power supply
- 3.5 inch desktop hard drive has higher requirement of current, so it needs external power supply.
Paveikslėliuose lygtai stacionaro HDD, reiškia reikia papildomai prijungti maitinimą (SATA maitinimo jungtis). |
Parašytas: 2022 11 14, 16:38 |
jis raso biosas rodo. tik kazko foto neidejo kaip ten rodo |
Čia biosas išvis ne prie ko, jei jis per USB keitiklį prijungtas. Prijungus keitiklį su disku - prie laikrodžio turi atsirasti išorinės laikmenos ženkliukas (kaip įdėjus USB atmintinę).
Algis100 rašo: |
O šitoj foto matosi, kad maitinimas prijungtas. |
Parašytas: 2022 11 14, 18:45 |
hencia rašo: |
o toliau yra:
Gal pries 25m ir butu sktuali sita rasliava, siems laikams ne..
Kad ir koki greita ar leta SSD ar HDD ijungsi i sata, jis veiks, tiesiog leciausiu grandies greiciu, pvz jeigu hdd yra SATA2, o jungtis SATA3, jis veiks, tik kad sata2 greiciu. Tokiu dalyku ka tu ten apie IDE prirasei reikia pamirsti, dar pradek rasyti ir apie primary ir secondary trumpiklius (ar tai master/slave, nebepamenu) ant hdd..
Autoriui: Tas adapteris turbut neuzmaitina to HDD ir tiek, PC rodo kad mato adapteri bet ne pati hdd. |
Parašytas: 2022 11 15, 12:15 |
Ibanez rašo: |
ka cia surasei - galioja tik SSD tipo diskams. HDD - ne. ten butent truksta juose hardvarines dalies. jie turi tarpini buferi - bet jei nesuderintas tiesiogiai su motinine protokolo duomenu apsikeitimo greitis - tiesiog neveikia. arba jei pasileidzia - nuskaitineja net maziausia faila pusvalandi koki... nes vyksta istisinis perkilojimas i buferi.
malonu kad zinai trumpiklius - bet ne trumpikliuose problema tie trumpikliai buvo prioriteto problema kai net motininiu valdikliai buvo atsilike... sata standartas sita problema issprende.
o kas liecia USB, leti duomenu protokolai tiesiog nepakankamo pralaidumo HDD. del to ir buvo atskiri valdikliai. daba kai pakele jungties pralaiduma - tapo imanoma sujungt ne per motinine. bet dalis problemu liko. butent su senesniais HDD.
maitinimas buna nepriklausomas blokas su adapteriu. jei jis junge diska be uzmaitinimo - tai cia jo problema. o ne hdd. arba kazkoki iskastruota gaidi isvis nusipirko. ne adapteri, o perexodnika.
hencia rašo: |
Algis100 rašo: |
cia matosi uzmaitintas tik adapteris. bet neaisku kaip diskas uzsimaitina. as pvz naudoju kitokio tipo adapteri. jis uzsimaitina per USB. o diskas papildomai uzmaitinamas per nepriklausoma blokeli. ir keliu tipu jungtys. o pas ji panasu kazkokia kombi jungtis. taip kad neaisku koks hdd. ten budavo sata su neaktyvuota fiske ir papildoma uzmaitinimo jungtim. ir budavo abu tipai. ir budavo tik kombi. o nesimato is foto koks konkreciai hdd. as manau per senas hdd sitam butent "adapteriui". |
